Salutare,
Cine ma ajuta putin si imi spune cum se leaga acest accesoriu.
vreau sa il folosesc sa imi porneasca automat pozitiile si faza scurta cand e seara si din cate am inteles se poate sa fie si functie de follow me home.
Mersi
maro -spre poziții după monomanetă
albastru - plus pentru poziții (+cules de la monomanetă)
mov - spre faza scurtă
verde - plus pentru fază scurtă (+ cules de la monomanetă )
galben - plus contact poziția M(motor)
negru - masă
rosu - plus 12v permanent
Standard Nlite
pozițiile și faza scurtă se aprind automat daca cheia e pe M și iluminarea atinge pragul setat
DRL funcția aprinde faza scurtă dacă cheia e pe M indiferent de iluminare, pentru dezactivare trebuie tăiata bucla din carcasă
Reason: Automerged Doublepost
Multumesc.
In descriere zice ca poate sa fie folosit ca si follow mo home daca e conectat cu un sistem de alarma.
partea asta ma intereseaza mai tare, cum se face. Am un viper 3305v deja montat pe masina.
Pe firul albastru cu alb trebuie să îi dai un impuls sau semnal negativ din alarmă.
Poți folosi:
domelight
aux channel 2
aux channel 3
rămâne de vazut dacă programarea alarmei permite operarea celor de mai sus, în modul dorit.
