Tub Bass
  • #46
    Nici una Golanelul trebuie insonorizat daca ai nevoie de claritate, dar merg boxele si wooferul , fara insonorizare
    • #47
      OK , ok ... Am inteles ca nu e cel mai bun loganul pt. Capitolul muzica , dar eu am acum un Tub de bass (are maxxxxx 100 W rms) se aude binisor, daca fac o investitie in ceva mai puternic as vrea parerea celor care au auzit mai multe tipuri de incinte in loganul nostru iubit si insonorizare. Deci ? ...Se merita un TUB mai mare ca wataj sau alte tipuri de incinta ? care ar fi watajul minim la un woofer ca sa miste un pic tabla
      • #48
        Ce recomandati ?
        Deci , am un buget destul de restrans asa ca cer o parere la cunoscatorii de pe forum sau o parere la cei care au auzit diferite woofere cum se aud in logan.
        M-am gandit la :
        Mp Tube 30 ( poza 1)
        subwoofer auto 12 inch Mp Tube 30
        incinta tub
        difuzor de 30 cm
        putere nominala: 240 W RMS
        putere maxima: 480 W
        impedanta: 4 Ohm
        raspuns in frecventa: 20 - 200 Hz
        SPL: 91 dB
        dimensiuni: 327 mm (diametru) / 495 mm (lungime
        Mp 300 Box ( poza 2)
        subwoofer auto bassreflex
        difuzor 12 inch (30 cm)
        putere: 150W RMS (500W max)
        impedanta: 4 ohmi
        raspuns in frecventa: 24-500 Hz
        SPL: 90dB (W/m)
        dimensiuni: 380 x 360 x 350 mm
        Blaupunkt GTT1200 MK II (poza 3)
        Subwoofer auto, Putere maxima 650 W, 30 cm, 35 - 500 Hz, 4 Ohm
        Putere: 200 W
        Diametru: 30 cm
        Specificatii:
        Putere Maxima: 650 W
        Raspuns in frecventa: 35 - 500 Hz
        Impedanta la iesire: 4 Ohm
        Sensitivitate: 91 dB
        Alte caracteristici:
        Culoare: negru/argintiu
        Dimensiuni: 484 x 328 mm
        Blaupunkt GTB1200 MK II (poza 4)
        Subwoofer auto, Putere maxima 800 W, 30 cm, 35 - 500 Hz, 4 Ohm
        Putere: 250 W
        Diametru: 30 cm
        Specificatii:
        Putere Maxima: 800 W
        Dimensiuni: 432x387x378 mm
        SAL XB-10/AHX (poza 5)
        subwoofer tub bass reflex
        diametru difuzor 25 de cm
        putere 250 W
        raspuns in frecventa: 30 - 130 Hz
        impedanta 4 ohmi
        dimensiuni: 300 x 480 mm
        membrana kevlar
        PS : Din cele de mai sus care ar fi cel mai bun dupa parerea voastra ?
        • #49
          Eu am subwooferul asta: http://www.be-loud.ro/produse/Subwoo.../JBL/CS_1204T/, amplificatorul asta: http://www.be-loud.ro/produse/Amplif...PUNKT/GTA_260/, pe usile din fata: http://www.be-loud.ro/produse/Difuzo...teme/GZRC_13X/, iar pe spate: http://www.be-loud.ro/produse/Difuzo...iale/GZHF_693/.
          Doar cu difuzoarele, se aude bine.
          Cu subwooferul si cu amplificatorul, se aude belea.
          Nu sunt disperat cu sunetul, vreau sa se auda bine doar in masina, eu nu ascult de afara si nu vreau sa atrag privirile altora.
          Nu am facut niciun fel de insonorizare, poate pe viitor.
          Insonorizarea nu e in plan, oricum se aude bine, fara si nu zdrangane (inca) nimic prin masina.
          • #50
            Am cumparat si eu pachetul asta http://www.be-loud.ro/produse/Subwoo...nch_Bass_Pack/ nici n-am avut timp sa ma uit la reglaje la statie saptamana asta ca am fost tot ocupat cu lucrul.Bubuie tare porcaria sper sa am timp vineri sa dau volumu pe statie putin mai incet ca am dat basu pe minus de la mp3 si tot bubuie prea tare comparativ cu cat urla difurile din masina.Eventual am nevoie de sfaturi cum sa reglez statia ... Am citit cate ceva in manual.
