Senzorii de parcare
  • #61
    Originally posted by ADITZA View Post
    Am si eu o problema cu senzori va rog sa ma ajutati.
    Mi-a montat cineva senzorii pe spate si cand bag in marsarier imi arata ca sunt 0m pana la obstacol dar de fapt nu am nimic.De ce se intampla va rog sa ma ajutati
    scoate pe rand senzorii din "receptor" si vezi care e ala care transmite tot timpul distanta zero si asa identifici problema.daca i-ai scos pe toti si tot mai iti arata O metrii pana la obstacol inseamana ca ai o problema cu receiveru.bafta
    Asistenta: RAZVAN YPO - 0726240862 COSMIN CGK - 0767132803
    • #62
      I-am scos si imi arata obstacol pana il scot pe ultimul dupa care se opreste.
      DACIA LOGAN
      • #63
        pai scoatel pe ultimul si bagai pe restu si vezi daca mai face,daca nu inseamna ca ai o problema cu receiveru dar dupa cate am vazut tu ai zis ca nu mai face cu toti senzorii scosi deci unul din senzori are ceva
        • #64
          daca ii scot putin in afara merg bine
          daca ii scot cativa milimetrii mai inafara din bara imi merg perfect.
          Care sa fie cauza si ce pot face?
          DACIA LOGAN
          • #65
            de obicei palaria ramine afara ca 1-2 mm daca trebuie scosi mai mult vezi sa nu fie cablu ros si sa faca atingere cu caroseria masini
            inceara fiecare senzor individual daca dau aceiasi eroare e unitatea centrala
            da un link cu tipul instalatiei poate senzori nu trebuiau ingropati ? sau sunt montati prea jos sau si mai rau sunt strimbi [indreptati in jos]
            baiatu cu lenuta monteza filtre polen , alarme si alte cele
            • #66
              pai ce sa zic inseamna ca i-ai montat perpendicular pe sol ) altfel nu vad problema,dar daca vrei vino pana la mine sa vad despre ce e vorba si poate te rezolv
              • #67
                din ce spui tu, cauza e ca sunt fixati prea in interiorul barii si identifica bara ca fiind obstacol la 0 m. de aceea cand ii scoti putin in afara, functioneaza bine.
                • #68
                  Cat sunt o pereche de senzori recomandati dacia la reprezentanta?
                  • #69
                    am "park arriere" d-asta si "nasturii" sunt negri ca si bara... daca vreau sa vopsesc bara trebuie schimbati sau merg vopsiti si ei ?
                    :inlove:
                    • #70
                      Senzorii de genul asta cu oglinda http://www.grandevero.ro/senzori-de-...e-parcare-dj-4 ...au vreun cablu care atarna urat prin spate?
                      • #71
                        http://www.comenzi.ro/product_info.p...oducts_id=1822
                        Ce parere aveti despre acesti senzori? M-ar tenta, mai ales ca sunt fara fir.
                        • #72
                          Arata destul de misto , numai ca display-ul ala nu-l vad racordat la vreo sursa de tensiune, asa ca posibil sa aiba bateri . Fiind cu wireless sigur se vor consuma destul de repede . In rest mi se par excelenti , iar designul este super. Daca si-a montat cineva asa ceva , va rog , poate ne oferiti si noua ceva mai multe detalii.
                          Cu stima, FLO.
                          Dar despre asa ceva , ce ziceti?
                          , sunt cu ochii pe voi !
                          :thumbsup:
                          • #73
                            distanta de detectie cam mica.
                            • #74
                              si aici mai e ceva
                              • #75
                                karmaprotect
                                Ultima Activitate: 17th November 2008 09:53
