Alarmistul Va Raspunde
  • Salutare baieti !
    Vreau sa imi montez o alarma cu pornire motor. Mentionez ca, cipul din cheie il am deja la contact. Pornesc masina cu o cheie "blank", "problema" asta ar fi rezolvata.
    Ce alarma cu pornire motor imi recomandati ?!
    As avea de ales intre:
    1. Eaglemaster E8
    2. Thunder CA 206
    3. TOMAHAWK TW-9010
    • Originally posted by cristisgm View Post
      Am gasit ,dar n-am aflat nimic....
      ramane metoda gasit unitatea centrala...
      Cea mai variata gama de camere de supraveghere, sisteme de alarma antiefractie, interfoane si videointerfoane, control acces si automatizari.
      • Originally posted by PrietenCuTine View Post
        Salutare baieti !
        1. Eaglemaster E8
        2. Thunder CA 206
        3. TOMAHAWK TW-9010
        E8 am eu de cativa ani buni si nu am avut nici o problema cu ea.
        Telecomenzi si carcase de telecomenzi am gasit aici, ca am scapat-o pe jos si s-a distrus.
        • Pana la urma mi-am comandat un Egalemaster e8 + un pager de rezerva, "sa fie acolo".
          Sa vedem cu montajul cum ne descurcam...
          • Pagerul la ce pret?
            Montajul nu e mai complex ca la o alta alarma, numai ca trebuie trase toate firele: la frana de mana, la frana de picior, etc; si cu simt de raspundere la firele de la contact unde e curent destul de mare la pornire.
            • Pager separat 135 lei, destul de scump... Dar am zis sa il iau sa nu mai caut cand se strica asta al alarmei... Poate nu mai gasesc si ma complic...
              Ma ajuta si pe mine cineva cu schema pt contact ?! Dau o bere.
              Adica unde leg cele 5 fire ramase din schema atasata.
              Sau chiar un montaj... Valcea, Pitesti, Sibiu, contra cost evident...
              Restul alarmei e legata de mine, practic ma "pricep" un pic... Imi deschide, imi inchide, deschide portbagajul, e legata si la comutator portbagaj, usa deschisa, capota deschisa.
              Rosu l-am legat la un plus gros, e plusul general al centralinei. Mentionez ca nu am Dacia Logan, ci un Hyundai Accent, multumesc frumos!
              • Inca un screen cu descrierea firelor/cabluri.
                • Păi și fără poza 2 e clar ca ziua unde trebuie legate firele.
                  Le vrei pe culori? Caută schemele de la Accent
                  • Cred ca as rezolva mai repede daca as masura cu multimetrul la contact, cand pun accesorile, contactul general si demaratorul.
                    Pe fiecare in parte, am sa caut si schema de la contact.
                    • Salutare din nou, am gasit si schema electrica a contactului.
                      • Salutare, am reusit sa "descopar" ce legatura au firele de la contact, am facut punte si avem intre:
                        - 2 si 3 da la automat
                        - 2 si 6 se pun ACC accesorile cd player bricheta
                        - 2 si 4 contactul general (fara accesorii)
                        - 2 si 5 avem +12V continuu.
                        Ma poate ajuta cineva cu legaturile intre cele doua poze ?!
                        Prima poza e cu contactul, iar a doua e cu mufa alarmei cu pornire motor.
                        • Deci din E8
                          pin6 = + permanent de forță
                          pin5 = +ACCesorii originale
                          pin4 = +ACCesorii din alarmă
                          pin3 = +demaror de la cheie
                          pin2 = +IGNition("contact general")
                          pin1 = ieșire +12v spre demaror
                          La Hyundai ceva nu se pupă, din schema reiese altceva.
                          un link către scheme?
                          • Schema e dintr-un fisier .pdf. Nu am un link.
                            • Salut @t0rquemada,
                              Am facut si o "schema" (daca o pot numi asa), este in regula ?!
                              • Circuitul spre demaror se "înseriază" cu alarma astfel>
                                butuc contact => pin3 alarmă pin1 => spre demaror
