Salut ! Acum cateva saptamani am gasit masina sparta in parcare , pe masina am montata o alarma hornet 740T (de care nu sunt multumit). Acum vreau sa-mi cumpar o alarma cu pager si m-am gandit la :
-Pyle PWD250
-Viper 350 responder
-Scytek astra 777
-Ungo S670
Ce imi recomandati ?
Sunt nou in club. m-am transferat de pe club clio pe logan. Mi-am vandut Symbolul si mi-am luat Logan (tot sh). Si acum .................
Am si eu o intrebare ce imi recomandati sa aleg ca alarma intre Eaglemaster E8 sau Thunder CA206. Ca preturi sunt aprox la fel dar ca si calitate/brand stie cineva?
Multumesc
Salut !
Am o alarma Wintec L722 si am pe pager buton deschidere portbagaj.
La portbagaj am legat un actuator cu buton pentru dechidere din interior.
Ce cablaj trebuie sa realizez pentru a deschis porbagajul si din pager?
Am facut la un moment dat un cablaj dar nu imi dadea suficient curent pentru actuator sau e posibil sa nu fi fost setat din alarma timpul(in secunde parca..) de actionare pe portul respectiv?
iei releu si il legi asa:
pin 85 la firul din alarma care da impius ptr actuator
pin 86 la + 12v
pin 87 la +12v
pin 30 la actuator
celalalt fir de la actuator legi la masa
nu-i musai un impuls lung sa comanzi releul
mi se intampla un lucru tare ciudat la alarma mea,un Maat 679 HF;dupa ce opresc motorul,desi sunt langa masina, alarma se armeaza singura;a mai patit cineva ceva asemanator?care ar putea fi cauza?
As dori o informatie: Am primit masina cu o singura cheie cu butoane. Daca cumpar o carcasa de cheie, mut lama si cipul in ea, cum fac sa invat noua telecomanda la inch. centralizata a masinii? Posed cablu de diagnoza si ddt2000, dar nu stiu nimic in el.
Multumesc anticipat!
se da un DRL cu leduri,pina aici toate bune,schema zice asa:+ si - pe bateria masinii,doua + de culori diferite,albastru si maro,primul flash pe faza lunga si al doilea la proiectoare,si mai sunt doua fire de aceiasi culoare,galben,+-uri si zice fir la stinga,fir la dreapta dar unde nu se specifica,poate ma ajuta cineva,fiindca nu functioneaza,si care si-a montat asa ceva.multumesc
este posibil cele 2 galbene sa fie ptr semnalizare, dar nu vad rostul lor acolo.
Incearca sa dai + 12V pe ele si vezi daca functioneaza DRL-ul.
problema este ca:legind cele doua fire galbene oriunde la pozitie ,la semnalizare,drl-urile se aprind la pornirea motorului si fara sa fac nimic dupa aprox 10-15 sec se sting,singura functie ce merge sunt bliturile,cind schimb faza de drum...
