gicu 28 ... da se poate lega , cu ajutorul unui adaptor high low , care transforma puterea de pe canale in semnal curat 2V !
adaptorul se monteaza cat mai aproape de iesirele HU ului !
avantaje:
- in cazul in care ai in bord 2din ... sau unitati gen bmw sau ford , consola HU ului cuprinde si comenzi sau alte afisaje ... in cazul montajului unui adaptor , patrezi linia bordului ;
dezavantaje:
- claritate , putere ceva mai mici ca in cazul unui hu cu iesire de preout !
cat despre hu cu iesire speciala pentru controlul subului , cred ca ink sunt HU uri care au iesire preout , si nu au control pe subwoofer !
Eu am woofer activ in portbagaj si chiar isi face simtita prezenta, boxele sunt cele stoc si playerul este un Sony GT-212 fara iesire de sub-out, se aude chiar f bine , as vrea pe viitor sa pun niste boxe fata pe componente sa am niste inalte mai ridicate si sa nu mai tin reglajul de inalte la maxim. Wooferul are semnal tras de la o boxa spate si alimentare de la baterie, porneste pe accesorii la punerea contactului .Sunt foarte multumit de calitatea sunetului , stiu ca se poate si mai bine dar cu un buget redus de 300 ron playerul si 250 ron wooferul ai un sunet decent in masinuta ta
Wooferul este MingSound (asa scrie pe el) , firma producatoare sau importatoru este din Timisoara Mircea cel Batran, nr 4, Timisoara, Romania Tel: +40256 - 471449 Fax: +40256 - 471450 , specificatiile sunt :
Cod: SUA-10A
-Putere RMS:250W,Difuzor 4Ohm
-Intrare semnal:0.2 v~ 2v
-Frecventa de lucru:40Hz ~ 300Hz
-Dimensiuni:430x290x125mm
Sa stii ca e mic si rau se aude chiar bine pt. dimensiunile lui dar nu misca masina cum face unu de 300 w + o statie . Oricum nu cred ca are 250 W cum zice producatoru mai degraba undeva pe la 100 RMS maxim dar in masina se aude f bine si chiar isi face simtita prezenta. L-am avut inainte pe dacia 1310 si se auzea mai tare spatiul dintre portbagaj si habitaclu nu era asa gros (stiti si voi la ce ma refer). In logan ar trebui scoase de tot boxele spate ca sa se auda mai tare bum bum-ul ,dar si asa sunetul e placut si ce imi place e ca nu distorsioneaza, cel care mi l-a montat (de la reprezentanta) a fost si el placut impresionat de calitatea sunetului.
oameni buni ... Stiti pentru ce "votati" !? Pentru claritate , putere , placerea auditiei !? Urmaresc topicul asta de ceva vreme si nu inteleg nimic !
gabylzrTub(tun) ... Tubul ala la care te referi , cred ca este vb despre un fel de incinta care se numeste cilindru ... Iar tun ... Mergem la razboi cu el ... Nu asemanam cu cilindrul sau tub ul !
ai spus ca ... : Tub(tun) de bass zic eu. .. Asa si in ce sens ?! Sq , spl ... Ca pretz , ocupa putin spatiu ca incinta ; pentru cel votezi !?
bobo77 la fel si tu ! SubWoofer am votat si eu. .. Ce subwoofer : sealed , bass reflex , band pass ?!
cred totusi ca problema a fost pusa gresit , incepand de la titlul threadului si terminand cu unele replay uri !
sa nu se inteleaga gresit ... nu am nimic cu nimeni .. dar sa nu inducem in eroare pe cei care citesc si vor sasi faca o parere !
Ok, explica-ne te rog shokaliptiku -le care este diferenta intre ele, care suna mai bine in Loganul nostru si care ar fi mai bune pt. SQ , SPL . Nici eu nu stiu exact de asta te intreb ,eu am subwoofer tub dupa cum am mai zis si as vrea sa stiu daca am facut alegerea cea mai buna pt. Logan .
LE: Eu votez pentru calitatea auditiei la o putere satisfacatoare !
Pai ... Explicatii am impresia ca am mai dat ! S-a mai facut odata diferenta intre cele 3 tipuri mari de incinte ! Totusi parerile sunt impartite !
dupa parerea mea :
sealed-ul ... Cea care necesita cel mai putin spatiu , este o incinta care sublinieaza calitatile de sq al unui subwoofer ;
bass reflex -ul ... Urmatoarea dupa sealed ca dimensiuni , imbina calitatea sunetului cu presiunea ; dupa marimea cutiei si tunarea acesteia , br dicteaza raportul sq / spl al subwooferului ;
band pass -ul ... Incinta care cere cel mai mult volum ; este incinta care face cea mai multa presiune , si care nu exceleaza deloc pe parte de sq .
parerile sunt impartite intre ultimele 2 tipuri de incinte ... !!!
Bad_Wolf ... Din punctul meu de vedere , incinta timp cilindru face parte din incintele destul de galagioase , cu o claritate scazuta si un spatiu ocupat mediu spre mare si care nu necesita o investitie deloc mare !
Deci ce am eu este un woofer cilindru de tip bass reflex (cea mai ieftina varianta posibila) si pentru o calitatea mai buna , nu galagie ! ... Sa optez pt. Sealded sau band-pass .
Ce ai tu este un cilindru activ !
claritate e greu de obtinut in logan , datorita felului caroseriei si a banchetei din burete/spuma care izoleaza habitaclul de portbagaj !
te sfatuiesc sa alegi un BR , si un dif performant !
depinde si bugetul de care dispui !
