Salut,
Am pe masina montat modul de geamuri care l-am avut montat inainte de modulul cheie briceag.
In momentul in care incui masina se ridica si geamurile.
Am montat si modulul cheie briceag functioneaza la fel.
Acum ce ma intreb eu? pot face conexiune intre modulul briceag si cel de geamuri ca sa imi ridice geamurile cat vreau eu sa nu le ridice pana sus in momentul in care o incui.Din cate vad eu modulul briceag ar face asa ceva.
Si daca ii pot pune si o goarna sa sune cand o incui si o descui.
Stii cumva daca modulul pentru telecomanda are cod fix sau saritor?
E trecut acest lucru in specificatiile tehnice ale produsului?
Se poate monta un led care sa functioneze ca cel de la alarma (fara sa montez o alarma); sa clipeasca cand inchid masina sau eventual cand iau contactul si sa se stinga cand deschid masina sau eventual cand pun contactul?
Reason: Automerged Doublepost
Deja pe mine m-ati pierdut. nu sunt atat de avansat pe electronica dar un modul de ridicare a gemurilor m-ar interesa si pe mine. Cam cat costa? Stiu ca exista in targ butoane pentru impuls la geam cu 90 ron bucara. cam multicel totusi pentru inca 3 secunde de tinut apasat pe buton dar na acum fiecare considera daca merita sau nu. Punctul meu de vedere este ca totusi e Dacie. (cei de la top gear spuneau ca briceagul lor are mai multe dotari decat loganul, sa nu ii dezamagim prea mult). Sa asteptam sa mai iesftineasca putin. Toate cele bune si cati mai multi km fara incidente.
Am cumparat de curand o alarma FIGHTER,a carei schema am pus-o in atasament.In legatura cu modul de legare,am ajuns la urmatoarele concluzii,pe care va rog sa le confirmati:
-P1 -1-portocaliu-taiat
-P1 -2-alb-EHI-17A
-P1-3-galben-masa
-P1-4-portocaliu/negru-taiat
-P1-5-alb/negru-EHI-8A
-P1-6-galben/negru-masa
-P1-7-negru-masa
-P1-9-rosu-A3
-P1-10-roz-sirena
-P1-11-maro-PI-A9
-P1-12-maro-PI-A8
-P2-1-portocaliu-intr.frana picior ? Nu sunt sigur unde si daca e util de legat
-P2-2-alb-PI-A5
-P2-3-galben-nu il mai leg
-P2-4-albastru-Pot sa leg in paralel la EHI 40B(usi) cu 30B portbagaj?
-P2-5-rosu-nu inteleg ce rol are;comanda deschiderea portbagajului prin
telecomanda?
Orice parere va fi binevenita.
Intentionez sa o montez pe Loganul 1,2 16V ,care imi va fi livrat la sfarsitul lui mai.
@Conservatorul: e bine, singura recomandare este sa legi alimentarea alarmei (firul rosu) direct in panoul de sigurante, dupa siguranta de inchidere centralizata.
In caz de nevoie (de exemplu logan ph1 - portbagajul fara buton, care se deschidea direct cu cheia) poti monta un actuator comandat de alarma sa deschida portbagajul.
In cazul tau nu e nevoie.
Daca legi si firul la contactorul pedalei de frana atunci la prima franare dupa ce ai pornit motorul o sa blocheze usile. De asemenea, le deblocheaza cand opresti motorul. Este in genul de "child protection".
Poti lega linistit firele B30 si B40 intre ele si impreuna la alarma. Chiar nu afecteaza cu nimic functionarea electrica a masinii.
@abc: nu, nu trebuie desfacuta toata masina.
Unele fire da, unele in schimb sunt prea subtiri pentru acest tip de conector.
Adica: cablul de masa: pui un papuc electric rotund si il legi de surubul de masa de pe caroserie
+12V permanent - pooti folosi conector (cablul din tabloul de sigurante este de 2,5mm2 parca)
lumini avarie, +12V contact, etc - se pot folosi conectori.
Firul de inchis, deschis, martor usi deschise - sunt prea subtiri (sectiune 0,5 sau 0,35).
Scuze daca nu am postat unde tebuie... Mi s-a defectat potentiometrul rotativ de la volum la un MP3 Alpine (caut si va spun si modelul), si nu mai pot face niciun reglaj...Stie cineva unde il pot repara? Sau poate sa-l inlocuiasca careva? Multumesc anticipat!
am o alarma cu pager discovery as 500-1...cand o dezarmez nu se aprinde si lumina din habitaclu asa cum se deschidea cu cea de pe cheie; se poate rezolva acesta problema ? se poate ca atunci cand dau in marcharier sa se aprinda avariile, dar fara sirena? se pot rezolva? si cat ar costa aceste operatiuni? multumesc
spune-mi te rog daca alarma a avut in pachet senzor de soc si modul ridicare geamuri.
sal. Am si eu o intrebare am o alarma thunder ca 206 cu pornire. Nu imi merge prima pozitie a senzorului de soc. in service-ul unde am instalat-o mi-au spus ca alarma nu are doua pozitii pe senzorul de soc. Am citit cartea alarmei si scrie ca are. Mai mult se poate activa si dezactiva si din pager prima si a doua pozitie a senzorului de soc. Totodata am mai discutat si cu alte persoane care au acelasi tip de alarma si lor le merge. Unde credeti ca ar putea exista problema? in alarma sau la senzorul de soc (desi acesta are doua reglaje pe el cu doua leduri unul rosu si unul verde)
am intalnit defectiunea ori la intrarea in unitatea centrala sau la senzorul de soc, poti masura daca senzorul de soc scoate masa la preavertizare cand lovesti usor senz de soc.
