Alarmistul Va Raspunde
  • Scrie exact cum ai legat cele 6 fire ale alarmei care comanda inchiderea centralizata. De acolo e problema.
    GL-22-TOF
    • La Maat 675 si 679 releul care blocheaza pornirea motorului este componenta separata (ca senzorul de soc) sau este inclus in unitatea centrala a alarmei?
      • Este componenta separata. Din alarma pleaca doar un fir (ground when armed) care se leaga la bobina releului impreuna cu un +12V permanent. Firul de alimentare al demarorului se intrerupe si se leaga la contactele de forta ale releului normal inchis.
        GL-22-TOF
        • Multumesc pentru raspuns!
          • Scheme Maat...
            • Salut. de vreo 5 ani am montata pe masina o alarma Black Widow, la care mi s-au dat 2 telecomenzi, una am folosit-o intens iar cealalta a fost pastrata ca rezerva.
              De ceva timp insa ca sa armez/dezarmez trebuia sa fiu chiar langa masina si sa apas de cateva ori bune pe butoane pana sa primeasca comanda. Suspectand bateriile telecomenzii le-am schimbat, insa tot acelasi comportament, se armeaza/dezarmeaza foarte greu dupa cateva apasari bune de la 30 cm de portiera. Bun, zic ca s-a uzat telecomanda, iau rezerva, ii schimb bateriile si incerc, insa aceeasi chestie. Cateodata merge si de la distanta mai mare, dar doar o functie, adica o armez de la distanta, dar cand apas dezarmare nu primeste comanda, apas din nou armare si primeste comanda si viceversa. Am facut si o resetare generala a alarmei intrand in modul programare insa nimic, tot la fel face.
              Care sa fie problema pentru comportamentu asta haotic? Multumesc anticipat!
              • Odata cu achizitionarea masinii am cerut si o alarma montata de ei.
                Au montat un "K-9 Classic E" care isi face treaba cu brio.
                La aceasta alarma se poate activa functia de inchidere a geamurilor la pornirea alarmei?
                Exista si alta modalitate de inchidere a geamurilor din telecomanda?
                Multumesc anticipat.
                "Sunt inofensiv dar gandul meu e criminal" - PARAZITII
                • Am montat si eu astazi pe Logan o alarma Thunder CA205 ... Dar am intampinat aceeasi problema ca si colegul Jarulle ...
                  Jarulle : "salut, am si o alarma Thunder CA 205 montata pe un logan, iar dupa 30 de minute porneste singura,..., imi puteti spune ce are? ce pot sa fac?"
                  Jarulle : "...problema mea s-a rezolvat cu un releu pus intre permanentul de la plafoniera si si firul de minus de la temporizare conectat direct la firul de contact al usilor de la alarma. nu stiu cat de ok este dar in felul asta nu mai porneste alarma singura dupa cele 30 de minute cand uch-ul intra in stand by."
                  ....Nu am inteles exact cum se monteaza releul, si mai ales DE CE se monteaza asa ? Exista o alta modalitate, "mai corecta" , de rezolvare ?
                  Multumesc frumos pentru orice sfat !
                  Nota : momentan am decuplat total alarma de pe masina ... si ma gandesc sa ma duc la furnizor, sa o schimb ?!?
                  • releul ala e prost amplasat acolo la temporizarea plafonierei pt ca nu ai protectie daca se deschide usa sau portbagajul sau invers depinde de relul folosit
                    -@ Fratello si cu diode acelasi fenomen se intampla?
                    • Salutare baieti, am un auto cu inchidere centralizata pe cheie/cu cheia (bag cheia in butuc si se inchid toate usile).
                      As putea sa ii montez o alarma cu telecomanda care la inchiderea din telecomanda sa se activeze alarma si evident sa inchida si usile, iar la dezchidere sa se dezarmeze ?!
                      • @ Romeo-Alex : Diode montate unde ?
                        @ Prieten... Da, bineinteles ! Orice alarma face asta : la armare incuie usile, la dezarmare le descuie.
                        • de la B30, B40 la alarma
                          • Intrarea alarmei de "usi deschise" se leaga la UCH, la pinii B30 (usi spate) si B40 (usi fata). Nu e nevoie de diode, cel putin nu la gama Dacia.
                            Daca firul alarmei este legat la firul de comanda a plafonierei, atunci dupa 30 min. cand UCH-ul intrerupe alimentarea, alarma va vedea "usa deschisa".
                            GL-22-TOF
                            • Multumesc pentru raspunsuri !
                              Intrarea alarmei de "usi deschise" este legata la UCH, la pinii B30 (usi spate) si B40 (usi fata) , FARA DIODE ! Firul alarmei NU este legat la firul de comanda a plafonierei !
                              Solutii :
                              - legarea prin diode la B30 si B40 (desi "Nu e nevoie de diode, cel putin nu la gama Dacia.") ?
                              sau
                              - legarea la A20 ?
                              - sau ?!?
                              Multumesc !
                              • Circuit SAU cu diode de pe B30 si B40, altfel cand ai pozitii/faze pornite fara contact, avertizorul de uitare faruri aprinse se va declansa si la deschirea portierelor spate/portbagaj/capota.
