Alarmistul Va Raspunde
  • @danielliviu desi am modulul 556U, o sa incerc varianta propusa cu chipul din cheie pe inel, asta ca sa scap de legarea a cateva fire;
    @cristu esti o mina de aur. Intradevar pe masina sotiei am deja o alarma de la Pilot montata tot de mine acum cativa ani, functioneaza ok sa vedem daca o pacalesc sa functioneze la pachet cu modulul comfort prin metoda propusa.
    Apropo mai am de montat o alarma de la Viper, mult mai simpla, este vorba de modelul 350HV, deci am de lucru la doua masini, partea nasoala este anotimpul, e o placere sa lucrezi in frig.
    • Vezi ca la 350 HV conexiunile sunt la fel ca la 5002 pe care o am eu, doar la partea de door lock/unlock sunt altele pe 5002.
      Daca iti trebuie vre-un manual de instalare sa-mi spui. Mai am niste scheme facute.
      Iti atasez manualele
      Bye
      QUOTE=florian;1546164]@danielliviu desi am modulul 556U, o sa incerc varianta propusa cu chipul din cheie pe inel, asta ca sa scap de legarea a cateva fire;
      Apropo mai am de montat o alarma de la Viper, mult mai simpla, este vorba de modelul 350HV, deci am de lucru la doua masini, partea nasoala este anotimpul, e o placere sa lucrezi in frig.[/QUOTE]
      • Cunoscatorii,care senzor de perimetru dubla zona este compatibil cu alarma thunder ca 205 ? Majoritatea sunt pe 4 fire dar am gasit si una si cred ca singura pe 3 fire care sa se potriveasca cu mufa de intrare in unitatea centrala al alarmei.Este vorba de "Senzor perimetru dubla zona MWS 2" produs de keetec. Stie careva daca este compatibila cu alarma ?
        Toţi cei care folosesc strada poartă în memorie imaginea unui accident de drum impresionant.
        • Salutare. As avea si eunniste intrebari. Ce parere aveti de thunder CA206? Isi merita banii? As reusii sa o montez de unul singur? Timp am destul, si scule. Sunt un tip practic. Dupa instructiuni si net cred ca m-as descurca.
          • E OK raport pret - calitate.
            Cat despre instalare - gasesti in topicul acesta cam tot ce ai nevoie.
            GL-22-TOF
            • Am vazut ca unii au avut probleme cu reglarea senzorului de soc, insa am inteles ca se rezolva prin adaugarea unei rezistente. Mersi! Zilele astea o comand. Pana imi ajunge in italia......mai este.
              • Pe un Chevrolet Spark 2008-2010 (primul model), mai necesita cumpararea vreunui accesoriu la alarma Eaglemaster E8 cu pornire motor?
                Ma refer in special pentru pornirea motor si functiile ei de baza.
                • Daca ai inchidere centralizata dar nu ai telecomanda deja la masina mai este nevoie de un actuator in usa soferului.
                  GL-22-TOF
                  • Telecomanda Alarma
                    Am la Logan o alarma Wintec. De la origine are doua telecomenzi, una normala si una cu pager. Cea normala s-a cam deteriorat. Unde pot gasi in Bucuresti o alta telecomanda separata "virgina" pe care s-o invat codul alarmei?
                    Chiar nu ma puteti ajuta?
                    • Salutare,
                      Am montat o alarma viper 3305v si am cateva probleme.
                      Cand deschid portbagajul din telecomanda suna alarma
                      Cum dezactivez functia sa nu se mai blocheze usile la pornirea motorului
                      Are cineva un manual de la alarma asta ?
                      Multumesc
                      • Comment
                        • Si cum intru in modul de programare, apoi ce trebuie apasat ca sa dezactivez functia de blocare a usilor la punerea contactului?
                          Problema cu blocarea usilor la punerea contactului am rezolvat, ramane problema ca suna alarma daca sistemul e armat si deschid portbagajul din telecomanda.
                          • deschide portbagajul din telecomanda alarmei daca ai acuator si nu va mai porni alarma.
                            Pentru a activa/.dezactiva diverse functii, ia manualul si citeste-l
                            • Viper - Maat
                              Indicatorul electroluminiscent Viper este compatibil cu alarma Maat 675?
                              • Originally posted by Razvy View Post
                                Daca ai citi ce am scris eu in post ai fi raspuns corect, daca stii, daca nu, cum e in cazul tau ai fi tacut si ai fi lasat pe cineva care stie sa raspunda.
                                Am actuator si cand deschid portbagajul cu sistemul armat suna alarma.
                                Problema cu functiile alarmei nu as fi cerut ajutor daca as fi gasit informatiile in manualul alarmei, dar cu nu am gasit in manualul cu care a venit alarma din state, am cerut ajutor.
                                Daca nu stiti va rog sa va abtineti de la comentarii
