Mi-am pus si eu "scule" pe bietul logan...Magnat RX Mono + Alpine Type R 12" 500 RMS.Problema e ca nu am condensator si cam palpaie luminile.E grav ? Se poate strica ceva ? (baterie...alternator).ms
Sistemele voastre audio?
o intrebare si eu pentru profesionisti
am lada de bass si as vrea in masina daca se poate sa mearga doar inaltele si cel mult mediile din boxe si doar lada sa bage bass...player am alpine 9872r..se poate face asa ceva?ce boxe mi-ar trebui.momentan am niste jvc`uri pe fata si pioneer pe spate.
multumesc
de ce nu faci ca la mine?
lasi wooferul in portbagaj cu statia, si scoti de pe spate boxele, ramanand si gauri de comunicare a portbagajului cu habitaclul...pe fata doar o pereche de boxe cu tweetere separate, pe care le pui pe usa cat mai sus sau pe stalpi...
ce vei avea?
bass clar si puternic din spate, acompaniat de medii pe la picioare sofer...si inaltele iti vor suna frumos in ureche in fata
am avut si eu boxe spate, intai pe 13 schimbate si apoi ovale, dar alea ovale imi bagau bass de iesea o varza prin spate, boxele cu wooferul deja nu mai sunau frumos, era un bass obositor si total neclar
apropo, la mine acum cu portbagajul izolat complet, fara bancheta, si cu usile farta la fel insonorizate, s-o schimbat complet sunetul, si nu mai vibreaza tabla deloc si nici sunetul nu mai iese din masinaLast edited by bolo; 29 January 2010, 11:35.
Silviu se poate, la Alpine ca dealtfel cam la toate playerele este o setare in advanced settings, mai exact la playerul tau trebuie sa tii apasat mai mult pe butonul AUDIO din stanga jos, iti va aprea in acel meniu optiunea LPF care porbabil acum este pe OFF , se pot seta mai multe frecvente 80,120 si 160 Hz daca nu ma insel. Tot ce este peste frecventa selectata de tine este transmis spre boxe (adica nu iti mai baga frecvente joase sun 80 Hz de ex , frecvente care iti misca membrana boxelor degeaba , practic, ca ele nu pot reda si la volum putin mai mare distorsioneaza imediat), iesirea RCA decicata wooferului o reglezi din sertarule de SUBWOOFER cu gradatia 0-15 , ai grija ca basul(si din woofer si din boxe) este influentat si de setarea de BASS din sound settings . Ca exemplu cum am reglat la mine BASS +1 , SUBWoofer +11 si se aude f clar si la volume mari .
Astept noutati dupa ce faci reglajele, eu mi-am reglat in asa fel ca la volum de maxim 20 sa nu distorsioneze nici boxele nici wooferul, incerca sa scoti wooferul sa faci un reglaj pe boxe numai si dupa ce sti multimit de rezultat reconectezi wooferul si il reglezi si pe ala dupa bunul plac.
PS: daca nu stiai la Alpine in alt meniu de setari gasesti submeniul Subwoofer System unde ai SYS 1 si SYS 2 , mai exact SYS 2 iti amplifica (un fel de setare LOUD) basii pe woofer la volum mic, adica se aude woferul mai taretry it !
@bolo multam frumos de idei.am incercat chestia asta si mi s-a parut ca suna destul de nasol.
@wolf la mine este HPF nu LPF.o sa incerc sa ma mai joc din ala si sa decuplez wooferul cum ai zis...o mica problema la mine este ca si wooferul e de 250rms si amplifu doar de 150 deci nu scoate mult.e bassul pe +4 si subwoofer pe 15...pana la 18 la volum se aude brici.de aici incolo incep sa distorsioneze boxeletubul merge bine si in continuare.multam de sfaturi o sa ma joc cu ele in weekend
Originally posted by ciky View PostMi-am pus si eu "scule" pe bietul logan...Magnat RX Mono + Alpine Type R 12" 500 RMS.Problema e ca nu am condensator si cam palpaie luminile.E grav ? Se poate strica ceva ? (baterie...alternator).ms?
blaci am fost saptamana trecuta la tine.te-am cautat pe la atelier dar nu era nimeni pe acolo....o sa mai trec luna asta dar nu vin cu masina personalavin cu cea de firma
stai ca nui chiar asa ... eu nu am avut 5kw pe masina ... poate doar pigoo ..
iar bateria stok ... am dublato rapid cu una de 100ah 5000a ... in schimb sistemul lui pigoo .. e mai smecher .. merge doar cu baterie stok ...
in genere sansele sunt in a arde ampul sau/si subul .. din cauza lipsei de curent--> din cauza distorsiunilor ...
in cazul unui montaj capabil ... si cu niste reglaje de bun simt ...
