Alarmistul Va Raspunde
  • Recunoasterea motorului pornit,se face prin detectarea tensiunii de peste 14V. Asa este la Eaglemaster. Vezi un pic,daca cu motorul pornit ai peste 14v pe baterie.Daca da,teoretic ai 14V si la baterie,si la aternator,si la bricheta.Vezi si pe firul legat la alternator daca ii da peste 14V dupa pornire.Pentru sonda de ulei sau turometru,ar trebui sa ai alt fir,care citeste altceva.
    E doar o idee de pornire...
    • Am 14,2V peste tot,problema este ca alarma nu primeste confirmarea de pornire si atunci opreste motorul.
      Tractorul merge cu motorina,masina merge cu benzina!
      • ai umblat la programarea telecomenzii implicit la cat sa mearga motorul cand este pornit din telecomanda
        mai citeste ''cartea alarmei''' si te lamuresti
        • Am luat cartea din scoarţă-n scoarţă şi tot degeaba,nu primeşte confirmarea de pe motor.
          Sent from my ST26i using Forum Runner
          • Originally posted by danielliviu View Post
            Da, ai nevoie de actuatoare cu 5 fire in usile din fata pentru a comanda descuierea celorlalte usi.
            ai cumva o schema cu firele? adica unde se duc cele de comanda? sau s-ar putea lega eventual pe butonul din bord?
            • Da, firul negru la masa, iar cel alb si cel maro la CH, pinii A8 si A17 mufa EHI. Sau la butonul din bord.
              GL-22-TOF
              • Ma poate ajuta cineva cu o verificare la alarma de pe masina?
                merge sa armez/dezarmez ,incepe sa urle daca deschid vreo usa ,dar daca trece ceva pe langa ea nu mai face nimic.
                Am ramas si in masina si am armat si tot degeaba. Nu reactioneaza in nici un fel.
                A aparut in urma unei spalari interioare la spalatorie. Am observat eu ca iesise un fir pe care l-am pus eu la loc dar se pare ca nu am rezolvat nimic.
                zambeste ...
                • Inseamna ca nu ai pus bine firul. A iesit mufa de la senzorul de soc.
                  Pune o poza cu alarma montata sub bord si firul buclucas.
                  GL-22-TOF
                    multumesc!
                    • Originally posted by optimus View Post
                      Pana una alta,mi-am luat o alarma identica,mi-am pus eu unitatea centrala si am rezolvat problema.
                      Ai schimbat numai unitatea centrala?
                      Si a mea (maat 675) a inceput acum doua saptamani sa deblocheze/reblocheze singura usile + pornit alarma in mers... astazi a facut din nou, masina fiind oprita... si a trebuit sa decuplez unitatea centrala.
                      Ma gandeam sa schimb telecomanda (am folosit o singura telecomanda in cei 6 ani de cand e montata alarma) / verific intrerupatorul de la capota si actuatoarele de la usi, dar daca ai rezolvat numai cu inlocuitul UC... probabil ca acolo ajung si eu...
                      M-am uitat in UC si e curata (nu sunt urme de oxizi/umezeala). Merita verificati cei trei condensatori electrolitici?... poate au slabit...
                      Lucruri dubioase:
                      1. Cu telefonul vechi... alarma se declansa inainte de a primi un apel...
                      2. Problemele au aparut dupa ce am vizitat-o pe soacra sau, a doua oara, cand eram in vizita la dansa... )
                      • Incearca sa desfaci si telecomanda sa vezi daca nu ai probleme la butoane / contacte.
                        Posibil sa fie si un contact imperfect la alimentare sau bateria masinii slaba, etc.
                        GL-22-TOF
                        • Acumulatorul l-am schimbat acum vreo doi ani. Telecomenziile par in regula - inca nu le-am testat. Actuatorul din usa din dreapta pare sa nu functioneze corect - scoate un zgomot suspect - ma gandesc sa vad exact care e situatia aici + intrerupatorul de la capota. O sa revin dupa ce mai elimin din cauze.
                          Multumesc pentru sfaturi.
                          • problema
                            Iata pozele
                            zambeste ...
                            • La a doua poza se vede un fir rosu. acela este cel cu problema
                              zambeste ...
                              • Originally posted by ioneldoru View Post
                                in primul rand tu ai doar senzor de soc... ai lovit o roata sau usor cu pumnul caroseria si nu suna? led-urile se aprind la acel senzor de soc? oricum e montat prost acolo ca mocheta atenueaza din vibratii.
