Originally posted by FLORIN HD
View Post
Alarmistul Va Raspunde
Originally posted by romeo-alex View Postdaca tot ai avut asemenea incarcatura in portbagaj poate ai atins contactorul de la portbagaj
Nu am alarma... portiera dreapta fata si stanga spate nu actioneaza la deschis/inchis sa fie din cauza asta...
Nu am alarma... portiera dreapta fata si stanga spate nu actioneaza la deschis/inchis sa fie din cauza asta...? ce pot face?
Originally posted by tclau View PostIntrerupatorul de la usa e verificat? Ce alarma? Armeaza cu o usa deschisa/buton defect (respectiv, semnalizeaza actiunea?)?
Pe caroserie cum deschizi usa in partea dreapta jos. Sunt acoperiti de un "con" de cauciuc. Tragi cu grija acea bucata de cauciuc, apoi cu 1 sau 2 surubelnite apesi pe rand cele 3 picioruse si tragi de el afara pana iese.Last edited by carcotashul; 13 May 2014, 07:12.
Originally posted by FLORIN HD View PostUnde se afla aceii contactori...?
@Toorop
Tind sa te contrazic, ori e unul dus,ori sunt toti, simptomul e acelasi.
Din cate stiu, sunt doua semnale in UCH: usa sofer si celelalte. Si toate sunt contacte puse in paralel pana la urma.
Si daca ai un sir de contacte in paralel, ori ca e unul,ori ca sunt toate, efectul e acelasi. Degaeaba toate merg,daca unul nu merge...
Dupa simptome,o usa pare permanent deschisa. (poti sa deschizi si inchizi la infinit celelale sa faci probe, cand cea defecta este permanent deschisa,nu va avea nici un efect)
Parerea mea,unul din contactori nu merge-nu semnalizeaza usa inchisa(oricare: usi sau portbagaj)
Spun pt ca sunt patit. Am alarma ce controleaza usile,si la armare imi tiuia ca am usa deschisa,cu toate ca totul parea ok dpdv al masinii. Tatonat si gasit contactor usa defect...
Nu insist ca este si rezolvarea acestei probleme
Da domnule, cred ca aveti dreptate in legatura cu contactorii, nu sunt legati in serie si atunci aveti dreptate. Imi cer scuze pentru eroare.
Acum mai am o nelamurire, ori sunt eu batut in cap si nu pricep bine ori dumneavoastra ati facut o mica eroare la partea cu ,,dupa simptome pare ca o usa ar fi permanent deschisaā€¯. Eu cred ca dupa simptomele colegului nostru, usile par permanent inchise, deoarece el cand deschide oricare dintre usi, nu ii porneste pafoniera(care in mod normal ar trebui sa porneasca atunci cand deschizi o usa), deci cred ca vreun contactor nu mai deschide pentru ca daca nu ar inchide cicuitul asta insemnand ca usile ar fi permanent deschise atunci plafoniera ar sta aprinsa mereu si nu s-ar stinge decat dupa cele 30 de min comandate de uch. Spun asta pentru ca am avut problema asta, nu mi se stingea plafoniera din cauza unui contactor care nu inchidea si uch-ul vedea o usa deschisa si plafoniera nu se mai stingea. Imi cer scuze daca gresesc, dar lamuriti-ma si pe mine daca am dreptate sau nu.
Originally posted by Toorop View PostDa domnule, cred ca aveti dreptate in legatura cu contactorii, nu sunt legati in serie si atunci aveti dreptate. Imi cer scuze pentru eroare.
In aceasta problema rezolvarea este urmatoarea: scoti TOTI contactorii de la usi si portbagaj (sunt 2 circuite pe Logan: unul cu usile fata si portbagaj si unul cu usile spate).
Dupa ce sunt toti scosi, ii probezi pe rand sau ii verifici cu un aparat de masura. La fel, verifici si cablajul masinii: daca pui in scurt firele din mufa trebuie sa se aprinda plafoniera.
Asa afli exact de unde e problema cu aprinderea plafonierei / semnalizarilor la inchidere.
Problema cu incuiatul (nefunctionarea) celor 2 usi este altceva, nu are legatura cu butoanele de pe usi. E o probema de actuatoare / cabluri / mecanisme. Se poate verifica, pe rand, fiecare motoras demontat, curatat, verificate firele din mufa, curatate yalele pe interior de mizerie. NU ungeti cu vaselina acest mecanisme din yala.
