M-am hotarat - o sa iau ceva entry level deoarece nu sunt genul care sa umble cu bubuituri pe strada, vreau doar un sunet mai plin, mai placut si cred ca ce am ales o sa imi satisfaca nevoile. O sa iau mai intai HU-ul Alpine,pentru ca are un pret ok, apoi o sa merg pe http://www.be-loud.ro/produse/Subwoo...-Pack-RTP2000/ + difuzoarele acestea http://www.be-loud.ro/produse/Difuzo...eci-DCX-165.3/ (eventual puse mai tarziu pe un amp separat). Cat despre satelit, imi surade ideea! Sa ma vad cu sacii in caruta si sigur o sa dau de tine! Multumesc!
Sistem audio Logan
Atentie ! 16.5 cm merg numai cu inele adaptoare ; parca la PH2 trebuie taiate in unghi (?!)Module Electronice (Volt/termo,Interfete Sony/Pioneer/Alpine/Blaupunkt/Kenwood/JVC)
Super ! Sa ne spui impresiile dupa montare ...Module Electronice (Volt/termo,Interfete Sony/Pioneer/Alpine/Blaupunkt/Kenwood/JVC)
Originally posted by Fratello View PostAtentie ! 16.5 cm merg numai cu inele adaptoare ; parca la PH2 trebuie taiate in unghi (?!)
Sent from my HTC EVO 3D X515m using Forum RunnerDacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
Originally posted by B 83 RMJ View PostŞi la ph1 tot în unghi cum e şi suportul de plastic original ( dacă îmi aduc bine aminte). 16.5 merg si fără inele cel puţin pe spate dar depinde de boxă, mai exact de membranele dintre partea de sus si magnet. Am pus pe un logan în spate fără inel, pe faţă nu ştiu dacă s-ar potrivi.
Sent from my HTC EVO 3D X515m using Forum Runnersigpic
Salut !! Imi caut o statie de ceva timp pentru un subwoofer dual 4 ohm si am gasit un GROUND ZERO GZTA 1.800MK2 mono ,cea ce nu stiu este ca statia e stabila pe 1 ohm si mie imi trebuie 2 ohm pentru subwoofer ,asta inseamna ca nu e stabila si pe 2 ohmi? ce inseamna ca e stabila ???
Specificatiile statiei :
amplificator 1 canal
putere RMS:
1 x 350 WRMS @ 4 Ohmi (14,4 V, 1% THD)
1 x 550 WRMS @ 2 Ohmi (14,4 V, 1% THD)
1 x 650 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 800 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 10% THD)
stabil la 1 ohm
modul alimentare MOSFET
filtru LPF variabil: 50 - 250Hz
bass boost: 0 - 18dB
filtru subsonic ajustabil: 15 - 50 Hz
switch reglaj faza: 0 / 180
telecomanda cu fir (bass remote)sigpic
Am renuntat la acel GROUND ZERO era deja vandut.... dar am achizitionat un magnat x one cu 2 ohmi: 500W RMS (1250W max) , misca bine un dd 512!!
Eu am astupat aerisirile de la portbagaj [ pun o poza cu ele] cu intentia sa scap de 'greierasii' de la bass si astfel au iesit alti cativa greieri.... Oare am facut o prostie ?gaurile is astupate 100% .
Originally posted by PRESTIGE View PostSi eu le-am astupat si sunt foarte multimit! Proabil apar alitii pentru ca este presiunea mai mare in potbagaj si misca alte table de pe acolo... Insonorizeaza portbagajul si o sa dispara!sigpic
Nu este nicio prostie cu astuparea gaurilor. Greierii noi aparuti ii aveai si inainte doar ca nu erau asa pronuntati. Acum nemaiavand pe unde sa iasa presiunea, automat ea este mai mare => zgomote in portbagaj, ce pot apare de la: Ornamente bara, bara in sine, rulourile centurilor de siguranta, arcurile din portbagaj, prinderea centurilor de siguranta, stop central spate, roata de rezerva sau lucrurile depozitate acolo, butuc de la portbagaj samd ....
Oricine are ceva bass in portbagaj, si aici nu ma refer la tuburi, le recomand sa astupe acele gauri.... vor scapa de multe dureri de cap si de buzunar.
p.s. eu le am astupate de 1 an si 7-8 luni.Last edited by Canto; 14 May 2014, 14:11.
Astazi m-am gandit la o chestie... nu stiu daca este bine sau rau, astept un sfat: As vrea sa decupez mocheta pe mijlocul mopchetei, pe denivelarea aia de la al 3-lea stop si sa montez un port bass reflex cu diamentru de aproximativ 5 cm sa intre bassul mai tare in masina.
O fi bine sau rau?
