Alarmistul Va Raspunde
  • Originally posted by VIORE_L View Post
    va salut...am si eu o alarma pni ov 288,a mers foarte bine pana astazi cand a inceput sa faca figuri,prima data la deschidere nu a mai bipait sirena cum facea de obicei...apoi nu mai face nimic cand este armata si deschid usa cu cheia,decat licare ledul.am zis sa scot siguranta sa o resetez ,dar surpriza ca merge si fara siguranta de pe firul plus.
    daca scot releul acela cu 5 craci nu se mai alimenteaza,dar cu el pus merge sa inchid si sa deschid.
    de ce merge fara siguranta??
    poate sa fie ceva in scurtcircuit???
    am tinut apasat si butonul de reset ,dar nimic...nu vrea sa functioneze.
    Cum pot sa rezolv si eu aceasta problema cu alarma.
    • Armare silențioasă?
      Mod Valet?
      Sirenă defectă?
      Alarmă defectă?
      Releu e desenat și montat aiurea
      10pini alb(?) - releu(blocare demaror)
      10pini alb ACC defapt e +după contact(cheie pe M) și + releu
      • Se poate repara la electrician sau trebuie alta noua?
        Releul cu blocare demaror nu este montat.
        Este pus doar releul cu 5 pini pentru portbagaj.
        Dar de ce merge cu siguranta scoasa??
        • Am rezolvat problema cu alarma...era de la o siguranta de 30 de amperi din panoul de sigurante din bord.
          Am luat un bec si am inceput sa verific daca am + (plus) la alarma la alimentare ,sirena,comanda usi ,portbagaj si surpriza ca nu aveam.
          Apoi am luat + (plus) direct de la baterie si a pornit alarma.
          Multumesc t0rquemada.
          • Originally posted by ctropett View Post
            La o prima proba a functionat, inca o testez, insa cred ca problema este rezolvata.
            Nu sunt multumit de cum functioneaza, inca testez.
            • Originally posted by ascomp View Post
              Am reusit sa montez alarma Pilot sambata in 2 ore a fost gata , a mers din prima. A fost mai greu sa vad numerotarea firelor in cele 2 mufe mici maron si verde EH1 pentru ca la mine au un fel de capacel rotund protector peste, capacel care le tine pe amandoua impreuna. Modulul de blocare pornire masina nu l-am mai pus.
              Pozitia alarmei este lateral stanga sub capacelul de sigurante merge f bine bate de la mare distanta si nu interfereaza cu telecomanda de pe cheia originala.
              Ce nu imi place este ca atunci cand pun cheia sa pornesc motorul se armeaza usile automat iar cand opresc motorul se dezarmeaza automat usile. Toti 4 jumperii ii am scosi.
              Se poate face cumva la alarma Pilot sa nu se armeze usille singure la pornire motor?
              sper sa nu fie prea tarziu.......nu m-am uitat pe sch, scriu din amintiri........de pe cont cheie ia semnal pt deschid usi, dispare 12V, si armare dupa un timp, cand dai semnal 12V de pe cont ped frana, deci cablul de la alarma care vine la cont accesorii (cheie) leaga la 12V perm (alim alarma) si pe mine ma enerveaza logica de funct la alarma asta..........cred ca am sa fac o proba de func cu un pushbuton norm inchis intercalat pe cablu.......
              • Descriere sigurante noul Logan (X52)
                Descrierea sigurantelor (cu valorile din fabrica) pentru un Logan 2 Laureate (X52). Eu unul le-am cautat un pic, motiv pentru care in document sunt trecute direct.
                • Care este sensul de montare al diodelor la B40-B30-EH1.
                  • Uita-te o pagina in urma ...
                    Module Electronice (Volt/termo,Interfete Sony/Pioneer/Alpine/Blaupunkt/Kenwood/JVC)
                    • Alea sunt diodele pentru semnalizare 1N5408, se vorbeste de diode suplimentare pentru martorii usi deschise (tot 1N5408?).
                      • Raspunsul este in postul 895.
                        • Functioneaza OK!
                          Cu ajutorul lui t0rquemada am reusit sa instalez o alarma Thunder CA205 intr-un Logan 2 Laureate.
                          Eu am reusit sa fac o adaptare cu ajutorul a unui comutator limitator de cursa (notat cu litera k in schema, pret 3 RON), a 2 suruburi cu piulite folosite la prinderea comutatorului pe caroserie si a aproximativ 7 metri de cablu cu 3 fire. Comutatorul are rolul de a "citi" starea masinii (incuiat-descuiat) prin cuplarea lamelei de comanda la tija actuatorului de la incuierea portbagajului. Am ales sa-l asez acolo datorita spatiului de lucru suficient si a posibilitatii de cuplare usoara la tija actuatorului. Dezavantajul montarii in portbagaj este faptul ca trebuie tras un cablu cu 3 fire pana la unitatea centrala a alarmei.
                          Schema de conectare cu instalatia electrica a alarmei si a masinii sunt in atasament. La o prima proba a functionat, inca o testez, insa cred ca problema este rezolvata.
                          Dupa cateva luni de utilizare fara probleme, pot sa va spun ca sistemul functioneaza fara probleme, masina poate fi incuiata si descuiata doar de telecomanda alarmei, fara folosirea inchiderii de pe cheia masinii.
                          • Model Viper ?
                            Buna seara , colegi forumisti !
                            Stie cineva de la ce model de Viper provine telecomanda telecomanda din imagine ?
                            Azi am luat masina(sh) de la un dealer .Aia nu stiau nimic de spre ea.....O tot laudau ca ma poate alerta prin sms ...si cam atat.
                            Pe spatele telecomenzilor nu scrie nimic.
                            Nu stiu cum sa o activez "silent" , nu stiu nici daca este posibil asa ceva. .Ma gandesc sa nu urle peste noapte.
                            Mersi .
                            Stima.
                            • Originally posted by cristisgm View Post
                              Mersi .
                              Stima.
                              Am gasit ,dar n-am aflat nimic....
                              ramane metoda gasit unitatea centrala...
                              • eu am o alarma tot cu 2 butoane... ca sa o armez silent intai apas pe deschis si dupa pe inchis... dar e doar sunetul de la armare/dezarmare anulat... iti confirma cu avariile insa daca e lovita sau fortata tot suna sirena.
