Alarmistul Va Raspunde
  • Verifica contactorii de la usi / capota.
    Sau vreo pisica ceva care se plimba pe masina ....
    GL-22-TOF
    • Am verificat contactori de la usa dar, nu "au treaba" cu alarma. Deoarece am dat broasca pe inchis(cum ar fi usa inchisa), cu o mana tineam de contactorul de la usa si cu o mana am inchis masina din telecomenda cu tot cu alarma activata. Am luat mana de pe contactor si nu a inceput alarma sa urle...
      Daca ii scot toate sigurantele de sub bord (ale alarmei) se reseteaza ?!
      • salut, am si o alarma Thunder CA 205 montata pe un logan, iar dupa 30 de minute porneste singura, montajul a fost facut de service dacia, imi puteti spune ce are? ce pot sa fac?
        • Originally posted by PrietenCuTine View Post
          Vezi ca trebuie sa astepti cam 30 sec. dupa ce armezi alarma sa incerci contactorii de la usi. In mod normal ar trebui sa fie legati. Ai cumva si la capota motor pus contactor pentru alarma?
          Uita-te sub bord si vezi daca nu cumva senzorul de soc este lipit pe UCH.
          Daca nu te pricepi la partea electrica, mai bine mergi la garantie acolo unde au montat-o.
          GL-22-TOF
          • Am patit ceva asemanator cu wintec lea 722. Imi tot arata pagerul usa deschisa si nu intelegeam de unde si pana unde. Dupa indelungi cautari, am gasit problema la plafoniera. Datorita condensului, pe zona unde se misca piciorul butonului (limba de cupru) s-a format umezeala. Am luat plafoniera in casa, am sters-o bine de tot cu carpa pe toate partile, am uscat-o pe calorifer si gata, s-a linistit alarma, de vreo luna nu mai face scandal. Incercati varianta cu uscarea plafonierei.
            • la capota nu am senzor, contactorii sunt legati. nu stiu de ce dupa 30 de minute fix porneste singura si imi arata ca usa este deschisa pe pager, desi nimeni nu umbla la ea. presupun ca problema mea are legatura cu faptul ca intra uch-ul in stand by. i-am scos senzorul de soc si la fel face. dupa ce intra uch-ul in stand by porneste alarma. ce trebuie sa modific?
              • Firul de usi deschise este legat la plafoniera. Presupun ca atunci cand intra UCH-ul in stand/by firul care alimenteaza plafoniera pe usi deschise devine direct masa.
                Incearca sa-i scoti temporar mufa la plafoniera sa vezi daca mai face la fel.
                GL-22-TOF
                • ok, am sa probez si am sa revin cu detalii. dar intrebarea mea este, ce lagatura are plafoniera daca alarma este conectata pe firele de la contactorii de la usi? oricum am sa probez si revin cu detalii
                  intre timp am luat legatura cu cel de la care am achizitionat alarma, mi-a spus ca trebuie pus un releu pe + permanent de la plafoniera. alarma simte acea cadere de tensiune si de aceea porneste alarma, uch-ul intrand in stand by si taie alimentarea plafonierei. nu prea inteleg ce treaba are dar masina este in curs de solutionare la service. sa vedem efectula celui releu. sper sa scap de problema si sa nu mai porneasca singura de nebuna.
                  deci, concluziile, cu plafoniera scoasa nu se rezolva problema, cu releu nu se rezolva problema, nu mai inteleg nimic, mai are cineva montat acest tip de alarma pe dacia logan? thunder ca 205. daca da va rog din suflet sa-mi spuneti si mie cum si unde a-ti montat alarma.
                  • [QUOTE=danielliviu;1422249]Vezi ca trebuie sa astepti cam 30 sec. dupa ce armezi alarma sa incerci contactorii de la usi. In mod normal ar trebui sa fie legati. Ai cumva si la capota motor pus contactor pentru alarma?
                    Nu stiam ca trebuie sa astept 30 sec. si pe urma "sa dau drumul la contactor" Din cate stiu eu contactor la capota nu am... Dar am sa mai arunc un ochi pe la compartimentul motor.
                    Chestia e ca pana acum nu mi-a facut nici o figura alarma; chiar eram incantat de ea.
                    • @jarulle:
                      Eu montez alarme, dar nu am avut probleme de acest gen pana acum.
                      Verifica urmatoarele fire:
                      De la alarma, in mufa mai mare, firele albastru/negru si portocaliu/gri (pinii 17,18, aflati pe acelasi rand cu firul rosu gros de alimentare). Cel albastru/negru trebuie sa fie legat la UCH, mufa EHI (cea mica), pinii B30 si B40 (fire portocaliu, respectiv verde).
                      Cel portocaliu/gri ar trebui sa mearga in compartimentul motor la contactul capotei (daca este montat).
                      De asemenea, alimentarea alarmei (+12V permanent) ar trebui facuta direct de la baterie sau macar din panoul de sigurante, NU de la UCH.
                      N-are treaba nici un releu cu plafoniere si alte prostii de genul acesta.
                      GL-22-TOF
                      • eu te cred, problema mea s-a rezolvat cu un releu pus intre permanentul de la plafoniera si si firul de minus de la temporizare conectat direct la firul de contact al usilor de la alarma. nu stiu cat de ok este dar in felul asta nu mai porneste alarma singura dupa cele 30 de minute cand uch-ul intra in stand by.
                        • Probleme alarma Maat 675 Extreme 2
                          Salut.
