...am inteles aluzia se vede ca va-ti facut BISERICUTA voastra si nu e loc si de [prospaturi]...
dupa cum spunea si her Seba, eu ti-am dat un PM cu aceasi idee. chiar daca parem rai, nu e chiar asa. dupa cum vezi, nu ti s-a mai raspuns acid.
cat despre poza cu sucul si acele multe paie... ma aspteptam de la ei sa faca asta
in alta ordine de idei, mi-am luat al doilea job, asta insemnand ca un o sa mai ratez o iesire la iarba verde! stavar in gat fripturile ca salivez pe birou la lucru
Da chiar am baut mai multi din sticla aia, eram cam in pana de bani si am fost nevoiti sa recurgem la acea solutie, si daca tot ne-am bagat la posta am zis sa facem si o poza. Poza a fost facuta in asa fel incat sa fie usor de numarat paiele si sa fie clar de data asta cati am baut dintr-o sticla, sa nu existe nici un dubiu.
LE: In legatura cu prospaturile... citeste, ca vad ca te plictisesti, threadul asta de la cap la coada si zi-mi si mie cine a mai facut pe despteptul cum ai facut tu.
bine baietii ok mersi pt invitatie si poate ca dupa toate muraturile care le-am spus si am reusit sa va scot din papucii,voi avea si eu curajul sa vin pe la voi sa imi capat CASTANELE probabil binemeritate
nu o sa primesti probabil nimic, decat eventual la inceput un "aaaa, tu esti sorin ala cu paiele..." . stai linistit, n-o sa ti se intample nimic. hai la stadi sa bem un suc cu 9 paie, daca 8 a fost prea putin
sa inteleg ca ai ajuns singur?
serios sorintm, ferestete de boris, nu dijaba ii spunem Weed VIP
sa te feresti doar de ceea ce fumeaza el, in rest e o pisicuta, nevasta lui ne-a confirmat )))))
doar vrea sa para asa, de fapt e un mielusel
mai exact, cand e sub efectul "ierbii" o ia rau pe ulei si nu prea'si da seama ce spune
in rest e de treaba, ma refer cand nu e sub influenta "ierbii"
pretenii stiu die ce :P
pai totii sintem un fel de ZMEI cind sintem singuri,sti cum se spune :barbatii sint de 2 feluri,cei care sint sub papucul muierii si cei care nu recunosc,eu fac parte din prima categorie.
