Sistem audio Logan
  • mmaxalb - eu am sony 630ui si parca are in meniu optiunea CCT on sau off, o sa ma uit maine si ti spun daca mai este nevoie!!
    numai bine!!!
    • Salutare tuturor. Vreau sa ma apuc sa-mi pun si eu muzica pe loganul meu. Nu ma pricep, cu ce sa incep?
      • Poti sa incepi, prin a ne spune cati bani esti dispus sa investesti.
        Dupa asta, iti putem sugera ce sa faci.
        Cumpar volan de Duster
        • daca vrei ceva bun pe masina sa nu te calicesti la bani!!
          spor la bani ,rabdare multa ,produse ''smechere'',montaj profi
          • Originally posted by sorin415 View Post
            Foarte simplu. Cu insonorizarea portierelor fata.
            • Salut
              Am si eu o problema Am un player Sony CDX-F7750S si de ceva vreme imi face probleme. Dupa ce il opresc si-l repornesc imi da "CD ERROR" si nu-mi mai citeste CD-ul. Trebuie sa-i scot CD-ul si sa-l introduc din nou. Stie cineva ce as putea sa-i fac ? Va rog sa nu veniti cu raspunsuri de genul "da-i foc" sau "arunca-l" As vrea raspunsuri care m-ar ajuta sa-l repar. In speranta ca ma va ajuta cineva, va multumesc anticipat.
              PS: Daca nu am postat unde trebuie, imi cer scuze si rog un moderator sa mute sau sa stearga postul.
              • Am o intrebare, ce ar da rezultate mai bune din punct de vedere al calitatii sunetului.
                1) Inlocuirea HU-ului Blaupunkt cu un Sony GT440u / Pioneer 1300MP si pastrearea difuzoarelor stock.
                2) Pastrarea HU-ului Blaupunkt dar inlocuirea celor 4 difuzoare cu altele (80-130 lei perechea, am vazut ca oferta este variata, de la Blaupunkt, Sony la Ground Zero, Clarion)
                Nu imi spuneti ca sa inlocuiesc tot sistemul ar fi cel mai ok, stiu asta ).
                • Originally posted by Shakar View Post
                  Insonorizarea usilor si a politei din spate, pe urma schimbarea difuzoarelor si a Hu-ului.
                  http://i298.photobucket.com/albums/m...stouserbar.png
                  Everything sounds better . . .
                  • Ce intreb eu si ce raspuns primesc...
                    • din punctul meu de vedere difurile originale is parnaie
                      mai ales ca au si vreo 15wati maxim deci cu alt cd player nu prea fac fata din cauza puterii
                      deci varianta 2 ramane mai ok
                      dar si mai ok esta sa inlocuiesti tot
                      • Ok, multumesc pentru raspuns. Este clar ca insonorizare + difuzoare + HU nou este cea mai buna solutie dar nu sunt atat de pasionat de sound incat sa cheltui atatia bani pe asta.
                        Mi se pare ca sistemul audio de pe Logan duce lipsa acuta de inalte, le am la +5 (din 7 maxim) ca sa se auda "normal", la 0 se aude ca naiba, aproape deloc inalte. Este din player, difuzoare sau ambele problema asta ? Ma gandeam sa imi cumpar 4 difuzoare Ground Zero GZIF 5203X (150 lei perechea).
                        Difuzoare coaxiale cu 3 cai
                        Diametru: 13cm
                        Putere RMS: 70W
                        Putere maxima: 110W
                        SPL: 90 dB
                        Impedanta: 4 ohmi
                        Con "fidelity IMPP"
                        Tweeter Mylar
                        Grile incluse
                        Ca alternativa mai ieftina ar fi Blaupunkt GTx 542, 70 lei perechea dar nu stiu daca ar face vreo diferenta fata de cele stock.
                        difuzoare coaxiale cu 2 cai
                        diametru woofer: 130mm
                        putere RMS: 40W
                        putere Max: 170W
                        impedanta: 4 ohmi
                        raspuns in frecventa: 70Hz - 20KHz
                        sensibilitate: 91dB (2.83V/m)
                        adancime instalare woofer: 58mm
                        material con woofer: polipropilena
                        • is mai bune astea decat cele stock de 1000 de ori
                          e alegerea ta pana la urma
                          mi-am expus doar parerea
                          • Eu mi-am izolat usile fata, si se aude mult mai bine, cu difuzoare stock.
                            Am schimbat playerul, deja era cu totul altceva, doar ca am vrut eu sa imi pun subwoofer, altfel ramaneam pe player si difuzoare originale plus antifonare, dar mi-am pus difuri fata pe 16.5 + tweeter. Si mie-mi place sa am inalte, si acum e exact ce mi-am dorit.
                            Nu stiu de ce zici ca difuzoarele de pe Logan suna rau. Te rog asculta la Octavia 1, sa vezi acolo paraituri.
                            • tu crezi ca daca se auzeau cum trebuie le schimbam?
                              • Depinde la ce te astepti. Poate ca de la 4x15w astepti minuni. Nu se poate. Oricum, muzica stock in Logan, suna chiar bine pe langa alte masini. Bine, acum au inceput sa apara mai toate astea noi cu tweetere si se face diferenta mai usor.
                                Eu am fost multumit de cele stock.
