Sistem audio Logan
  • Nu mai trebuie sa faci nimic.
    Eu acum 5 ani mi-am luat HU cu mufa ISO, facut ''clic'' si gata.
    Firele albastre nu ai treaba cu ele pt ca sunt pt telecomanda, firu ala liber...lasa-l pe liber.
    • M-am lamurit acum
      Insa daca trebuie pus la loc Blaupunktul stock in caz de ceva sa zicem, nu o sa-mi ceara codul lui? Pe ala de unde il mai iau?
      Am citit undeva cum ca astea n-ar mai avea cod, elementul de siguranta fiind fata detasabila si doar la primul model era.
      • De ce sa-l mai pui la loc pe ala stock?
        Ai grija la conectarea adaptorului (cui) pt. antena. Desi 150ui este net superior pe mp3, partea de receptie radio lasa muuult de dorit.
        Mufa din pachet e plug&play, iar firul ala galben trece HU pe mute cand suna telefonul mobil.
        Ai grija la cum bagi si scoti fata la Pioneer ca are un sistem mai ciudat de fixare.
        Apesi pe colt, ridici fata, tragi dracia afara!
        Sa-ti traiasca! (Ca diferenta o sa o auzi singur!)
        • Originally posted by UrsBrun View Post
          Firul galben este alimentarea memoriei player-ului.
          Conecteaza mufa direct, memoreaza cateva posturi radio, fa cateva reglage si apoi i-ai contactul. Daca nu-ti retine posturile radio si setarile facute trebuie sa schimbi pozitia firului rosu cu cea a firului galben in mufa!
          • Am montat astazi playerul, este fix ce trebuie in materie de calitatea sunetului si reglaje, mult peste cel vechi, chiar si cu boxele stock diferenta fiind una notabila deci ma declar foarte multumit .Chiar si dpdv al receptiei se descurca bine care ma asteptam sa fie mediocra din ce am auzit pe aici...urmeaza sa schimb boxele si sa antifonez usile in curand ca zornaie ca la balamuc cand ma joc putin cu el.
            In secunda 2 dupa ce l-am montat am crezut ca ma duc cu el la garantie fiindca se auzea doar pe partea dreapta iar cand dadeam balans maxim pe stanga abia se auzea daca te apropiai cu urechea. Ulterior am descoperit ca numai pe acel post de radio facea asa si face in continuare (deci problema fiind de receptie) iar cand selectez din nou frecventa postului respectiv se aude normal cateva secunde apoi se schimba frecventa singura, auzindu-se din nou pe o parte.
            @UrsBrun Mersi!
            @cynegeticos A tinut minte din prima toate reglajele, treaba a fost plug&play
            • daca zici ca a fost plug and play... merge doar cu cheia in contact ? Ca la mine asa mergea, si a trebuit sa unesc doua fire ca sa fie pe +permanent...
              Ce boxe vrei sa pui ?
              Pe luneta mea sta semnu de la ''naic'' bine lipit
              • Da, merge doar cu cheia in contact, porneste automat cand trec pe pozitia accesorii...pe mine nu ma deranjeaza ca macar nu-l mai uit pornit.
                La boxe mai intai pe fata inca nu's hotarat, in principiu ceva pe 16.5 probabil astea sau ceva in zona lor dar parca ma tenteaza sa astept putin mai mult pentru niste Hertz-uri sau DLS
                • Pe fata daca schimbi musai un efort sa pui sistem, inainte (cu inaltele pe difuzor) mergeam cu inaltele mai tot timpul spre maxim, acum nici la jumate nu le tin.
                  • Salut, am si eu o problema, si nu ii dau de cap nicicum... Boxa din dreapta fata se aude foarte incet, celelalte 3 merg bine, la asta trebuie sa dau la 30 sa se auda ceva... Ce am facut... Doar am desfacut firele de la boxa din spate, si cand am pus la loc nu mai mergea cea din dreapta fata. Boxa am desfacuto de pe usa, firele sunt puse bine, nu fac masa, am legat boxa si in spate, si merge bine... Sa fie ceva de la cd-player ? De setari nu imi ziceti, ca le-am zapacit cat am umblat la ele... Pur si simplu nu inteleg ce are.
                    • Mi-a zis cineva ca dupa simptome, ar fi pe duca unul din finalii cd-playerului...
                      Asta e cd-playerul: Pioneer DEh 1300Mp Achizitionat in 28 decembrie 2011 ... Atata de bune sunt pioneerurile ? nu tin nici macar 2 ani ?
                      • Pune alt player pe masina si vezi daca se intampla la fel... Sau pune boxa pe alta masina...
                        MY CLA
                        • Ce player sa mai pun pe masina... Boxa am zis ca am pus-o pe firele din dreapta spate, si functioneaza in parametrii normali.
                          P.S pe net nu prea am gasit detalii de ce se ard finalii aia, mai ales asa brusc... nu inteleg nimic....
                          • Pt cei care au subwoofer la logan ph2, nu vă vibrează plafoniera? Mie îmi vibrează, se vede şi cu ochiul liber dar pe lângă asta se aude că zbârnâie tare. Şi nici nu am un amplificator puternic.
                            http://www.youtube.com/watch?v=pvSt-c_YkTQ
                            • @ionescu liviu - da plafoniera jos si pune mana pe sus - este posibil(cum a fost si la mine) sa nu ai intaritura de metal pe margine. Au fost logan-uri ph2 .... care nu le-au fost puse acele tablite. Ele se pot achizitiona de obicei din dezmembrari.
                              In cazul in care ai acea intaritura de metal pe margine ... este normal asa este caroseria si depinde mult de frecventa de rezonanta al subwoofer-ului. Mie, fara acea intaritura, ma trezeam cu plafoniera in cap deoarece cadea de acolo.
                              B-187-H D Z->A.k.a Tobita Indemanaciu
                              • Ce boxe as putea pune in spate sa am un bass bun, acum am niste blaupunkt-uri pe 13cm, au bas cat de cat, dar as vrea ceva mai mult, subwoofer nu pot pune din cauza spatiului...