ciky tu pune mana si verifica ce tiam zis eu ..
in cazul tau, din punctul tau de vedere ... - este montajul
poti sati verifici si incarcarea .. ca sa fii linistit cu aceasta problemaLOCUL1 140.6dB-LOCUL2 138.9dB
LOCUL2 140.1dB-LOCUL2 Mini1000 141.9dB (newCID)
LOCUL1 143.9dB (nCID)
am inteleso sa tin cont de sfaturi
Originally posted by Silviu_MM View Post@wolf la mine este HPF nu LPF.o sa incerc sa ma mai joc din ala si sa decuplez wooferul cum ai zis...o mica problema la mine este ca si wooferul e de 250rms si amplifu doar de 150 deci nu scoate mult.e bassul pe +4 si subwoofer pe 15...pana la 18 la volum se aude brici.de aici incolo incep sa distorsioneze boxeletubul merge bine si in continuare.multam de sfaturi o sa ma joc cu ele in weekend
Eu am setat HPF-ul pe 80 HZ , Subwoofer pe +10 , BASS pe +1 si Treble pe +5 si nu distorsioneza deloc pana pe la 21-22 in functie de melodie.
La fel ca si tine am un Woofer de 250 W RMS (JBL tub) si un amplificator mai mic de 180 W rms dar sunt f multumit de cum se aude . boxele nu stun cine stie ce o pereche sistem Alpine pe fata(50 w rms) si coaxiale Blaupunkt pe spate (40 W rms) amandoua pe 13 " .
Ideea e ca cu cat dai mai mult la setarea BASS apar distorsiuni, incerca sa dai un maxim +2 si sa dai eventula putin mai tare din statie daca ti se pare ca nu se aude cum vrei tu si neaparat sa setezi HPF-ul pe 80 Hz sau mai mult, ti-am zis incerca sa vezi cum se aude prima data fara woofer si dupaia il reglezi si pe ala separat, la statie eu am setat LPF-ul la 80 hz (adica tot ce este peste taie) si levelul pe la jumate .
Bafta !!!sigpic
ideea e ca pe alpine in general volumul maxim optim este 21-22 din 35 , asta cu totul flat , mx (daca ai) dezactivat, defeat on .
daca te bagi in egalizatoare si mai cresti pe acolo chestii... cam 20 este maximul . pentru ca playerul ofera o putere mai mare la un volum mai mic ... si mi se pare normal sa fie asa
daca activezi HPF 80 sa zice, playerul nu este solicitat la fel de mult pentru ca toata puterea ce o primeau difuzoarele pe partea de joase, acum o pot primi prin volum, merge sa dai pana pe la 24 fara sa distorsioneze (asta in conditiile de mai sus).
de ce mai pui +1 la bas cand ai HPF activat , si doar +10 la subwoofer ? nu mai bine ar fi sa lasi 0 la bas si sa mai cresti din subwoofer?Last edited by Pigoo; 1 February 2010, 12:17.sigpic
@bad_wolf:mi-ai dat tema de casa.cum termin cu munca ma arunc in masinarevin cu pareri dupa ce-i rup urechile
@pigoo-la player`ul meu asta low cost nu are mx si nu tin pornit defeat-ul.egalizatoare nu are doar cateva optiuni mai clasice:bass,treble,subwoofer,bass cu selectie pe ce banda si tip,treble la fel si hpf`uldin nefericire am ales un model mai restrictiv deoarece am vrut nou
mersi de sfaturi la toti.dupa ce le pun in practica revin cu impresiiLast edited by Silviu_MM; 1 February 2010, 12:26.
DEFEAT este OFF la mine , de ce folosesc +1 la BASS ? ..... pentru ca dupa cum am mai zis se simte aceasta setare/reglaj atat in woofer cat si in boxe chair daca HPF este ON setata pe o anumita frecventa, inainte aveam BASS +3 si woofer +6 dar am observat ca bass-ul este mai clar cu setarile regandite (BASS+1 si WOOFER +10) cel putin la mine , pana la volum de 20 se aude clar,destul de tare pentru ce boxe am si cel mai important nedistorsionat avand in vedere ca nu am nici un fel de insonorizare.
Inainte aveam basul prea tare (+3 ) si apareau distorsiuni atat in boxe cat si woofer pe la volum 17 asa am scazut valoarea setarii BASS (deci asta influenteaza volumul per total) am scapat de distorsiuni in boxe si am cresut volumul de la +6 la +10 +11 la subwoofer si am obtinut un bass mai clar si mai profund , oricum per total important e sa-mi placa mie , eu mi-am zis parerea referitor la modestul meu sistem audio acum fiecare face cum crede de cuviinta si cum ii dicteaza urechea muzicala .
Bafta !Last edited by Bad_Wolf; 1 February 2010, 14:05.sigpic
