Subwoofer Cu Probleme
  • Subwoofer Cu Probleme
    asta este pacientul
    are difuzorul ars
    partea nasoala rau de tot e ca dif are 4 bobine [exact 4 nu glumesc]
    din amp ies 4 canale, individual cele 4 nu misca nici un dif de 25
    daca aveti ideie unde gasesc un asfel de difuzor??
    sau o schema cu legarea in punte a celor 4 canale ??
    baiatu cu lenuta monteza filtre polen , alarme si alte cele
    mama .. ce ne spui tu acolo ...
    cum de ai reusit sal arzi ?! esti sigur ca e ars !?
    pune si tu niste poze sa vedem si noi cele 4 bobine ...
    din proprie experienta iti spun ca un sub cu 4 bobine ... se misca in cazul in care pui putere chiar si pe o singura bobina ... ( nu zic ca nu ai sanse sa strici subul ... dar MISCA )
    sanse sa gasesti diful .. fara incinta .. is mici si tind spre 0
    schema pentru legarea celor 4 canale in punte ?!
    fate putin mai bine inteles
    LOCUL1 140.6dB-LOCUL2 138.9dB
    LOCUL2 140.1dB-LOCUL2 Mini1000 141.9dB (newCID)
    LOCUL1 143.9dB (nCID)
      subul e de capatat
      un coleg la cumparat de pe OKAZII si cind il monta iesi fum din el ,era dusit de la inceput cineva ia tras o teapa de zile marii
      dif era rebobinat iar dupa incident e pa
      partea de amplificare e ok si e formatea din 2 procesoare samsung kia 2x25w si 4ohmi fiecare dar pe iesire are o baterie de rezistente
      problema e ca teoretic el are 100w si 4 ohmi deci impartind la 4 as avea 25w si 1 ohmi daca bobimele sunt inseriate sau 25w cu 4 ohmi daca sunt independente
      dar din testele mele a reiesit ca am 1 ohmi pe canal [bobine inseriate ]
      ca sa pot folosi un dif normal trebuie sa leg cele 4 canale in punte
      o legare in punte se face cu ajutorul unui circuit de defazaj asfel incit semnalul unui canal sa fie defazat cu 180 fata de celelalt ca sa le poti insuma puterea
      nu as prea vrea se modific partea de amplificare ,mai ieftin ies daca o schimb cu totu
      orcum sunt constient ca asfel de dif nu o sa gasesc
        vezi ca este pe forum la be-loud un baiat care face "minuni" cu difuzoarele.Nu fac reclama la alt forum doar ce mi am adus aminte ce am vazut pe acolo si poate fi folositor.