                          Am o alarma Maat 675 Extreme 2 montata de firma specializata de circa 4 ani.Pana acum a mers ok.Dar de vreo luna o apuca pandaliile:se declanseaza singura,nu-si face ciclul (adica sa treaca prin cele 6 sunete diferite) ci se opreste brusc dupa 5 secunde.Apoi se dezactiveaza/activeaza singura,fara ca eu sa umblu la telecomenzi.Are senzor de soc si am mai adaugat eu si niste senzori de interior(montati tot de cei de la firma)Acum intrebarea mea e:sa fie senzorul de soc de vina,senzorii de interior,sau unitatea centrala??
                          Le-am expus problema la cei de la firma montatoare si ei mi-au zis ca daca a inceput sa faca asa,mare lucru ei nu-i mai pot face si m-au indemnat politicos sa schimb sistemul de securitate cu unul nou,daca se poate de la ei de pe site.De aceea am zis sa intreb si in alta parte ca poate respectivii vor doar sa le cumpar alarma noua si ma duc cu vorba ca a mea e iremediabila.Chestia este ca nu face tot timpul asa.Ultima data a facut acum o luna dupa care a mers ok.In urma cu 3 zile a inceput sa faca la fel.
                          Si am mai observat o chestie ,mai noua AZI.De obicei eu inchid masina din cheie si apoi cuplez alarma iar la deschidere decuplez alarma si apoi din cheie deschid masina.(se poate si din telecomanda alarmei dar nu o fac ca in cazul declansarii cand o opresc sa nu-mi tot deschida usile si sa-mi uzeze actuatorii de la usi)
                          Deci,azi cand am decuplat alarma,mi-a si descuiat masina DESI n-ar fi trebuit deoarece masina nu am inchis-o din alarma ci din cheie.
                          Multumesc pentru orice sfat ..si as mai avea o rugaminte.Daca e cineva din Timisoara care stie si alte firme ce monteaza alarme(serioase nu carpaci) in afara de carsystems(ei mi-au montat-o dar au niste preturi de te rup) Macar pe privat daca sunt interzise postarile pe forum pt a nu face reclama.N-am vrut sa apara numele firmei ci sa fac o trimitere la site-ul lor dar fara sa se vada ...dar nu stiu cum fras se face pe forum.
                          Logan ABS PLUS 1.4 MPI
                          • Deci, hai sa vedem, tu vrei sa montezi alta alarma, sau vrei sa incerci sa o repari pe asta?
                            Te ajut eu, sper, dar hai sa vedem ce doresti?
                            Service autorizat nu cred ca o sa se bage peste ce a facut altul, iar daca ei te-au refuzat politicos, nu o sa se uite nimeni la masina ta, din pacate, poate doar unul ce monteaza alarme in garaj si este "persoana autorizata".
                            Deci, inca o data ce vrei sa faci?
                            • Originally posted by Roco View Post
                              Cel care mi-a zis ca nu-i mai pot face nimic era un domnisor de la departamentul vanzari care logic ca are interesul sa vanda marfa.De-aia nu mai vreau sa merg la ei nici macar pentru a o diagnostica ca sigur imi vor spune ca ,vai..e dusa unitatea centrala si trebuie sa o inlocuiesc cu un nou sistem de securitate.Cu alte cuvinte nu mai am incredere in ei daca nici macar n-au zis ..hai domne sa facem o diagnosticare sa vedem ce-o avea.Si-a dat nenea cu presupusul fara macar sa ma puna in contact cu unul de la tehnic.
                              Si ca sa-ti raspund:evident ca as vrea sa vad daca intr-adevar e defecta sau poate or fi niste contacte imperfecte aparute in cursul anilor datorita vibratiilor. Nu sa dau o groaza de bani doar ca sa-mi zica ca trebuie schimbat totul.I-am intrebat:domne daca eu cumpar alta alarma acelasi model,nu se poate sa-mi inlocuiti doar unitatea centrala cu cea noua?Raspunsul a fost ca NU ca trebuie si firele schimbate ) si sirena si totul .Acum nu ma pricep eu chiar asa bine la electrica dar din moment ce legaturile au fost deja facute iar alarma noua ar fi fost identica cu actuala crezi si tu ca toata firaraia trebuia inlocuita? Daca da imi cer scuze .Pretul cerut de ei:95 RON demontarea +150 roni montarea.La care daca mai adaug si valoarea alarmei noi ajung pe la patru sute si ceva RON.
                              In ce sens ma poti ajuta?
                              • La tine problema alarmei poate veni din urmatoarele cauze:
                                - contactor usa / capota / portbagaj defect. Mai ales cel de la capota. Aici alarma in stare armata daca "vede" o usa deschisa atunci suna. Daca in acest timp usa s-a inchis, alarma se opreste.
                                - verifica si starea de incarcare a bateriei masinii. La tensiuni prea mici alarma nu mai functioneaza corespunzator.
                                - unul din senzori soc / prezenta cu probleme - mai putin probabil, deoarece daca alarma a primit un singur semnal de la un senzor de soc / prezenta atunci se declanseaza automat, si chiar daca a disparut cauza care a produs alarma, aceasta suna in continuare.
                                Iar referitor la incuierea / armarea masinii recomand armarea din telecomanda alarmei direct. Daca suna alarma o opresti apasind pe butonul de armat. Teoretic in acest caz alarma nu mai comanda si usile, doar opreste sirena si luminile.
                                Daca ai inchis masina din telecomanda originala NICIODATA nu se va descuia din alarma sau alta telecomanda.
                                GL-22-TOF
