Senzorii de parcare
  • Da. M-am gandit la lucrul acesta, doar ca eu nu am aparat ,deci pica. Din cate Loganuri ph2 sunt in Romania asta, cred ca exista cineva pe acest forum sa imi zica concret si sa imi explice daca se desface acea mufa unde sunt bagate firele, pentru a ma conecta cu cel de la senzori.
    • firul galben deschis, pozitia 3 parca era la ph2. leaga masa la sasiu, si firul de plus dupa ce pui contactul si bagi in marsarier, il infigi pur si simplu in mufa cat sa faca contact, incearca direct pe firul 3 (mijloc) ca din cate imi aduc aminte ala era. daca ala e o sa ii auzi ca functioneaza.
      • Si iaca mi-am pus si eu senzori , iar E1 , E2 si E3 nu sunt erori. In functie de distanta "obstacolului" fata de senzori , iti apare e1 , e2 , e3 . De exemplu daca am parcat masina la 30-40cm de obstacol , si o pornesc , si pun marsarier , imi apare E3 pe afisaj.... , daca sunt mai departe de 1m sa zic apare E1 . Cel putin eu asta am observat la ai mei...
        Va ajuta si manualul asta , http://www.rostra.com/manuals/250-19...ion-Manual.pdf , pagina 15 din pdf-ul acela
        PS: La cei cu logan ph2 sunt unii senzori care detecteaza partea de jos a barii spate , este putin iesita daca va uitati atent
        • si care is aia cu logan ph2 la care senzorii ii detecteaza bara?
          din constructie senzorii au tolerante sau mai bine zis admit niste tolerante
          daca se respecta schema de montaj sigur nu ai probleme
          • exact, nu are cum sa detecteze bara daca montajul a fost facut conform indicatiilor.
            • Ba se poate , in functie de ce chinezarie sunt , si de unghiul care il au senzorii , iti detecteaza partea de jos a barii , partea incercuita cu negru.....
              • cum zici tu, eu raman la parerea mea. am montat pe ph2 cateva seturi si nu am avut probleme. senzorii adusi de mine de pe ebay
                • Originally posted by Nimeni View Post
                  nu mai contrazice ca nu ai dreptate deloc
                  senzorii nu se monteaza in unghi , emit in unghi si iar repet admit tolerante
                  nici cei cu banda nu fac ceea ce zici tu
                    Iti detecteaza bara daca esti petarda de beat cand le montezi, altfel e imposibil.
                    Sent from my Neura WIFI using Forum Runner
                      Da, dar nu in functie de cat de chinezesti sunt. Eu am digital dynamics, sunt foarte buni si initial detectau partea de jos a barii, dar au un corector, i-am pus pe senzorii cu probleme si problema s-a rezolvat.
                      • Hristos a inviat! Am si eu o problema cu senzorii de parcare. Cand am schimbat bara spate la service am inlocuit senzorii, doi fusesera loviti in parcare. Au mers ceva vreme cu unitatea si displayul vechi. Zilele acestea am inlocuit unitatea si displayul. Detecteaza obstacole , doar ca nu imi arata care colt se apropie de obstacol.Practic, indica tot timpul mijlocul, ca si cum obstacolele ar fi doar pe mijloc, desi sunt pe colt.Iar la colturi...cam slab. Aveti idee ce poate fi? Multumesc!
                        • am senzori de parcare din 2009, chinezari, au costat 200roni, sunt tip HEADUP DISPLAY adica afiseaza direct pe parbriz, la mersul cu fata afiseaza ora pana la 40 de km dupa care viteza in mers, posibilitate de reglaj viteza maxima si minima semnal sonor si luminos iar la pornire pentru 4 secunde curentul din baterie, la mersul cu spatele distanta pana la obstacol acustic si vizual direct pe parbriz, isi merita banii si sunt utili.
                          omul destept invata din greselile altora,omul mediocru invata din greselile lui iar omul prost nu invata niciodata!
                          • Esti sigur ca acei senzori indica si curentul din baterie?
                            • Originally posted by B 83 RMJ View Post
                              Dece te chinui ...leaga direct de la lampa de marsarier, mult mai simplu.
                              • A montat cineva senzori de parcare la reprezentanta? Ma intereseaza daca difuzorul este incorporat in display sau este separat. Ati avut probleme in functionare?
                                La senzorii care au display-ul in forma de semiluna cu difuzorul inclus ati avut probleme?
