Legarea In Punte A Wooferelor
  • Legarea In Punte A Wooferelor
    Salut.Am si eu o nelamurire.Daca statia merge pe 4 ohmi si leg pe ea un woofer de 4 ohmi conectat in punte, inseamna ca statia functioneaza pe 2 ohmi sau tot 4 ohmi raman si la legarea in punte?
    Un prieten de al meu are ceva difuri Pioneere cu 2 bobine si vrea sa isi lege bobinele intre ele sa obtina la difuzor impedanta de 2 ohmi si apoi sa le lege in punte pe statie.Se poate sa faca asa?In cartea tehnica a statiei cred ca scria ca e stabila in 2 ohmi, dar pacat ca nu mai area cartea.
    Mentionez ca statia suporta legarea in punte, cel putin pe 4 ohmi
      Pune te rog modelele exacte ale amplificatorului, respectiv a subwoofer-ului.
      Un amplificator poate fi legat in punte pe 4 Ohmi, dar ca sa pui un difuzor cu o impendanta mai mica (ex. 2 Ohmi), amplificatorul trebuie sa stie de punte in 2 Ohmi, sa fie stabil.
      Depinde ce impendanta au cele 2 bobine ale Pioneer-ului. Daca sunt 2 bobine de 4 ohmi, trebuiesc legate in paralel pentru a obtine 2 Ohmi (+ cu +, - cu -).
      Liniste si pace ...
      Vodafone: 0721.433.295
        Wooferul este Pioneer TS-W307D4 cu 2 bobine de cate 4 ohmi, iar statia este ceva noname XXL V60, statia amplifica foarte bine(am incercat-o eu pe sculele mele), dar nu mai stiu daca e stabila pe 2 ohmi, eu asa tin minte ca e, dar nu mai am cartea ei tehnica.Oare pot cumva sa imi dau seama daca e stabila in 2 ohmi?
          O amplifica foarte bine, nu ar fi ceva de necontestat. Nu te poti risca sa pui subwooferu-ul in 2 Ohmi fara sa fii sigur ca amplificatorul este stabil in 2 Ohmi. Poti risca sa arzi amplificatorul ...
          Din cate am gasit pe Google, nu e cine stie ce de capul ei ... Un singur site scria ca ar fi stabila in 2 Ohmi dar majoritatea dadeau informatii cum ca ar avea 4x120W@ 4 ohmi.
          Liniste si pace ...
            De legat in punte pe 4 ohmi sigur se poate, si oare siteul care mentiona ca e stabila in 2 ohmi se refera si la legarea in punte pe 2 ohmi?Cum am zis, asta am vazut si eu in cartea ei tehnica, dar din pacate baiatul nu o mai are.
            La legarea in punte pe 4 ohmi oare ce putere scoate, cred ca vreo 250-280 watt scoate, nu?
            Merci mult ca ma ajuti, raman dator
              Nu facea referire la legarea in punte in 2 Ohmi. E foarte riscanta partea asta si nu recomand teste. Eu am incercat in trecut un GTO 2000 de la JBL, am pus 2 subwoofere legate in paralel, rezultand 2 Ohmi, am pus-o in punte ... Se incingea foarte tare, la volum ridicat ori intra in protectie, ori se ardea siguranta ... E putin spus "ars" ... efectiv se topea toata siguranta ... Deci era foarte instabila si a fost o chestie de noroc ca nu s-a ars.
              Avand in vedere ca in 4 Ohmi are 120W/canal, in punte va scoate undeva in jur de 300W ...
              Am vazut ca e o statie ce poate fi folosita in 4/3/2 canale. E posibil ca aceasta sa stie de 2 Ohmi in modul stereo, nu in punte.
              Liniste si pace ...
                Inteleg.Intrebarea e cum sa leg wooferul pe statie , daca wooferul are 2 bobine a cate 4 ohmi fiecare, in asa fel incat statia sa scoata puterea maxima?Mentionez ca statia este pe 4 canale grupate cate 2(rear si front), si numai 2 dintre canale(rear) au reglaje pt bass, celelalte 2 canale neavand asa ceva
                  Subwooferul tau cu 2 bobine se poate lega ori in 2 ohmi, ceea ce nu suporta statia, ori in 8 ohmi, ceea ce nu renteaza! Deci trebuie sa renunti ori la statie ori la sub! La statia asta poti lega doar un subwoofer cu bobina de 4 ohmi!
                    Avand in vedere ca amplificatorul apartine unui brand atat de cunoscut incat nici nu am auzit de el si nici Google nu s-a sfiit sa afiseze rezultate, renunta la el ... Ia-ti ceva stabil in 2 Ohmi si bun si nu vei avea probleme ...
                    Liniste si pace ...
                    • #11
                      Nu e ampliful meu, eu am alceva muult mai tare in masina, asta e al unui prieten de al meu care nu stie cum sa il lege sa fie mai bine
                      • #12
                        cum leg usubwoofer pionner la statie
                        va salut am si eu un subwoofer pioneer TSW307D4 cu 2 bobine si nu prea stiu cum sa o leg la statie semtoni 1000w daca puteti sa puneti si o poza ceva va rog sa ma ajutati multumesc
                        • #13
                          salutare, ma ajuta si pe mine cineva care se pricepe, am un amplif din acela ce este pe partea din spate a difuzorului la audi model 97, A4 si are o mufa cu 8 pini, atasej si poze, daca ma poate ajuta cineva cu specificatia pinilor, va multumesc. acea mufa neagra are 8 pini de ea este vorba.
                          • #14
                            mai atasez 3 poze poate se intelege mai bine
                            • #15
                              pune o poza cu circuitul integrat dar sa se cunoasca ce scrie pe el
                              ala pare a filtru activ mai degraba
