Logan Benzina Remedii Si Ajutor Ptr Remediere Probleme
pune tati distributie originala, eu am luat d la orion de langa piata de rusi
e ok
si e mai bine de stiut ca a r fii bine sa schimbi si pompa de apa odata cu distributia
Se apropie ziua cand trebuie sa schimb distributia Golanului meu de 1.4 benzinar cu AC in dotare.Ceva sfaturi utile din partea voastra mi-ar prinde bine.Ma refer la un atelier bun si ieftin(in zona Trandaveni), piese bune si preturi accesibile daca se poate.In concluzie, orice sfat este bine venit.Multumesc!
daca vrei te pot ajuta cu kit distributie original la 150 lei, manopera la 190 de lei, pompa de apa originala la 200 lei sau licenta, ceva nemtesc la 120 lei.Daca e nevoie se mai inlocuieste si intinzatorul si cureaua de transmisie. Ai factura si garantie.
0745759275
luciule manopera e cam, cam , la diesel e undeva la 200, da asta i benzinar ma, lasa si tu ceva )))
189.99 lei ca e promotie. glumesc.
luna asta pt benzinare 150 lei si pt diesel e 175 lei distributia cu factura si garantie.
test amortizoare si franare 30lei, ITP 99 lei.
Salut imi poate spune cineva unde pot gasi de vanzare becuri care se gasesc in butoanele de la geamurile electrice la logan?Ca am cautat in tot tarnaveniul si in mures dar nu am gasit.Am nevoie de 2 bucati .Daca stie cineva unde pot gasi ar fi super ms
Mi-ai ramas dator cu un led.Unul din cele 2 pe care mi le-ai trimis era ars.Trebuia sa-mi mai trimiti unul prin Florin dar probabil ai uitat.A uita e omeneste.Daca ai prin cine sa-l trimiti atunci te rog sa o faci.
Multumesc!
Salutare, am postat si la probleme tehnice si nu am gasit inca rezolvarea la problema mea asa ca incerc si aici.
Am urmatoarea problema: prin luna April cand a inceput sa se incalzeasca afara am vazut ca urca foarte greu la 4 liniute pe bord, bun schimb termostatul(am cumparat de origine +schimb antigel) fara nici un rezultat,aveam 4 linii pe bord doar prin oras(treceri de pietoni,mers treapta 1-2) cum prindeam putina viteza scadea la 2, nu am mai bagat in seama, In luna august am decis sa schimb si senzorul de temperatura enervat fiind de fluctuatiile 2 4 2. Am observat o schimbare ajungea la 4 linii dupa 10-12km si ramanea acolo. Acuma de cand a venit frigul a inceput din nou povestea, am 4 linii doar cand stau pe loc sau merg cu treapta 1-2 pe drum rau, dupa care scade la 2, asa ca saptamana trecuta am mai schimbat un termostat, am pus Gates (schimbat antigel)cu care am avut 4 linii pe bord circa 10 minute dupa care a scazut la 2. Vinerea trecuta am facut un drum de 70km cu 2 linii pe bord pe tot parcursul, doar cand am ajuns acasa si am facut 3 polizoare pe gheata a urcat la 4 linii. Ca o paranteza am facut un test cand am avut 4 linii pe bord, pornind AC'u si a scazut imediat la 2.
Si am mai observat inca o chestie de vreo 2 saptamani, in mers cu faza scurta aprinsa si caldura pornita am fluctuatii de intensitate la CB, daca aprind proiectoarele de ceata sau opresc aeroterma sau mut pe pozitii acea fluctuatie dispare, precizez ca nu am adaugat consumatori.
Daca stie careva o rezolvare si ma poate ajuta, raman dator
salut none.
la unele modele 2 linii inseamna ca are temp optima. la diesel la 70 si 85 cai este la 2 linii, la restul nu stiu.cand imi urca la 4 linii inseamna ca motorul s-a incalzit si trebuie sa intre ventilatorul pentru racire.
ai pus masina pe tester sa vezi ce temperatura vede la 2 linii?
daca treci prim Tg Mures anunta-ma si te indrum catre un prieten care te poate ajuta.
