as vrea sa imi pun 8 senzori (4 fata-4 spate) si ma itnereseaza daca am putea face ca la masinile "scumpe", ca la o viteza mai mica de 30km/h toti cei 8 senzori sa se porneasca si cand se trece de cei 30km/h sa se dezactiveze si daca vrei sa ii inchizi sa faci un simplu intrerupator. ma gandeam poate gasim vreao fuctie in uch care ar putea face asa cv.
Senzorii de parcare
Originally posted by bogo4all View Postam si eu o problema, am un dvd 1din si o camera pentru mersul inapoi, ideea e ca nu reusesc sa o fac sa mearga atunci cand bag in marsarier, dvdul are iesire Aux(un rca), cv video out(2 rca-uri) si rear camera view un fir cu o siguranta.
direct pe plus si masa si cu rcaul pe aux camera merge....
pe firele de la becul de marsarier, unul e galben celalalt negru, am legat plus pe galben si masa pe negru, bag in marsarier cu cablu pe aux nu merge, si invers acelas rezultat, aveti idee cum se monteaza?
ce am observat, daca pun firul reat camera view pe plus la dvd imi apare pe ecran <CAR si atat, am citit in manualul dvd-ului si imi zicea ca daca am o camera de mers inapoi poate fi activata direct cand bag in marsarier dar sa fie pusa pe CCD sau ceva de genu...
astept pareri si poate si o rezolvare, multumesc
sa reinviem topicul,
am si eu senzori cu display semiluna (foarte des intalniti). si problema e ca tiuie prea tare. m-am gandit ca daca nu il pot face sa sune mai incet, atunci sa ii intrerup firul de la sunet. dar stie cineva care fir e cel de la sunet? sau ce varianta ar fi ca sa nu mai tiuie asa tare? nu as vrea sa anulez sunetul totusi...Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
asta e. speakerul e in display. m-am gandit sa ii pun niste scotch, dar si daca acopar cu degetele tot asa tare suna, nu stiu daca o bucata de autocolant ajuta (dar o sa incerc, ca ma dispera cat de tare tiuie) totusi nu as vrea sa il scot de tot din schema...
al meu are 2 difuzoare cred (ca gaurele are si in stanga si in dreapta). o sa incerc sa il dezlipesc de pe oglinda, sper sa mai tina dupa aia banda aia dublu adeziva. mersi de pont.
ia uite aici o poza cu centralina. se vede un difuzor si o bucata din placa (cred). acolo e o smecherie.Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
MAi nou am si eu o problema la senzorii de parcare, am in oglinda...chiar daca nu am nimic in spate imi indica ceva cam la 0.6m...ce masa sa fie!?Nu-l mai suport sub nicio forma pe Garcea!! M-am saturat de toti cocalarii parveniti care se cred "organe" ale statului!!
buna ,am cumprat o camera pt marsarier si vreau sa o folosesc in stanga fata pt a putea face depasiri(avand masina cu volan dreapta)problema e ca imi reda imaginea invers ca in oglinda ...sunt parcat dreapta si imi arata in dvd ca sunt pe stanga..daca o pun in spate reda bine...cum pot schimba setarile?
buna ziua,am cumprat o camera pt marsarier si vreau sa o folosesc in stanga fata pt a putea face depasiri(avand masina cu volan dreapta)problema e ca imi reda imaginea invers ca in oglinda ...sunt parcat dreapta si imi arata in dvd ca sunt pe stanga..daca o pun in spate reda bine...cum pot schimba setarile?
colegu cauta oglinda periscopica. este undeva la 300 RON. Nu am vazut niciuna live dar ar trebui sa isi faca treaba, desi e cam riscant sa te bazezi pe ce vezi intr-o imagine video sau in oglinda pentru depasiri. Este foarte greu de apreciat distanta cu ochiul liber dar prin alte metode...
in primul rand, nu ar trebui sa se fi dat voie a se inmatricula masini cu volan pe strada cealalta. no offence.
oglinda periscopica e mai buna, cine stie cat de bine vede la distanta camera aia. pe okazii era acum 6 luni o astfel de oglinda la 70 lei si mi s-a parut mult, ulterior pe la 300 lei am vazut pe net.Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
I-am montat, pe linia neagra a barei din spate, deasupra numarului (ph1).
La o proba spre un gard merg bine, nu sunt probleme, detectia incepe de la 2,5m. La parcarea intre masini vad ca sunt ceva probleme, incepe sa detecteze de la 1m si ceva sau in unele cazuri chiar 0,6-0,7m, asta inseamna ca bat in sus ; chiar daca i-am montat respectand sensul de montaj; pe spatele senzorilor au o sageata si inscriptia ,, up,, deci cu aceasta in sus.
Acum cred ca trebuie sa fac ceva sa bata mai jos.
