Alarmistul Va Raspunde
  • o sa incerc sa fac asta, dupa ce o sa gasesc senzorii ca nu prea stiu pe unde sunt, cel de perimetru stiu unde este dar cel de la alarma habar n-am
    • E posibil sa ai un contact de la usa / capota defect.
      GL-22-TOF
      • asta e imposibil garantez, si oricum daca as avea contact dus imi ticaie de 2 ori ca sa ma atentioneze ca am usa deschisa si gata, dar alea sigur sunt intregi toate.
        • salut tuturor (imi cer scuze moderatorilor ca postez a doua oara si in sectiunea asta, dar problema asta ma scoate din sarite)
          am o alarma Maat 679 care de cateva saptamani functioneza necorespunzator, adica trebuie sa tin apasat butonul de armare/dezarmare inchidere centralizata mai mult timp, uneori incercarile de actionare durand chiar si mai mult de 1 min
          dar partea curioasa, este ca are comportamentul asta doar in fata blocului !? in alte locuri unde parchez si actionez alarma se comporta normal, armeaza /dezarmeaza imediat la o singura apasare se buton
          - mentionez ca am schimbat acum cateva zile bateriile atat din telelcomanda cat si din cheie
          - a doua telecomanda se comporta la fel in fata blocului
          - masina porneste la prima cheie, am verificat indicatorul de pe bateria masinii si nu este negru, deci bateria este ok
          - am cautat asa numitul buton valet cu intentia sa resetez alarma dar nu l-am gasit
          o fi de la vreo interferenta ??
          care este rezolvarea acestei probleme ?
          va multumesc
          • ce te face sa crezi ca aici vei primi alt raspuns fata de aici ??
            nu esti singurul care are aceasta problema si nu vad o rezolavre a acesteia decat daca parchezi in alta parte masina
            • domnilor ,in banda de frecvente ,este alocata pt telecomenzi frecventa de 433,28KHz.ce difera de la o marca la alta este codificarea si puterea microemitatorului din telecomanada.
              www.diagnoza-auto.net
              • Am achizitionat si eu o alarma pilot AA1018/YT-A400 dar are alta configuratie la mufe si nu stiu sa o leg pe firele de la uch.
                Poate ma ajuta cineva.
                • alb - mufa P1 pinii A8 si A9 cu doua diode de 5A pe fiecare fir
                  verde - mufa maro pe pinul A17
                  Albastru mufa maro pe pinul A8
                  mov si verde-alb pe mufa verde pinii 30 si 40 tot cu 2 diode
                  masa- mufa alba P1 la pinul A1
                  12v mufa alba P1 la pinul A3
                  bafta multa si inca ceva, SA NU SECTIONEZI FIRELE
                  • Sa vad daca am inteles.
                    ROSU-A3 in P1
                    NEGRU-A1 in P1
                    ALB-A8 A9 in P1`cu diode
                    VERDE-A17 in ET1
                    ALBASTRU-A8 in EH1
                    GALBEN-A5 in P1
                    VERDE/ALB-B30,B40 in EH1 cu diode
                    Au ramas: MARO care se leaga la sirena,
                    PORTOCALIU pe care nu il folosesc,
                    GRI o sa imi deschida portbagajul,
                    MOV care nu am prea inteles de ce nu se leaga , sau alarma are doua moduri din care putem sa alegem, cu "+" si"-"?
                    • exact, unul deschide unul inchide in mom armarii
                      • MOV care nu am prea inteles de ce nu se leaga , sau alarma are doua moduri din care putem sa alegem, cu "+" si"-"?
                        pe asta nu-l folosesti
                        alegi pe minus ''-'' ca loganul da semnal pe minus la usi
                        • alarma nu este dedicata marcii masinii dvs,ci este universla,se poate instala pe o gama foarte larga.aici intervine montatorul de alarme,in personalizarea pe fiecare marca,in functie de cerinte.firul mov ,daca nu ma insel(nu am mai pus de mult A1018),este semnal usa deschisa +,specifica ford.sa speram ca nu va va crea surprize neplacute,alarma face parte din clasa low-cost,si uneori creaza alarme false.
                          • Modul inchidere geamuri + modul cheie briceag
                            Salut,
                            Am pe masina montat modul de geamuri care l-am avut montat inainte de modulul cheie briceag.
                            In momentul in care incui masina se ridica si geamurile.
                            Am montat si modulul cheie briceag functioneaza la fel.
                            Acum ce ma intreb eu? pot face conexiune intre modulul briceag si cel de geamuri ca sa imi ridice geamurile cat vreau eu sa nu le ridice pana sus in momentul in care o incui.Din cate vad eu modulul briceag ar face asa ceva.
                            Si daca ii pot pune si o goarna sa sune cand o incui si o descui.
                            Ma puteti ajuta?
                            aici este modul geamuri
                            iar aici modul briceag
                            • pot face conexiune intre modulul briceag si cel de geamuri ca sa imi ridice geamurile cat vreau eu sa nu le ridice pana sus in momentul in care o incui
                              nu poti face asa ceva pentru ca modulul de ridicat geamuri face cursa completa pana da de obstacol si datorita suprasarcinii taie alimentarea motorului;
                              sa-mi arati si mie unde si cum face din schema ;;
                              o goarna o poti pune si face legaturile la semnalizari pe unul din fire care legi la semnalizare legi si goarna si ai confirmare audio
                              • goarna o montati pe firul de semnalizari inainte de diodele de separare pe canalele stanga dreapta,altfel va suna tot timpul cat veti semnaliza.in legatura cu modulul ,nu,nu se poate face.doar un alt modul care sa functioneze cat timp tineti apasata o tasta a telecomenzii (cu un principiu de functionare total diferit fata de cel pe care il aveti acuma).acesta va lucra secvential pe fiecare geam in parte,deci va dura cateva minute sa inchideti masina.aveti grija ce va doriti,ca sa nu se indeplineasca!
