Ma Dispera ! Statia... Se Arde Siguranta
  • Ma Dispera ! Statia... Se Arde Siguranta
    deci... am facut rost de o statie si un subwoofer plus kit-ul de cabluri aferent.
    am instalat cablul de alimentare al statiei, cu siguranta (60A) langa baterie, am tras firul de remote din casetofon + intrerupator, apoi rca-urile pe care le-am conectat la casetofon; a urmat "masa" din portbagaj, de la o centura. in fine, scoaterea bornei de "-" de la baterie apoi am facut conexiunile la statie in urmatoarea ordine: borna "+", firul "remote", RCA-uri, "-" apoi am pus siguranta de 30A la statie; am conectat borna "-" la bateria masinii, moment in care s-a ars siguranta de la statie!!
    si am tot verificat firele, am scos firul de remote, rca-urile si am tot incercat diferite variante! ... pana am ramas fara sigurante! totul este ok!
    DE CE MI SE TOT ARD SIGURANTELE?
    este posibil sa fie arsa statia?
    cum pot verifica daca este arsa?
    multam anticipat de sfaturi!
    respect!
    ionut
    scoate firul de "remote", scoate firele de difuzoare si incearca sa vezi daca mai pusca siguranta cand pornesti. daca si asa pusca, ori ai fusarit ceva fire in alimentare (poate condensator legat invers) ori statia are figuri.
      seba - nu are condensator sau cel putin nu a specificat ca ar avea .
      Poate are un scurt in statie si de aceea sare siguranta , dar verifica bornele de la dif sa nu aibe vreo lita ceva intre ele. Fa macar o poza la statie si urc-o aici.
      real power..... diesel power by
        Eu am patit asa cand aveam subu in scurt, dar mergea doar incet, cum dadeam umpic mai tare cum buf sigurantza
        De aceea nu mai imi place GZ! Am reusit sa ard 2!
        MIR.ul Meu http://www.loganclub.ro/forum/cam_as...61.html?t=3761
          Ideea este sa legi un difuzor la statie ...sa nu o lasi fara tub si sa ii dai volum ca dupa iese fum din ea.
          De preferat incearca cu un alt woofer.
            ai un scurt pe undeva..
            Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
            Cine este interesat ma poate contacta pe privat
              ei bine, am revenit, mai vesel ce-i drept!
              dupa ce am postat topicul, am coborat la masina si am desfacut o cutie cu bere! apoi m-am apucat si am desfacut toate firele! mi-am permis o pauza de o tigare si apoi le-am legat iar, am pus ultima siguranta de 30A pe care o mai avem si..... surpriza!!!! a mers!!! ce draq o fi avut , nu stiu! insa acum merge!...
              multumesc tuturor ce mi-au raspuns!
              multa bafta!
