Buna doresc sa montez o alarma pe logan 1.6 mpi, daca m-ati putea ajuta cu o schema electrica plus un traseu pentru cabluri din fata pana in portbagaj (alimentare statie,cabluri semnal woofer acluri senzor porbacaj si actuator portbagaj), sunt intr-o mica criza de timp asa ca nu am apucat sa caut pe tot forumul informatiile acesta. Multumesc anticipat
Alarma + Traseu Cabluri
Originally posted by Ciochy View PostBuna doresc sa montez o alarma pe logan 1.6 mpi, daca m-ati putea ajuta cu o schema electrica plus un traseu pentru cabluri din fata pana in portbagaj (alimentare statie,cabluri semnal woofer acluri senzor porbacaj si actuator portbagaj), sunt intr-o mica criza de timp asa ca nu am apucat sa caut pe tot forumul informatiile acesta. Multumesc anticipat
la versiunile ambiance si preferance nu o sa aveti butoane la usile spate ,asta inseamna ca nu o sa fie cablu tras la uch la pinul 30B conectorul EHI iar butonul de la portbagaj e legat impreuna cu butoanele usilor fata la pinul 40B conector EHI.
daca timpul va permite recomand sa cositoriti cablurile cum am facut eu in poze din 2 motive
1 contactul este ferm si nu se oxideaza in timp
2 daca se agata vreun cablu sa nu se smulga si sa faca scurt pe undeva.
La alarmele care trebuie legat cablul pe stop pe frana pentru inchiderea usilor
acesta se leaga la contactul de la pedala de frana cablul care are plus cand se apasa frana.Sau se poate lega chiar la plusul de contact dar atunci usile se vor incuia la punerea contactului.
La alarmele care nu au iesire separata pentru semnalizatoare (2 cabluri)stanga/dreapta se pot monta 2 diode care sa tina un curent de 5Amperi cu anozii legati impreuna la cablul alarmei iar catozii la cablurile A8(alb) si A9(crem) conectorul PI care sunt comenzile lumini semnalizare stanga/dreapta.
cauta si gaseste mai multe explicatii si poze pe forum eu am avut asta salvat in calculator si am dat de ea oricum este explicat foarte bine (nu am facut eu aceste explicatii)Niciodata nu te certa cu un idiotu.Te aduce la nivelul lui si te bate prin experienta!!!
Firele trebuiesc trase pe sub chederele din stanga, pe sus sau pe jos, e alegerea ta.
Originally posted by andrei View PostFirele trebuiesc trase pe sub chederele din stanga, pe sus sau pe jos, e alegerea ta.
se scoate chederul de la usa fata si spate (doar partea de jos)se trafe de mocheta si ai sa vezi acolo pe unde trece instalatia electrica pe acolo trebuie sa treci si tu cu fireleNiciodata nu te certa cu un idiotu.Te aduce la nivelul lui si te bate prin experienta!!!
O poti monta pe suportul bateriei, cu doua suruburi.
Originally posted by Ciochy View PostSuper, multumesc frumos baieti o sa ma apuc de dreaba si daca mai am nelamuriri am sa realimentez topicul
Apropo unde se poate monta sirena de la alarma in compartimentul motor ?
dar ai grija sa ai si ceva rece pe langa tine pe caldura asta..
nu uita de borna de la bateria,trebuie deconectata daca nu vrei s faci precum popcorn-ul (doamne fereste )
bafta si spor la lucruNiciodata nu te certa cu un idiotu.Te aduce la nivelul lui si te bate prin experienta!!!
Originally posted by bobbyred View Postpai ce pot sa-ti spun cablurile trebuie trase pe langa instalatia electrica (adica in partea stg a masinii pe acolo trece si instalatie electrica de spate)pe acolo vine cablu de alimentare de la baterie.Pe partea dr.A masinii vine tras semnalul audio (eu asa l-am tras am mufele de iesire aux statie pe partea dr la cd )
