Alarmistul Va Raspunde
  • E un Eaglemaster 5100T, trebuie reînvățate telecomenziile, cauta un manual.
    • Am incercat sa rememorez telecomenzile dar alarma nu scoate nici un sunet când apăs switch-ul override de 5 ori.Bănuiesc ca butonul acesta este switch-ul.
      • [QUOTE=florin313;1651124]Am incercat sa rememorez telecomenzile dar alarma nu scoate nici un sunet când apăs switch-ul override de 5 ori.Bănuiesc ca butonul acesta este switch-ul.
        • Alarma trebuie să fie dezarmată (ai în manual procedura de dezarmare fara telecomandă)
          Pui contactul apoi apesi de 5 ori pe acel switch.Sirena răspunde.
          Apeși orice tastă pe prima telecomanda, sirena răspunde.
          Apeși orice tastă pe a 2a telecomanda, sirena răspunde.
          Scoți cheia din contact, sirena răspunde.
          • Am dezarmat sistemul (am pus contactul și am apăsat 5 secunde switch-ul) după care am încercat sa memorez telecomanda (am pus contactul și am apăsat de ori switch-ul) dar fara nici un rezultat .Sirena nu scoate nici un sunet și sistemul nu răspunde la nici o apasare de butoane din telècomanda.
            • Am dezarmat sistemul (am pus contactul și am apăsat 5 secunde switch-ul) Sirena a funcționat? Dacă da, înseamnă că nu faci corect pașii de mai jos, mai încearcă.
              Pui contactul apoi apesi de 5 ori pe acel switch.Sirena răspunde(2 tonuri) ledul nu clipește
              Apeși orice tastă pe prima telecomanda, sirena răspunde(1ton) iar ledul clipește 1 dată?
              Apeși orice tastă pe a 2a telecomanda, sirena răspunde(1ton) iar ledul clipește de 2 ori?
              • Incearca si asta : armeaza,dezarmeaza,deschide-inchide usa,apoi pune cheia pe ON,abia atunci e dezarmata total,din ce tin eu minte.
                Am avut si eu alarma asta si mi-a dat si mie ceva de cap la vremea aia.
                Nu uita,primul pas cu switch-ul, sa il faci in maxim 10sec de la miscarea cheii.
                • Sirena nu raspunde deloc nu se aude nici un sunet după ce apăs swicht-ul de 5 ori.
                  • La armare/dezarmare raspunde?
                    Sa nu fie firele la switch intrerupte...
                    • Nu se aude și nici nu armeaza -dezarmează. Practic nu raspunde la nici o comanda doar cele 2 leduri (roșu și verde) licare.
                      • Cutiuța din poză e senzorul de șoc, care e alimentat doar în stare armată - atunci clipesc și ledurile(în funcție de șocuri).
                        Bun sirena să zicem că e dusă(stricată/deconectată), dar lămpile de semnalizare și ledul de stare nu merg?
                        • Cand apăs pe switch se aprind lămpile de semnalizare,ledul de stare nu este aprins și nici nu licare odata cu semnalizarea.
                          • "Cand apăs pe switch se aprind lămpile de semnalizare" - 1 dată, de 2 ori , clipesc, rămân aprinse?
                            Poți verifica, conform manualului, că ai toate mufele conectate(buton valet, led de stare) la centrala alarmei?
                            Dacă erai din București, te puteam ajuta.
                            • Semnalizarea se aprinde 1 data și atâta timp cât țin swicth-ul apăsat. Mufele sant conectate,problema nu cred ca este din mufe, atunci când am luat a 2 telecomanda tot așa a făcut și cea de doua a mers fără sa fac altceva la instalatie
                              • Alarma nu ignora telecomenzile de nebună, ori baterie(sub 10v) cu probleme ori interferențe
                                Dacă zici că toate mufele sunt ok, încearcă o "resetare" prin scoaterea siguranței ei pentru câteva minute apoi încerci din nou să înveți telecomenzile.
