Palpie Farurile Cand Cresc Volumul Soobwooferului!!!
  • Palpie Farurile Cand Cresc Volumul Soobwooferului!!!
    Buna seara, ma aflu in situatia in care statie mananca prea mult curent(cred) si palpie farurile.As dori sa stiu daca acest lucru poate sa fie cauzat din alte lucruri(legaturi imperfecte pe cablul(+) sau cablurile - de la baterie si statie.
    Deasemenea as dori sa stiu daca un condensator ar face aceste lucruri sa dispara in cazul consumului crescut de curent! Mentionez ca masina este un Logan MCV ph2 su bateria rombat de 60Ah!
    Multumesc!!
    Ești prost și vrei să te remarci?Aprinde proiectoarele!Ești cel mai prost?Aprinde și stopul de ceață! © ™
    inainte imi palpia si mie la volum maxim dar nu foarte mult am pus condesator si sa rezolvat acum nu stiu cat de rau iti face tie
      Comparativ cu ce am citit .. face putin ... adica ... cu faruri, proiectoare, stopuri ceata si aeroterma la relantiu se accentueaza putin ... dar in mod normal ... este foarte putin .. spre deosebire de cei la care li se opresc farurile.......cred ca o sa comand un condensator... dar nu stiu sigur .. cat de bune calitativ sunt cele pyramid cred si inca o frma .. si de ce capacitate sa iau.
        eu am pyramid model CAP160DBL tensiune max 24v
          Cred ca o sa iau si eu unul la fel... esti multumit de el? mai palpaie cumva farurile/becuri in masina cand dai tare?
            Salut,
            Pana in 5 mil toate sunt o apa si un pamant, poti incerca daca ai putere peste 300 de W sa pui cabluri sanatoase(35mm) ca fac pariu ca ai cabluri foarte subtiri de curent, eu unu as opta pentru versiunea cu cabluri mai groase. Condensator poti sa-ti iei de la pyramid - am avut si eu, doar sa ai grija (eu nu am stiut acum 3 ani) sa aiba optiunea sa stea in standby cand nu e statia pornita nu sa stea tot timpul pornit (ca asa vei avea un condesator pornit si daca nu functioneaza bine ceva pe circuit poti sa te trezesti cu probleme).
            B-187-H D Z->A.k.a Tobita Indemanaciu
              eu sunt multumit de el dau la max si nu se mai cunoaste nimik la faruri este ok
                De la 300W in sus cabluri groase de 0AWG, baterie principala de minim 80A, alternator mai mare sau(si) inca o baterie deep, in aceasta ordine, pina se rezolva problema.
                Condeul este un element de design, care acopera doar deficientele alimentarii amplificatorului cu curent, dar nu le face sa dispara.
                  sau pune-ti instalatie xenon pe faruri si nu va mai face
                  laureate 1.5l, albastru marin
                    Pai ca sistem am pachetul Mac audio box bass pack + 4 difuzoare mac audio mp 2.13 cred ........ si cablurile sunt de 20mm2, cred ca sunt destul de bune pt un sistem care ... are in just de 250w RMS.Cred ca se intampla deoarece bateria este mica 60Ah si deja are 2 ani si putin .... Sper ca daca o sa-mi pun un condensator sa nu mai pulseze deloc la bass puternic farurile.
                    Buna seara, as dori sa mai stiu daca cablurile de masa de la baterie sunt o potentiala cauza pt aceasta palpaire sau locul de unde am luat eu masa. Eu consider ca nu legaturile sunt o problema ci incapacitatea sistemului electric....as dori sa ma corecteze cineva daca nu e asa.Credeti ca un condensator de 1F sau 1.5 v-a reduce efectul negativ al statie asupra alternatorului si instalatiei electrice a masinii sau sa verific si sa curat prinderile cablurilor de masa pe caroserie.
                    Multumesc!!!
                      Si eu am avut problema asta.N-am avut bani de condensator,dar am facut ceva cautari pe net si am vazut un baiat care si-a inlocuit cele 2 cabluri de masa si cel de + cu unele foarte groase.Eu nu am facut asa dar le-am suplimentat pe cele existente cu cate inca unul de 10 mm.Nu spun ca am eliminat complet problema,dar cu siguranta e mai bine acum.Si invarte mai bine si demarorul.
                        Am comandat un condensator US Blaster USB 4743, si cred ca o sa si suplimentez cablul de masa de la baterie deoarece cablurile de alimentare si masa ale statie sunt destul de groase 20mm2.Sper sa scap ... de acest lucru .. care din cate stiu afecteaza diodele de la alternator...
                          in primul rand cabluri groase, conexiuni corespunzatoare si baterie buna si nu iti mai trebuie condensator....dar ajuta si ala
                          MIR.ul Meu http://www.loganclub.ro/forum/cam_as...61.html?t=3761
