Alarmistul Va Raspunde
  • E verificat, functional, cu o mica modificare.
    In schema este un fir care pleaca din releu si este legat la UCH B25 (firul alb). Acela trebuie legat pe unul din firele care vin de la usi.
    Asta deoarece dupa 30 de minute UCH-ul intra in stand-by si opreste toate alimentarile si functiile. daca se da un impuls scurt pe unul din firele de la butoanele de pe usi atunci se "trezeste" si UCH-ul.
    Prima varianta a fost montata si a doua zi s-a constatat si acest lucru (dupa 30 de min de la armare nu se mai aprinde plafoniera)
    Asa ca aseara am facut modificarea si dupa ce UCH-ul a intrat in stand-by + inca vreo 10 minute, noua metoda functioneaza.
    GL-22-TOF
    • Confirm ca functioneaza...sunt fericitul posesor al acestei "inovatii"
      Vizitati CTR-ul
      • buna seara,
        am o alarma eaglemaster si la un moment dat nu am reusit sa descui masina;
        am banuit ca s-au consumat bateriile, desi era suspect ca s-au consumat amandoua odata, si le-am inlocuit insa tot nu functioneaza;
        mentionez ca nu are buton s1 ci doar butonul de dezarmare - buton cu cap rosu;
        un sfat ar fi binevenit;
        multumesc
        • Ce model de eaglemaster, cine a montat-o, alarma se alimenteaza (siguranta buna, fire si legaturi ok), etc.
          Avem nevoie de mai multe detalii pentru a diagnostica o problema de acest gen.
          GL-22-TOF
          • Originally posted by danielliviu View Post
            Pe factura scrie eaglemaster 1300 CT; este montata la meridian sud;se alimenteaza..s-a verificat acest lucru..siguranta este buna;
            o problema a mai aparut acum vreun an cand din senin s-au blocat usile in timp ce curatam parbrizul de gheata...in rest nu au fost probleme cu ea..
            multumesc de raspuns
            de asemenea daca are cineva manualul pt eaglemaster CL 1300 ii multumesc anticipat
            • Un raspuns de la Alarmist pentru programare telecomenzi la eaglemaster 1300 CL..?
              • Vreau si eu o parere despre alarma cu pornire motor Scytek Galaxy 5000, care sunt problemele aparute, si mai ales raza de actiune (intreblocuri). Are cineva asa ceva?
                • thunder Ca 206 cu pornirea motorului are cineva?
                  • Indicator electroluminiscent
                    Cat consuma (aproximativ) un indicator electroluminiscent Viper sua Maat in comparatie cu consumul mediu al unei alarme in modulul stand by?
                    Aceste indicatoare pot sa fie alimentate direct de la 12v? In acest caz lumineaza permanent sau cu intermitente?
                    • despre discovery cl5650ri cine poate sa dea ceva in formatii mai exacte comparativ cu un maat 679 extrem2 . am vazut ca amandoua sunt la acelasi pret , dar ca pret / performanta nu stiu pe care sa o iau
                      • Salut! Cand am cumparat masina, cei de la reprezentanta mi-au monta o alarma Autowatch 346RLi. Ulterior am montat o inchidere universala pe care am legat-o direct de alarma. Alarma o pot activa in 2 feluri: 1 - o activez normal (masina se inchide si la cea mai mica vibratie incepe sa piuie 30 sec); 2 - activez alarma si dezactivez senzorul de vibratie(masina se inchide, becul ala de la parbriz incepe sa licare aratand ca alarma e activata, dar pot deschide usa fara sa se activeze alarma (am probat lasan-d geamul deschis, am ichis masina, am ridicat siguranta si am deschis usa). Stii cumva cum fac sa leg alarma astfel incat dezactivand senzorul de vibratii, alarma sa se activeze doar cand deschid usa masinii? E enervant senzorul ala ca alarma piuie si cand tuna sau trece vre-o unu' cu o toba mai sport
                        • Am eu thunder Ca 206 si pot sa spun ca sunt foarte multumit de ea. Singura problema pe care am intampinat-o este ca am trantit de foarte multe ori pagerul si nu se mai aprinde lumina la el. in rest isi face treaba foarte bine. pagerul bate cu usurinta printre blocuri.
                          • Originally posted by damian888 View Post
                            tu doar ai ''pacalit'' ''' alarma
                            posibil sa nu fi legat intrerupatoarele la usi si in momentul cand deschizi usa asa cum ai mentionat alarma '' nu stie'' ca ai deschis usa ;
                            • Pai si cum leg intrerupatoarele?
                              • 1. Masina are intrerupatoare pe fiecare usa? sau doar la sofer?
                                2. manual / schema a alarmei ai?
                                3. nu ai avut inchidere deloc pe masina? ce model / echipare este?
                                GL-22-TOF
