Originally posted by danielliviu
View Post
Alarmistul Va Raspunde
Logan ABS PLUS 1.4 MPI
Originally posted by danielliviu View PostPune o poza si cu partea cealalta a telecomenzii. Daca ai un aparat de masura verifica functionarea corecta a butoanelor telecomenzii in cazuri de socuri si vibratii sa nu inchida circuitul...Attached FilesLogan ABS PLUS 1.4 MPI
Uite AICI despre aparatul de masura.
Ca sa vezi daca butoanele telecomenzii sunt bune, pui aparatul de masura pe scala de 200 ohmisi masori intre patratele marcate in poza, pe rand albastru cu albastru si rosu cu rosu.
Nu are importanta cum pui sondele aparatului de masura, una pe un patrat si cealalta pe al doilea patrat.
Ca valori: nu indica nimic daca butonul nu este apasat si indica aprox 1,2 - 2 ohmi daca apesi butonul.Attached Files
Ca valori: nu indica nimic daca butonul nu este apasat si indica aprox 1,2 - 2 ohmi daca apesi butonul.Logan ABS PLUS 1.4 MPI
Originally posted by danielliviu View PostIn principiu e bine ce arata la acel buton. Arata la fel la toate? Verifica si sensibilitatea butoanelor, sa nu cumva sa faca contact doar la o mica atingere sau miscare a telecomenzii. In principiu trebuie sa arate 1.3 doar dupa ce se aude click'ul cand apesi pe buton.
Butoanele nu raman fixate in pozitie,am verificat.Scot un click si revin la pozitia normala.
As putea sa cumpar o telecomanda noua.Dar daca si cu aia imi face la fel?
Oricum iti multumesc pentru sprijinul acordat,dar se pare ca e ceva de zona crepusculara aici.Important e ca merge solutia asta cu tinerea telecomenzii dincolo de raza de actiune.Ca-n filmele cu prosti,dar macar e o solutie.Logan ABS PLUS 1.4 MPI
Originally posted by sorin1983 View Postpoti incerca sa le stergi din memorie si sa le reprogramezi...
Originally posted by optimus View PostSi cum fac asta? Adica cum le sterg din memorie?? Ca nu scrie in cartea tehnica cum se sterg din memorie ci doar cum se memoreaza..iar acest lucru l-am facut cu amandoua...adica le-am rememorat.Degeaba.Logan ABS PLUS 1.4 MPI
Am o alarma pilot AA1018 montata de un an pe masina si merge excelent. Singura problema este inchiderea automata a usilor la punerea contactului, ieri am reusit sa inchid masina cu motorul pornit deoarece usile sau inchis singure la punerea contactului. Noroc ca eram in fata blocului si am mers dupa cheia de rezerva.
Functia aceasta nu se poate dezactiva nicicum asa ca am scos firul de +ACC din alarma, alarma functioneaza ca si inainte doar ca nu se mai armeasa usile la punerea contactului.
Acum intrebarea, afecteaza cu ceva lipsa + la contact alarma?
In primul rand: NU mai posta acelasi lucru in 2 threaduri diferite. Cine stie sa raspunda oricum se uita la amandoua.
In acest caz alarma nu o sa stie cand este masina pornita si se poate arma in timpul mersului, automat incepe sa urle de nebuna si sa porneasca si avariile. Plus ca nu se mai pot activa diverse functii (anti-jefuire, panica, etc).
Cine a facut alarma nu a pus degeaba firul ala de +12V contact la alarma.
Daca vrei neaparat sa nu mai blocheze usile cand pui contactul poti monta un releu normal inchis pe firul care pleaca din alarma si comanda incuierea usilor.
@optimus: 4. Daca ati pierdut o telecomanda repetati procedura de invatare de 2 ori pentru cea ramasa, ca sa obtineti stergerea din memorie a celei pierdute.
parerea mea... repeti programarea pana le ia iar pe amandoua...pt ca din ce inteleg nu accepta decat 2 bucati.
eu as verifica si cele doua diode din circuit cu un multimetru(cel mai bine ar fi de verificat cu ele demontate dar poti incerca si asa) pt ca in mod normal nu ar trebui sa se aprinda ambele led-uri cand apesi pe unul din butoane... par separate total.Attached FilesLast edited by sorin1983; 10 March 2013, 21:32.
