Alarmistul Va Raspunde
    În fraza:
    [I]Pe tabloul de bord ai martor de lipsă încărcare(simbol baterie) care e controlat direct de alternator. La acel fir te legi. Uzual acel fir prezintă 0V pentru aprinderea martorului.
    Aaa, te referi ca reprezinta 0V ca nu mai incarca alternatorul... 😁😁😁
    Am mai intampinat o problema, am masurat continuitatea marotului "lipsa incarcare" din placa, spre mufa care intra in ceasuri si nu am gasit pinul corespondent. (Nu mi-a "piuit" multimetrul)... 😞
    • Pe TdB de Hyundai mai și diode după martor.
      • Am gasit continuitatea la martorul de presiune ulei, l-am legat la firul corespunzator din mufa si am setat pe "generator -".
        Deocamdata e ok, nu am intampinat alte probleme. Sunt foarte multumit de egalemaster e8 chiar daca am inteles ca e un model mai vechi...
        Mai ales sunt multumit ca nu a mai trebuit sa scot din buzunar 250/350 lei pt montaj, cu/fara modul by-pass.
        O zi buna baieti, si inca odata multumesc pt ajutorul acordat !
        • Salutare baoeti !
          Sunt in continuare multumit de egalemaster e8.
          Ar fi o mica problema, cu goarna/sirena alarmei, problema a fost de la inceput, dar nu prea am bagat in seama aceasta problema...
          Nu se aude tare, de ex cand o deschid suna de doua ori: primul "beep" este slab iar al doilea este mai vioi. Parca este "adormita" la primul beep, iar la al doilea este "treaza" si suna tare.
          Cand o inchid suna/bipaie doar odata, cateodata foarte slab spre deloc, parca nu ar mai avea curent, cateodata suna "ok". Adica puternic, de la ce sa fie oare problema ?!
          Am sa revin cu o fimare ca nu cred ca am reusit sa descriu problema mea in cuvinte...
          • Deschidere centralizata
            Buna ziua, am si eu o problema, am logan pe motorina cu deschidere usi pe telecomanda, mai intai nu mai raspundeau la comanda usile din spate, acum nu mai raspund nici cele din fata. Daca deschid usa de la sofer cu cheia, doar aia se deschide si atat. Care poate fi cauza?
            • trebuie sa vezi daca merge deschiderea de la buton interior, daca nu, trebuie verificate aqtuatoarele
              • Va rog daca imi puteti spune : La logan 2 unde trebuiesc cuplate firele de usi deschise ?
                In afara de usi , folosind diode de separate . Ma refer la UCH-ul masinii .
                Masina e un logan 2 - sedan din 2015
                • Salutare baieti, mi-am cumparat o chinezarie de dvd 2Din, si intampin o mica problema. Cand pornesc masina isi da restart, adica se stinge si se aprinde. Masina este un Hyundai Accent, ii taie curentul cand ii da la automat. Se sting farurile, alimentarea la bricheta si implicit si dvd-ul. Credeti ca reusesc sa ii pun un condesator pe alimentarea player-ului sa il fac sa nu se mai stinga si sa se aprinda cand pornesc masina ?! Astept un easpuns, multumesc !
                  • nu e mai simplu sa tragi un fir de plus din tabloul de sigurante? masori una care ramane in tensiune cand dai la automat... ceva de la calculator, imobilizator etc...
                    • Si cand vreau sa plec, scot cheia din contact si ramane playerul aprins, nu ?!
                      Asa puteam sa il leg direct ca am +12V permanent pt memoria lui, si +12V pe accesorii.
                      • mai citeste o data... ca daca n-ai inteles sau eu nu m-am facut inteles asta e...
                        daca vroiam sa ramana alimentat asa te puneam sa tragi plus si minus direct de pe baterie...
                        • Salutare baieti.
                          Scuze daca nu postez unde trebuie...e prima oara...Am cumparat o alarma HUGESUN S500i ,am montat-o, insa am o problema cu inchiderea masinii dupa butonul din habitaclu, in sensul ca acesta nu mai functioneaza de loc.Daca deconectez comenzile alarmei (pinii a8 si a17)butonul functioneaza normal.Am observat ca pe comenzile alarmei pentru actionare acuatori este minus tot timpul ,iar cand dai comanda de armare sau dezarmare se intrerupe sa zic asa minusul (adica este minus dai comanda armare/dezarmare pentru 1sec nu mai da nimic ,iar dupa aceea apare iasi minus) adica ete NC dai comanda pentru 1 sec este NO si iar NC
                          Inchiderea am legat-o conform schemei pe negativ
                          Ceva idei...a mai montat cineva HUGESUN deastea...?
                          • salut, am patit si eu asa, nu ai pus bine firele de la inchidere/deschidere de pe modulul de alarma si sa nu tai firele unde legi alarma
                            • Salutare.La un logan 2 cu închidere centralizată pe cheie vreau sa i montez o alarma dar nu știu unde se leagă firele de la alarma la UCH.
                              La uch este un fir verde cu dubla comanda pe minus care vine de la butonul de pe bord sau alta varianta pe care am auzit o ar fi sa se scoată doua fire de la releul din uch.Daca se leagă alarma direct la firele de la motorașe de arde ceva in uch .Poate știe cineva cum se pot face legăturile .Multumesc
                              Nu si a montat nimeni alarma pe logan 2?
                              Nu pune nimeni o schema cu legăturile dintre alarma si uch?!
                              • Buna ziua domnilor. Ma scuzati cu o intrebare care poate exista undeva un raspuns care nu il gasesc. Schema UCH Lodgy euro5 2015 pt a conecta o alarma thunder cu pager.
                                Am conectat-o dar firele care erau deja conectate la alarma slaba nu fac deschiderea...
                                Explic ...apas pe pager inchis, se inchuie..... mai apas o data pe inchis, masina se descuie.
                                Din cheia masinii apas de mai multe ori pe incuiat se incuie repetat de cate ori apas.
                                Schema uch euro 5 cu 4 mufe are cineva... mai am noviie si de firul de la pedala de frana. Se auto incuie daca e pornit motorul si apesi frana.
                                Acest Thunder l-am avut montat pe Logan din 2005 si datorita acestui forum si a schemei de aici luata a functionat super toate comenzile. Vreau sa o am pe Lodgy. Va rog putin ajutor.
                                Va multumesc anticipat.
