De Ce Am Nevoie Pentru A Lega 6 Boxe ?
  • #16
    se leaga in paralel dar trebuie filtrate.
    ideea e asa... la legarea in serie rezistenta se aduna si la paralel se imparte si scade totalul impedantei pe toate difuzoarele.
    adica la un HU cu iesire pe 4 ohm
    - daca legi pe o iesire doua difuzoare de 4 ohm in serie vei avea o impedanta de 8 ohm (4+4) pe difuzoare. deci e ok pentru player doar ca vei avea acelasi curent care trece printr-o rezistenta dubla, deci se va auzi mai incet. cat de incet...nu pot sa spun.
    - daca la acelasi player vei lega pe o iesire doua difuzoare de 4 ohm in paralel, atunci vei avea o impedanta de 2 ohm. se va auzi un pic mai tare dar nu pentru mult timp.
    pentru exemplificarea legaturilor
    This page of the bcae1.com site covers series/parallel resistance a bit more in-depth than the previous pages. Here, you will learn to connect your speakers so that the ohm-load is safe for your amp.
    • #17
      deci le pot pune linistit in serie ... http://www.mediagalaxy.ro/radio-cd-a...w-cd-mp3-negru asta e cd-playerul 4x50w ... pe fata am boxe stock , iar pe spate o sa pun ceva boxe blaupunkt , tweeterele sunt ceva no-name http://www.dedeman.ro/ro/difuzor-mnc...88/produs.html astea sunt ...
      Pe luneta mea sta semnu de la ''naic'' bine lipit
      • #18
        parerea mea, decat sa dai banii pe blaupunkt, chiar daca sunt mai ieftine...nu faci nicio vrajeala. cele de pe masina sunt tot blaupunkt. incepe cu boxe fata, parerea mea... ceva pe 16 cm. componente de preferat.
        • #19
          pai treaba e ca deja am dat banii pe ele, ramane sa le montez.
          • #20
            treaba buna nu faci cu ''sugativele'' originale de logan
            reorienteaza-te catre altceva ;e pacat de playerul ala
            • #21
              Acu intreb si eu......o impedanta mai mare de 4 ohmi...nu se arde finalul?! La legatura in serie? Intreb si eu asa, ca la casetofoanele din casa, stiu ca aveam probleme din astea cu diferenta de putere dintre boxe si amplificator.
              Eu am un pioner DEH 2920mp, si din specificatii zice ca duce si 8 ohmi.
              • #22
                ''finalii'' au protectii la suprasarcina ,scurt circuit pe iesire
                • #23
                  Bun ...si cum se aude mai bine pana la urma....cu impedanta de 2 ohmi sa de 8? Legati in serie ca in prima schema....(de 8 ohmi).
                  • #24
                    consulti un pdf de la un final si vezi ce distorsiuni ai cu aste 2 sarcini (impedante) ;;in functie de ce date da producatoru alegi varianta ;
                    eu unul as lua in calcul si filtrele ca si ele au ceva de spus si pot aduce modificari la impedante
                    • #25
                      daca el e normat la 4 ohm atunci nu e bine sa te duci mai jos.
                      mai sus nu e problema pentru player. adica sa nu pui 2 ohm. poti sa pui 4,6,8 ohm fara sa il strici. am dat un link mai in urma unde era explicat si exemplificat totul.
                      • #26
                        E ca si cum ai spune ca mamaliga se invarte.....dar nu cand se pune faina, ci dupa ce fierbe. Daca stiam ceva ceva despre imedanta nu mai intrebam. REFORMULEZ: ce se aude mai bine..o impedanta de 2 sau 8 ohmi?
                        • #27
                          vad ca nu reusesti sa inteelgi o chestie...si nici nu stai sa citesti de la capat.
                          NU POTI SA LEGI o sarcina de 2 ohm la pioneer-ul ala. adica tu poti evident ca nu te opreste nimeni dar nu ii va fi bine.
                          ce intelegi tu prin bine? tare?
                          eu de exemplu prin bine inteleg clar, rotund, cald, calm, neagresiv.
                          deoarece fiecare dintre noi are o ureche mai mult sau mai putin muzicala (a mea e din tabla) si o cultura mai mult sau mai putin dezvoltata (nu e un apropo ci la propriu ma refer la cantitatea de stiluri muzicale si reprezentanti cu care ai luat contact - adica i-ai ascultat, nu altfel de contact) iti pot spune clar si sustinut ca acest "bine" nu prea se poate masura. cel mai bine se aude cum iti place tie sa se auda.
                          eu am o mana de CD-uri audio (de preferat originale nu MP3uri pe blat) pe care le schimb in functie de starea de spirit si de chef. la fiecare schimbare mai umblu si la setarile din player daca nu se aude cum imi place.
                          felul cum se aude in 2 ohm nu are treaba doar cu teoria modului de conectare al difuzoarelor ci si cu parametrii difuzoarelor si ai HU.
                          PS: la mamaliga se pune malai nu faina.
                          • #28
                            Citisi pan la capat....dar nu intra cum trebuia.
                            Am sa fac legatura in serie........(fianaciar, asa iese mai ieftin)....sa vedem daca iese la asteptarile mele.....
                            Ps: apropo de faina......cer scuze ca nu am continuat......de porumb.
                            • #29
                              nu inteleg care e bomboana la faza asta cu 6 difuzoare?
                              ai RCAuri de iesire aux pe player...de ce nu folosesti varianta asta?
                              o statie mica-mica si s-a rezolvat cu boxele in plus fara nicio combinatie aiurea intre difuzoare si player.
                              eu imi muncesc mintea sa gasesc o combinatie fericita in care sa ma folosesc de iesire aia de la al meu... pentru ca nu vreau subufar
                              • #30
                                La impedanta mai mare nu ai nici un risc pentru final, doar ca puterea se reduce pe masura ce iti creste impedanta. Riscurile apar pe masura ce impedanta scade. Daca vorbim de playere auto, problemele apar in momentul in care lucrezi cu difuzoare cu impedanta sub 4 ohmi. Finalii playerelor auto sunt garantati pentru plaja 4-8ohmi. In momentul in care vei conecta difuzoare de 2ohmi, vei "trage" mai multa putere din final insa exista riscul, in functie de modul cum sunt utilizati (volum mare/volum mic, temperatura ambientala, etc) sa apara in timp probleme.
                                Personal, pentru instalarea a 6 boxe consider posibile doua variante:
                                1. pe player - 2 boxe pe doi finali, 4 boxe in serie pe ceilalti doi - din pacate insa solutia este o strutocamila ce nu ofera nici putere, nici calitate mai buna - pentru a nu exista riscuri cele 4 boxe puse pe 2 finali vor trebui conectate la 8 ohmi, ceea ce implica automat o scadere a puterii si asa mici a player-ului - rezultat - mai multe surse de sunet, dar calitate mai slaba si putere asemenea
                                2. pe amplificator - fie 4 boxe pe player si doua pe amplificator, fie 2 pe player si 4 pe amplificator, fie toate 6 pe amplificator. Pentru amplificatoare de 2, 4 sau 6 canale studiati http://gadgeto.ro/magazin/amplificatoare-auto . Atentie! Mentionati ca veniti de pe LoganClub si veti beneficia de un pret special!
                                Specialisti in electronice auto!
                                0747 80 34 43 / 0748 238 634 / contact@gadgeto.ro
