Chiar daca insisti, la Logan nu ti se va stinge plafoniera la activarea alarmei orice ai face. Comanda de oprire a plafonierei este data de UCH la primirea codului de radiofrecventa al cheii. Tot atunci dezactiveaza si butonul de inchis / deschis din bord.
Poate o sa reusesti, daca modifici / reprogramezi cumva integratele din UCH.
Am facut o schema de conctare a alarmei HV la logan
As dori sa-mi spuneti daca sunt OK conexiunile cu cablajul la logan.
De asemenea va rog sa ma corectati unde am gresit.
P.S. Am conectat plusul permanent la B1 si am vazut ca mai este un plus permanent la A3 pe conectorul P1. Nu stiu daca am procedat corect.
Inca nu am montat alarma. As dori o confirmare de la un specialist inainte de orice
Din cate vad in schema firele pentru incuiere si descuiere nu sunt trasate corect in partea alarmei. Nu se intelege bine, dar sigur mufa de la alarma nu e cea corecta (aceea e mufa senzorului de soc). La UCH e OK.
Firele de incuiere si descuiere din partea alarmei sunt din schema de instalare a alarmei, din manualul PDF. Eu doar am pus EH-ul si conectorul P1 si am tras firele (colorate) catre mufe. Am marit rezolutia ca sa se inteleaga mai bine. Spune-mi daca e ok
Ce vroiam sa mai intreb: As vrea sa-i pun si un indicator luminiscent (am actualizat schema) si nu stiu care-i firul de starter de la contact.
De asemenea am pus si schema de conectare a releului. Sper sa fie ok.
Ce culoare are ? cum il localizez ? Am desfacut cochilia de sub volan si contactul nu se vede din cauza suportului in care este fixat si nu vad firele p-acolo.
Link:
Multumesc,
Reason: link schema
As avea cateva mici rectificari la schema:
- comanda de lumini sa fie selectata pe (-) si firul se leaga la pinul 8 al butonului de avarii (firul maro)
- comenzile de incuiat / descuiat nu se leaga la mufa senzorului de soc... se leaga la cealalta. Cu diode de protectie, deoarece comenzile sunt pe (-) iar pe acele fire din cate inteleg din schema ar fi de genul (-) la incuiere si (+) la deschidere, de exemplu.
Mai am o intrebare: Vreau sa montez un led electroluminiscent (nu viper).
Ledul se alimenteaza la 12V si consuma in jur de 20 mA.
Imi poti spune cum pot conecta acest led suplimentar impreuna cu alarma ?
Trebuie sa-i pun releu ? Imi poti spune cum sa conectez firele la releu pentru a da curent indicatorului cand masina este oprita si a-l "suprima" atunci cand motorul este pornit ?
Multumesc.
Salutare!
Vreau să-mi iau alarmă și nu am idee ce să iau. Mă interesează o alarmă cu pager care să nu coste mai mult de 300 de lei. Din ce am văzut pe net mi-a plăcut eaglemaster e5 - http://www.nettrading.ro/alarme%20cu...emaster_e5.htm .
Ceva sfaturi puteți să-mi dați?
Merită să iau alarma asta sau vă rog să-mi recomandați altceva!
Mulțumesc anticipat!
Doua telecomenzi cu 3 butoane
Canale de receptie: 2
Tehnologie de receptie
Antena pentru marirea razei de actiune a sistemului
Reinitializare rapida logica
Clipirea luminilor
Inchidere centralizata
Durata impulsului la incuierea usilor 0.8 / 3.5 sec.
Deschiderea electrica a portbagajului / iesire canal 2
Procedura de invatare
Impuls simplu / dublu la descuiere: 4
Numarul telecomenzilor acceptate de sistem
Incuierea usilor controlata de contact activata / dezactivata
Incuiere activa/pasiva
Modul Valet din telecomanda
Recunoasterea proprietarului ESP
Functie de supraveghere a plafonierei
Mod Panica
Releu de intrerupere a starterului FailSafe
Cod saritor activat / dezactivat
Plafoniera controlata de contact activata / dezactivata
LED indicator de stare
Dezarmare cu grad marit de securitate
Armare cu mai multe niveluri de securitate : 5
Indentificarea zonei afectate
Senzor de soc Stinger DoubleGuard
Sirena 514 LM cu bucla de 1 ton
Warn Away
Istorie a evenimentelor pe termen lung
Armare activa / pasiva
Modul panica la punerea contactului activat / dezactivat
Armare pasiva fortata activata / dezactivata
Imobilizarea automata a motorului activata / dezactivata
Iesire selectabila a sirenei / claxonului: 30
Circuitul de prevenire a alarmelor false (NPC) activat / dezactivat
Numarul impulsurilor intrerupatorului Fantoma
Avertizare la declansarea usii activata / dezactivata
Iesire (-) dedicata pentru claxon
Iesire pentru functia de confort
salut. am o alarma Maat montata pe logan. am problema cu sensibilitatea ei in sensul ca daca dau un bobarnac in caroserie tipa ca din gaura de sarpe. nu am experienta cu mecanica auto etc si nu reusesc sa gasesc senzorul sa ii modific sensibilitatea. imi puteti spune locatii cat mai comune pt montarea acestuia la un logan? masina e luata sh si nu mai am numarul fostului proprietar sa ii cer detalii. ms
Am un logan si de cand il am mi l-au deschis de 2 ori dar nu au luat nimic. Acum vreo sapt. mi s-a furat roata de rezerva asa ca zilele astea vreau sa imi pun o alarma.
stiti ceva de alarmele astea? http://www.okazii.ro/catalog/51609437/alar...ter-cl7000.html
Sunt ok?Ma intereseaza modelul ala. Am alte alternative mai bune la banii astia? Viper e vreo 350 lei cea mai ieeftina cea simpla fara pager.Ideea e ca nici nu ma intereseaza vreuna cu f multe functii, dar as vrea cu pager.