            • #51
              Din amplificator : seteaza crossover-ul low pass pe la 80hz , dezactiveaza bass boost-ul in caz ca e activat.. Dai gain-ul pe la 70% , asa ar trebui sa se auda ok .
              din HU : dezactiveaza EQ si filtreaza iesirea de subwoofer . Acum ar trebui sa se auda si mai bine .
              eventual daca ai sistem pe 2 cai pe fata .. Ideal ar fi sa le amplifici , in felul asta vei avea un sunet excelent .
              • #52
                SUPERCAR bassul nu tine de difuri ... Difurile redau alte freq ...
                bassul inseamna sub 60hz ...
                Bad_Wolf orice fel de incinta ai alege ... O sa sune in logan neinsonorizat, cu obs ca in cazul in care vei insonoriza se va auzi in primul rand mai tare .. Apoi mai clar !
                Thejock3r din cauza ruginii nu am insonorizat aripile loganului ( se stie foarte bine ca ele sunt "pierderile" pe parte de muzica ) cu toate astea am reusit sa castig la competitii de sound locul I la spl , locul II la spl si sql ( sound pressure level ... Sound quality level ) ... Deci cele spuse de tine : "Nici una Golanelul trebuie insonorizat daca ai nevoie de claritate, dar merg boxele si wooferul , fara insonorizare" nus intocmai asa !
                Bad_Wolf .. Tot ce ai ales tu acolo sunt sub limita ... Sunt slabe rau
                in cazul tau iti recomand sa le faci cu cap !
                in sensul in care : iti cumperi un subwoofer ieftin si de putina putere ... Iti faci o incinta super OK cu care sa scoti tot untul din el , amplificator ieftin cabluri subtiri si o sa ai si claritate si presiune indeajuns ...
                am facut unor prieteni sisteme de 7 8 mil care sunau mai bine decat altele de 15 16 ... ;) dami un add pe messenger si stam de vb ( shokaliptiku )
                din punctul meu de vedere , ori ce ai alege din lista pusa de tine ... Le pui ca balast ... Le cari degeaba ... De auzit nai sa le auzi .. De simtit nici atat !
                blaze2k nu le mai asculta fara reglaje corespunzatoare pana nu le faci rodajul ca ai sa "plangi" dupa ele ! Rodeazale la un volum moderat spre mic .. Apoi dale blana !
                un clip care sa ateste cele spuse despre insonorizare
                ( cam cum face plafonul cu tot cu parbriz , portbagaj + aripa spate st )
                LOCUL1 140.6dB-LOCUL2 138.9dB
                LOCUL2 140.1dB-LOCUL2 Mini1000 141.9dB (newCID)
                LOCUL1 143.9dB (nCID)
                • #53
                  Ooo vai si amar, se destrama toata )))))))))
                  PS: la cate woofere am vazut pe alte masini (si fara inson) n-am vazut sa faca in halu asta tabla pe spate lateral (e o zona tare sensibila la Logan). E destul sa bagi un 120-140W in woofer si face ca naiba.
                  • #54
                    un bass de 150 W e destul de mult sa tremure tabla pe ogan?
                    • #55
                      eu tot nu vad legatura intre tabla care tremura si puterea consumata de un difuzor sau debitata de un amplificator...........................
                      • #56
                        Pigoo f bine punctat ...
                        Octavian___30 e bine de precizat ca, un subwoofer pus intr-o incinta de tip cilindru ( br ) nu-ti va "ajuta" masina sa se miste chiar asa de tare .. si acum ma refer la plafon+parbriz si capota portbagajului
                        EX. :
                        • #57
                          Salut baieti!Am si eu o intrebare pt cei care se pericep...am achizitionat de curand un subwoofer pt masina si o statie.Nu ma prea pricep la instalarea lor,dar din cate am inteles se trag fire de la baterie si de la cd player.Eu insa as vrea sa folosesc in continuare cd playerul original al loganului.Stie cineva daca e musai sa-l schimb,sau e ok se pot trage firele si din cel original?Multumesc anticipat
                          • #58
                            salut eu am schimbat ca cel original nu are iesire pentru statie
                            Powered by LSS
                            http://img444.imageshack.us/img444/7...c127494gif.jpg
                            • #59
                              Poti folosi un adaptor HI-LOW montat pe cablurile boxelor din spate
                              • #60
                                Sal, am o intrebare, daca legi tubul de bass direct pe mp3 playerul masinii fara sa mai pui amplificator, risti sa arzi ceva s-au se poate strica ceva?
