Salutari !
Am o intrebare la cei care se pricep . Doresc sa stiu daca se poate monta un woofer (pt bass) pe o instalatie de sunet originala a loganului.., si cam ce componente mi-ar trebui
1. Woofer
2. Amplificator (in functie de tipul wooferului. daca ai woofer activ nu mi trebuie amplificator)
3. Adaptor High-Low
In mare parte cam atat.
I HAVE A !sigpic
incerca sa schimbi difuzoarele fata cu unele de 16,5 cm si o sa vezi atunci diferenta de cele stock , iar pe spate niste ovale. dak mai simti nevoia atunci de bass , iti poti pune si un subwoofer.
si sa nu uitam si HU care trebuie schimbat , diferentele le vei vedea imediat claritate etc..
adaptor high-low, ce-i ala ? intreb de curiozitate..
Adaptor de semnal necesar pentru a conecta un amplificator la un player ce nu are iesiri preout RCA. Se poate lega pe cablurile difuzoarelor si ofera o iesire preout RCA de semnal mic.
Daca vrei mai multe informatii Google-It.
I HAVE A !sigpic
