Inele Distantiere Din MDF
  • Inele Distantiere Din MDF
    La rugamintea unui moderator am sa deschid acest topic in ideea de a face putin lumina in acest sens !
    Pentru ce se foloseste inelul distantier ?
    Pai in primul rand ele au fost inventate pentru diferite adaptari ...
    - de la o dimensiune a difuzorului mai mica .. la una mai mare , sau invers;
    - de la o forma la alta ... ( de la oval la rotund - vezi ford );
    etc
    Dupa care domeniul s-a extins putin ...
    - prindere mai buna;
    - rigidizare;
    - arpopierea difuzorului de fata de usa ( panoul de plastic );
    etc
    Toate aceste intrebuintari .. precum si locul unde sunt folosite
    au facut ca inelele distantiere sa aibe diferite forme ... putand fi rotunde, ovale sau de forma neregulata ... sau/si avand diferite grosimi .. constante sau nu !
    Dupa experienta fiecaruia, inelele pot fi prinse cu ajutorul TN urilor
    sau suruburilor cu piuluta etc ... puse direct pe tabla .. sau folosindu-se diferite materiale intre inelul distantier si tabla .. inelul distantier si fata de usa ... etc
    Acum ca sa lamurim problema inclinarii inelului :
    *la logan phI se pot monta fara nici o problema inele incepand cu 18 si ajungandu-se la 22 mm grosime nefiind absolut necesara construirea inclinata a acestora ( diferenta sus/jos fiind insesizabila si stabilizandu-se cu materialele foloste intre tabla-inel-fata de usa ).
    Am sa atasez si 1 2 poze :
    LOCUL1 140.6dB-LOCUL2 138.9dB
    LOCUL2 140.1dB-LOCUL2 Mini1000 141.9dB (newCID)
    LOCUL1 143.9dB (nCID)
    modele plus instalari diverse ...
      Suportul difuzorului de diagonala 13cm, pus de fabrica Dacia, este turnat impreuna cu panoul de plastic al portierei fata la Dacia Logan Phase 2. Ca sa se poate adapta un difuzor de diagonala 16,5cm este necesara decuparea portiunii suportului original din panou.
      La montarea difuzorului de diagonala 16,5cm peste panou, decuparea respectiva va fi complectat ulterior cu un inel adaptor de dimensiune exacta(!) pentru a preveni nesuprapunerea perfecta a panoului peste inel, care duce la deformarea in plan a panoului, datorita faptului ca distanta dintre panou si tabla interioara a portierei nu este paralel uniforma.
      Intrebarea mea este: care este dimensiunea exacta(ma refer la grosime si diagonala) al acelei decupari?
        pai normal este sa masori acea diagonala ..
        practic ... tai cat iti este necesar ...
        depinde de diful pe care vrei sa-l pui acolo ... de sasiu si de alte elemente constructive
        precum si cele II grosimi .. sus/jos
          shokaliptiku ,poti sa imi spui ce dimensiuni are inelul din prima poza din primul post si unde se gasesc la un pret mai rezonabil.
          multumesc!
            pai ..
            dimensiunea interioara este diametrul de taiere a difului
            dimensiunea exterioara este diametrul de taiere + 15mm ... -> o masura care sa confere o prindere buna a difuzorului si o separare optima a vibratiilor din fata si din spatele difuzorului ...
            grosimea inelului este constanta si este de 18 mm ... putand ajunge pana la 22mm
            depinzand de restul materialelor pe care le mai poti folosi
            singura dimensiune batuta in cuie este cea de taiere a difului ... in rest este custom, dupa preferinte si dupa locul unde se monteaza ... astfel nu este nici o problema daca in loc de 15mm ai 20 sau 25mm
            unde le gasesti ... nu am sa spun aici pentru ca ideea threadului este de informare asupra inelelor nu si preturi ... nu este un thread de vanzare ...
            pentru alte detalii ... pm
              eu am montat inele drepte a caror grosime este 20 mm si in partea de sus a intrat perfect iar in partea de jos a inelului am mai slefuit la el 2-3 mm pentru ca nu mi se clema de plastic din colt de langa difuzor. Nu recomand inele inclinate pentru ca sunt greu de facut si poti gresi foarte usor
                ai mancat un cuvant si nu te-ai facut inteles bine ...
                ai polizat inelul pentru ca era clema prin preajma ... sau pentru ca nu-ti venea fata de usa cum trebe ... isi pierdea planeitatea ?
                  ma refeream la fata usa de plastic nu se inchidea. inelul forta in fata de usa
                    mi-am montat si eu zilele trecute difurile pe fata.grosimea inelului a fost 26mm intr-o parte si 18in cealalta(inelul a fost de 18 si am decupat dintr-o bucata de parchet de 8mm pentru distantiere)si s-au potrivit la fix
                    Ne plac femeile,dar,iubim masinile [SIGPIC]
                    • #11
                      unde gasesc si eu sa cumpar asa ceva? pentru un mcv ph1 usi : fata si spate.
                      • #12
                        be loud .ro
                        • #13
                          te pot ajuta eu
                          dami un add pe mess -> shokaliptiku
                          • #14
                            Da-i un pm lui Shokalipticu. El are inele de vanzare.
                            • #15
                              Ce diametru interior si exterior au inelele pentru usile fata?
                              https://www.facebook.com/ornamentegradinacraiova/
                              http://www.loganclub.ro/forum/my_rid...0.html?t=32360
