Sistem audio Logan
  • Am cumparat un cd player alpine 9882 RI sh de la un prieten ... l a avut pe fosta masina ... si mufa principala a ramas acolo. Am cautat de mi au sarit capacele si nu am gasit .. aveti idee ?
    • Originally posted by soboBN View Post
      Deci e bine daca-l izolez?
      Vreau sa dorm linistit, sunt prea multe prostii acuma pe net incat sa mai ai incredere.Desi am dat 200 ron pe cabluri GZ nu ma bazez 100%, adica bine..oricum riscu sa se taie cablu e mic, dar daca il pun printr-o protectie are ceva?
      Nu cablu se taie, doar izolatia de la trepidatie.
      Pai lasa si tu burduful de cauciuc pus de fabrica ca trece cablul de curent pentru amplif pe linga cablurile masinii...ce sa mai pui izolatii suplimentare cind ai cea de fabrica?
        Vreau sa-mi montez cat mai repede amplifu si subwooferu, dar e vremea foarte aiurea, odata-i cald odata-i frig, si numa nu mi se arata.
        Dupa ce o sa trag cablurile, am inteles ca as avea nevoie de un buton care sa imi porneasca/opreasca amplifu` ca sa nu ramana peste noapte asa si sa-mi gate bateria.
        Am vazut ca sunt pe forum cativa ce au butoane iluminate, dar sunt folosite la altceva, de ex pt reglarea luminii in bord, dar se poate folosi ca si buton ON/OFF?
        Pun o poza sa vedeti despre ce o vorba. Ce alte butoane imi recomandati? Sau, se poate face in asa fel incat cand inchid playerul sa se inchida si amplifu?
        scz ca ma bag si eu
        eu folosesc asa ceva sa opresc si sa pornesc amp cand vreau eu. prin buton trece doar + (mi s-a parut mai simplu). scz de claritatea pozelor
        • ai pus + de la baterie? eu zic ca era mult mai usor sa pui pe buton firul de la casetofon (scrie pe el REM) e firul ala care iti aprinde si opreste statia odata cu casetofonul.
          Alpine 9853r-> Audison->dls ms6a->full active
          -> Alpine v12 mrd-m605->jbl pb1220
          Silent Coat.
          • da, am pus + de la baterie. e montat asa de vreo 2 ani si daca nu mi-a facut probleme nu l-am mai modificat
            • pentru izolat eu am luat din dede... burete pentru izolatie la metru.
              apropo siguranta se montaza la maxim de 10 cm distanta fata de baterie?
              cum se leaga a 2 a statie?
              este nevoie de a 2 a baterie?
              • Originally posted by Wr3tch View Post
                • daca are casetofonu 2 perechi de RCA poti sa pui si a 2a statie(sau poti lua semnal de la difuzoarle spate si cu ajutorul unu Adaptor de nivel High-Low)
                  ,in functie de puterea statiilor (daca nu sunt foarte puternice) le poti pune pe aceeasi baterie cu cabluri frumos,si condensator sa nu iti omoare bateria.
                  O alternativa ar fi o statie pe mai multe canale.
                  Silent Coat.
                  • pai asta o am deja legata pe baterie.
                    intrebarea: mai suporta bateria sa leg inca o statie? daca da, o alimentez la fel (+ si -)?
                    playerul are iesire deci nu ma vait.
                    • pe a doua o legi tot + si - (normal)........ce statii vrei sa pui(detalii)?conteaza cat curent o sa "suga".
                      Silent Coat.
                      • am un sony pe 4 canale si vreau sa mai tot una la fel sau un alpine (nu m am hotarat inca)!
                        • poti sa mai tragi si un al doilea traseu sau poti folosi un distribuitor daca primul traseu este gros.
                          • Originally posted by iulian_may View Post
                            Si eu tot Sony XM -ZR604 am, 4x60W sau 2x60W+1x130W.
                            Dar nu inteleg de ce vrei inca una d-asta...
                            Pentru 4x60W e minunata, pentru configuratia 2x60W + 130W e slabuta, duce greu wooferul.
                            • Am si eu o intrebare: am lasat masina in service pentru o dauna la capota si am vazut ca dupa ce am luat-o unele posturi radio se prind mai greu acum. Mufa de la antena e bagata bine in cd-player. Ce as mai putea verifica? Cd-player-ul este Kenwood 4047
                              • Octavian_32 - statia cred ca e alt model ce am eu (2x60+2x125 sau1x320 - o sa ma uit si spun); la mine chiar pe canalul de putere 2x125 am 2 difuzoare sony si le cam "scuipa", iar pe cele de 2x60 vreau sa pun unele ovale (model xs-ls6120, parca), dar mai aveam eu niste idei in cap pentru un subwoofer de putere mare ("ceva greu") si nu stiam cum sa l "adaug" (asta pe viitor - cu toate ca si acum tremura masina)!
