Filtrare Difuzoare Coaxiale
  • Filtrare Difuzoare Coaxiale
    Cum pot sa filtrez un difuzor coaxial?
    Vreau sa redea doar de la o frecventa de medii in sus, fara basi, ca basul sa se auda separat pe subwoofer.
    N-as vrea sa ma apuc sa fac eu filtrele ci sa le cumpar.
    Care ar fi ok ?
    daca nu gasesc exact ce-mi trebuie sa cumpar sau e prea scump fac altfel
    in principiu mi-ar trebui un filtru highpass pentru fiecare difuzor
    mai ramane sa vad de la ce frecventa in sus sa le filtrez, banuiesc ca undeva pe la 150Hz, ca ele distorsioneaza mai jos cred, o sa fac o verificare cu niste sunete la niste frecvente constante si revin cu detalii.
    Celor care nu stiu sa mearga cu diesel cautati pe google: "Exploatare diesel ! MAK"
    Salut.
    Vezi aici!
      un filtru simplu e un condesator inseriat cu difuzorul. condensatorul trebuie sa aiba impedanta egala cu difuzorul, la frecventa de taiere, de und evrei sa inceapa atenuarea. impedanta condensatorului se calculeaza ca fiind 1/(2*PI*f*C), C in farazi. f in Hertz. pt 200nF si 100Hz, 1/(2*PI*100*200*10^-9).
      daca zici ca vrei de la 150Hz sa taie, si impedanta difului e de 4 ohmi, atunci C trebuie sa fie 1/(6.28*150*C)=4. deci 1/942C=4. de aici rezulta 3768C=1; C=265*10^-6, adica 260uF. neffind o valoare standard, poti incerca 220uF, sau 250uF (150 in paralel cu 100), vei obtine o frecventa de taiere un pic diferita, asa, aproximativ, "din ochi", in jur de 160-190Hz.
        multumesc foarte mult, cand achizitionez subwooferul ma apuc de treaba si revin cu detalii.
          grija mare, am uitat sa precizez. inserierea condensatorului va scadea volumul difuzorului. poate ar trebui sa cauti o frecventa mai joasa pt "taiere", gen 50-80Hz, asta daca difuzorul in cauza e de banda larga. daca e difuzor de medii-inalte, atunci frecventa de taiere poti s-o iei linistit 1000-1500Hz. Vorbirea umana uzuala are undeva la 800Hz puterea maxima. basii de la opera coboara spre 200Hz, iar sopranele urca peste 12KHz, unele chiar la 16Khz.
            am sa fac mai multe incercari iti dai seama, cu diferite frecvente sa vad care cred eu ca e cea mai buna cale de mijloc
            merci pentru raspunsuri.
              sa ne spui si noua ce ai facut
                pana la urma masina a primit un subwoofer gigant si am filtrat din player difuzoarele.Simplu ca buna ziua(asta pentru ca amplificatorul pt sub are intrare low)
