Alarmistul Va Raspunde
  • Am montat o gramada de chinezarii in ultimii 3 - 4 ani si inca nu m-a injurat lumea ca s-au stricat alarmele.
    Foarte rar se intampla sa fie vreun rebut, dar de asta exista si garantia.
    Cat despre alarme false si alte prostii - depinde si cine si cum o monteaza....
    GL-22-TOF
    • nu am nimic cu alarmele viper, sunt ok, dar ptr cineva care nu este dispus sa investeasca multi bani intr-o alarma de ce sa recomanzi o alarma scumpa cand si chinezariile pot satisface securitatea masinii. sunt modele de alarme viper care sunt fabricate in china. pana la urma daca o masina este deschisa sau lovita nu incepe sa sune sirena alarmei?
      • toate alarmele fac aceeasi treaba ,dar unele o fac mai bine ca celelalte fie ele cu pager ori fara sau GSM
        • Originally posted by kid2004 View Post
          Pe de alta parte iti inteleg modestia de a convinge colegii de forum sa isi cumpere acelasi model de alarma ca a ta e cea mai tare.
          Nu am zis niciodata ca a mea e cea mai tare, sunt multe altele mai bune.
          Auto100ro, si a mea e facuta in china, dar trebuie sa recunoastem ca Viper da clasa la multe, in special pentru personalizare, iar garantia aia pe viata spune multe.
          danielliviu, nu am spus ca se strica, si eu am avut una luata cu 130 RON din metro, inchidere centralizata am dat-o si alarma mi-am montat-o singur, dar dupa 3 ani de alarme false am schimbat-o. si am asteptat doar pentru ca nu aveam bani.
          • La alarmele care au senzorul de miscare incorporat conteaza foarte mult unde este amplasata alarma si cum este reglata, pentru a nu da alarme false.
            Si mie mi-a luat ceva timp sa-mi dau seama, ca prima alarma de pe masina a fost un Pilot luata din selgros. Dupa cateva incercari de reglare si pozitionare am reusit sa elimin alarmele false si sa fac alarma sa functioneze corect.
            Mai exact, unitatea alarmei am fixat-o pe tunelul central, pe langa frana de mana.
            GL-22-TOF
            • Salut. Am montat acum 2 zile pe un logan din 2007 cu inchidere centralizata din fabrica o alarma scytek astra 777 .Toate bune si frumoase pana aseara cand am observat ca se aprinde ledul de la usi deschise la intensitate mai mica decat normal, cu toate ca usile sunt inchise, doar cand pornesc motorul.Daca pun contactul nu se aprinde ci doar cat e motorul pornit.
              Ce sa fie ca e enervant?Am fost la electricianul care a montat alarma si a zis ca asa sta ca a mai patit si la alte loganuri.
              • Nu e normal sa faca asa. Du-te la "electrician" si ia-l de gat sa-ti rezolve problema.
                Totul e din cauza montajului gresit al alarmei.
                GL-22-TOF
                • Am pe logan o alarma eaglemaster cl 5100 si intr-o buna zi am luat masina la curatat si am dat de calculatorul central al alarmei si am vazut ca are multe fire pe acolo si de curiozitate am intrat pe internet sa vad ce poate sa faca aceasta alarma .. printre functiile ei am descoperit una din functiile ei " )
                  Intirzierea opririi lampilor / Iluminarea de noapte
                  : Daca activati functia “
                  cu
                  ”lampile se vor aprinde timp de 30 sec la dezarmare pentru a va permite intrarea inmasina in conditii de siguranta." cum apas pe dezarmare piuie apoi raman lampile de semnalizare aprinse. EU vreau sa schimb firele sa scot de pe lampile de semnalizare pe becurile de pozitii , si nu stiu care sunt firele de sub volan ... am cautat pe net ( nu mult) si nu am gasit ... daca ma putezi ajuta cu un link sau unde se gaseste firul de pozitii sa pot face conversia intre semnalizare si pozitii
                  am atasat si o schema a alarmei .. nu stiu cat poate ajuta ..
                  • Firul alb de la alarma (cel care are siguranta pe el) si care ulterior se ramnifica in doua parti, il desfaci de la firele unde este legat si il legi la firul de pozitii.
                    Firul de la pozitii il gasesti in mufa de la maneta, pinul B1 (bej) si ar trebui sa fie langa unul rosu (B2).
                    GL-22-TOF
                    • danielliviu poate sa fie alarma defecta?Ce ma surprinde este faptul ca sta putin aprins doar cand merge motorul,iar daca apas frana se mai stinge din intensitate la fel se intampla daca semnalizez.Am fost azi la el si mi-a zis ca ia plus sau minus de undeva,ca poate e vreo rezistenta mai mica in calculatorul masinii ?care sa fie motivul de este aprins un pic cand merge motorul?
                      • Nu e alarma defecta, nici masina.
                        Pur si simplu, daca e un electrician mai destept ar pune o dioda pe firul legat de butoanele de la usi. e posibil ca alarma sa aiba un curent parazit pe acel fir.
                        Si daca nici macar nu stie ca martorul de usi deschise la Logan are plusul permanent si este comandat de minus e greu....
                        Din ce oras esti? Sa vedem cine te poate ajuta...
                        GL-22-TOF
                        • sunt din slatina.zici ca poate monta o dioda pe firul care se leaga pe firl de inchidere centralizata?si el imi zice ca poate e de uch sau aparatura din bord
                          • @ danielliviu multumesc mult !
                            • Mersi mult ! Luni ma duc la el.
                              • eu tot nu gasesc cum sa activez prima pozitie a senzorului de soc din pager la thunder ca 206. ma poate ajuta cineva?
