am asc o melodie umpic mai tare, poate a coborat prea jos in frecventa, si tocmai cred ca mi-a ars subw.
ca simptome: dau mai tare se aude poc in el si intra protectia pe amplif.dar la volum mic mere!
da, si cum se poate remedia problema asta, + ca am 2 GZ, unu de 500 watt (12XS-AL) si asta 300BR.
care ar putea fi cauzele? volu prea mare? melodie cu frecventa prea joasa?
Un difuzor reparat nu mai are fiabilitatea celor din fabrica, cel mai bine iti cumperi altul. Cel mai corect pana sa repari sau sa cumperi altul este sa pui alt difuzor de proba pentru a sti sigur ca difuzorul este cauza. Bobina difuzorului daca este in scurt se poate masura cu un ohmetru. O alta cauza poate fi descentrarea bobinei (din cauza vibratiilor), de aceea cand apesi pe o parte se aude. Cauzele, defect din fabricatie, uzura, proasta calitate, etc.
inchide Loud-ul, Bass boost-ul si alte engine caca bass si lasa pe cineva care se pricepe sa regleze amplificatorul!!! semnalul din player e mic sau direct de la difuzoare? cati watt-i scoate amplif-ul? in general unul mic reglat prost arde sub-uri pe banda!!!
poi la hu e pioneer dehp40mp, subw e GZ 300BR, si amp e GZ si gama mk2, dar nu mai stiu exact care cred ca ala de 250 watt rms.
nush ce sa zic......poate sa arda un amp mic un woofer mai mare?
cum asa?
cum asa?
Cele mai mari sanse sa arzi un difuzor le ai exact cu un amplificator mai mic decit are nevoie difuzorul. Puterea prea mare poate arde si ea, dar pina sa arzi difuzorul ai toate sansele sa-l rupi.
Avind un amplificator mai mic decit necesar, vei putea regla gainul peste limita amplificatorului, care va intra in limitare. Limitarea generind un curent cvasi-continuu care va arde extrem de usor difuzorul. Asa se explica recomandarea ca amplificatorul sa fie intotdeauna mai puternic decit difuzorul. Reglajul sensibilitatii fiind facut corect, nu depasesti puterea maxima a difuzorului dar ai semnal curat.
l.e.
Poti folosi si un amplificator cu putere mai mica decit cea a difuzorului, cu conditia sa fie foarte bine reglat. Dar pierzi din eficienta difuzorului.....
