Salut! Am o problema cu condensatorul (us blaster 5473) nu mai stocheaza curent! pana azi nu am avut probleme cu el e nou are cam 1 luna. L-am descarcat l-am incarcat l-am reglat cu becu ala la 12.50 v..degeaba cand ii dau drumu la subwoofer merge pret de 2-3 secunde pana scade curentul la 9.5v. iar al mai las sa se incarce al pornesc are 12.** le fel merge 2-3 secunde si iar scade curentul. ce are ca nu ii dau de cap si cred ca pana la urma ma pun cu toporu' pe el ca m-a umplut de nervi.
Problema Condensator Need HELP!!!!
stai sa inteleg, tu alimentezi subwooferul doar cu condensatorul sau se descarca chiar si cu bateria masinii legata la condensator? pt ca daca nu e busit condensatorul, atunci probabil ai bateria slaba. tot asa face si cu motorul pornit? daca nu, atunci incearca cu alta baterie, poate aia e hiba.
capacitatea condensatorului o poti determina stiind tensiune initiala, rezistenta de balast si timpul de descarcare. ai nevoie de un multimetru si un cronometru, sa cronometrezi cat mai exact timpul de descarcare de la 12.5V la 4.5V
apoi din relatia U=Uinitial*e^-t/RC gasesti valoarea lui C.Last edited by Seba; 1 February 2011, 02:01.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Da se descarca chiar si cu bateria legata si motorul pornit...bateria este ok nu am nici un fel de problema cu ea.tind sa cred ca este de la chitul de instalare(cred ca e prea pilaf)....am incerat cu un bec sa vad daca trece curentul prin rezistenta si ba mergea ba nu mergea.....azi am cumparat un nou chit de instalare si vreau sa il pun "ca la carte" cu toate mufele si toti papuci aia....condensatrul nu cred ca e busit pentru ca altfel cred ca nu mai puteam sa-l incarc......revin cu un post dupa ce schimb "cablaraiele"...salutLast edited by Claudeel; 1 February 2011, 14:51.
A fost sau nu gresala am terminat totul de instalat si merge struna. A fost din cauza chitului de alimentare de proasta calitate sau de montare necorespunzatoare. Bine ca am invatat ceva anume :daca faci treaba de mantuiala cu lucruri de mantuiala si resultatul este tot de mantuiala
). Oricum multumesc pentru ajutor va salut numai bine!
