Alarmistul Va Raspunde
  • Originally posted by FLORIN HD View Post
    Salutare!
    Am o mica problema, de ceva vreme cand inchid/deschid masina din telecomanda nu mai pornesc semnalizarile, dar nici plafoniera cand deschid portierele...mentionez ca a fost incarcata cu 400 kg si totul a functionat perfect,dar dupa descarcare nu a mai functionat. Stie cineva ce ar putea fii? Unde nu face atindere...? Multumesc.
    daca tot ai avut asemenea incarcatura in portbagaj poate ai atins contactorul de la portbagaj
    • Originally posted by romeo-alex View Post
      Nu am alarma... portiera dreapta fata si stanga spate nu actioneaza la deschis/inchis sa fie din cauza asta...
      Nu am alarma... portiera dreapta fata si stanga spate nu actioneaza la deschis/inchis sa fie din cauza asta...? ce pot face?
      Originally posted by tclau View Post
      Intrerupatorul de la usa e verificat? Ce alarma? Armeaza cu o usa deschisa/buton defect (respectiv, semnalizeaza actiunea?)?
      • Poti incepe cu remedierea acelor contactori defecti, inlocuirea lor, nu sunt scumpi, cei aftermarket sunt cam 15 lei bucata, daca nu mai ieftini, apoi vezi daca problema persista, sa il verifici si cel de la portbagaj.
        • Unde se afla aceii contactori...?
          • Pe caroserie cum deschizi usa in partea dreapta jos. Sunt acoperiti de un "con" de cauciuc. Tragi cu grija acea bucata de cauciuc, apoi cu 1 sau 2 surubelnite apesi pe rand cele 3 picioruse si tragi de el afara pana iese.
              Arunca un ochi aici colegu`. Demonteaza-i curata-i. Sper sa fie de la contactori sa scapi ieftin(doar cu timp pierdut reparandu-i) dar la tine pare sa fie problema din alta parte, daca spui ca nu ti se aprinde plafoniera nici cand deschizi toate usile o data si nici portbagajul...E ciudat sa se strice toti contactorii o data. De la contactori e de obicei problema cand inchizi toate usile si plafoniera nu se stige deoarece unul dintre contactori nu inchide circuitul desi ai inchis usa el da semnal ca usa ar fi tot deschisa si de aceea nu se stinge plafoniera dar ... la tine e invers nu se aprinde deci contactorii nu dau semnal ca tu ai deschis usa ... dar chiar sa se strice toti 5 o data ? sau 3 ... daca ai doar la usile din fata+portbagaj. Nu stiu, vezi tu si sa ne spui ce rezolvi.
              • @Toorop
                Tind sa te contrazic, ori e unul dus,ori sunt toti, simptomul e acelasi.
                Din cate stiu, sunt doua semnale in UCH: usa sofer si celelalte. Si toate sunt contacte puse in paralel pana la urma.
                Si daca ai un sir de contacte in paralel, ori ca e unul,ori ca sunt toate, efectul e acelasi. Degaeaba toate merg,daca unul nu merge...
                Dupa simptome,o usa pare permanent deschisa. (poti sa deschizi si inchizi la infinit celelale sa faci probe, cand cea defecta este permanent deschisa,nu va avea nici un efect)
                Parerea mea,unul din contactori nu merge-nu semnalizeaza usa inchisa(oricare: usi sau portbagaj)
                Spun pt ca sunt patit. Am alarma ce controleaza usile,si la armare imi tiuia ca am usa deschisa,cu toate ca totul parea ok dpdv al masinii. Tatonat si gasit contactor usa defect...
                Nu insist ca este si rezolvarea acestei probleme
                • Da domnule, cred ca aveti dreptate in legatura cu contactorii, nu sunt legati in serie si atunci aveti dreptate. Imi cer scuze pentru eroare.
                  Acum mai am o nelamurire, ori sunt eu batut in cap si nu pricep bine ori dumneavoastra ati facut o mica eroare la partea cu ,,dupa simptome pare ca o usa ar fi permanent deschisa”. Eu cred ca dupa simptomele colegului nostru, usile par permanent inchise, deoarece el cand deschide oricare dintre usi, nu ii porneste pafoniera(care in mod normal ar trebui sa porneasca atunci cand deschizi o usa), deci cred ca vreun contactor nu mai deschide pentru ca daca nu ar inchide cicuitul asta insemnand ca usile ar fi permanent deschise atunci plafoniera ar sta aprinsa mereu si nu s-ar stinge decat dupa cele 30 de min comandate de uch. Spun asta pentru ca am avut problema asta, nu mi se stingea plafoniera din cauza unui contactor care nu inchidea si uch-ul vedea o usa deschisa si plafoniera nu se mai stingea. Imi cer scuze daca gresesc, dar lamuriti-ma si pe mine daca am dreptate sau nu.
                  • Aveti si dvs dreptate. M-am pripit cu parerea.Mai studiez problema, in ideea ca daca lasi plafoniera deschisa peste noapte,parca UCH ti-o inchide dupa ceva timp sa nu consume bateria.
                    • Originally posted by Toorop View Post
                      Plafoniera functioneaza,dar am dato pe OFF ca nu pot conduce mereu cu ea aprinsa asteptand sa se stinga. Imi cer scuze daca nu m-am exprimat bine... . Am sa verific azi contactorii. Va multumesc de raspunsuri...
                      • In aceasta problema rezolvarea este urmatoarea: scoti TOTI contactorii de la usi si portbagaj (sunt 2 circuite pe Logan: unul cu usile fata si portbagaj si unul cu usile spate).
                        Dupa ce sunt toti scosi, ii probezi pe rand sau ii verifici cu un aparat de masura. La fel, verifici si cablajul masinii: daca pui in scurt firele din mufa trebuie sa se aprinda plafoniera.
                        Asa afli exact de unde e problema cu aprinderea plafonierei / semnalizarilor la inchidere.
                        Problema cu incuiatul (nefunctionarea) celor 2 usi este altceva, nu are legatura cu butoanele de pe usi. E o probema de actuatoare / cabluri / mecanisme. Se poate verifica, pe rand, fiecare motoras demontat, curatat, verificate firele din mufa, curatate yalele pe interior de mizerie. NU ungeti cu vaselina acest mecanisme din yala.
                        GL-22-TOF
                        • Sa traiasca domnul Daniel pentru luminare!
                          • Nu uita de mine Daniel...te rog
                            Data viitoare te rog sa folosesti mesageria, pentru tipul asta de postare.
                            • Daca scoate toti contactorii si plafoniera e tot aprinsa (vede usa deschisa) poate sa se apuce direct cu cablaria...
                              • Am rezolvat problema. Contactorul de la porbagaj era defect... Va multumesc la toti de ajutor.
