Statii Radio CB
  • ce parere aveti de tti cb 550? mi am montat una si inca nu stiu care sunt performantele reale.poate are cineva un astfel de model.
    • Parerea mea este sa pui cu talpa magnetica si antena cat mai lunga, e buna statia! oricum isi merita banii, in trafic este exceptionala si mai ales daca plecati mai multi cu aceste dotari, va anuntati intre voi de eventuale probleme in trafic. Felicitari!
      lipsa text
      • este la fel ca tcb 660 numai ca ai in plus auto-squelch
        • salut,
          am cumparat si eu o statie tti cb 550 si am urmatoarea problema:
          daca am motorul oprit merge perfect, daca am pornit motorul gajaie (trebuie sa ridic squelchu la jumate) daca pornesc si xenonul iara gajaie (trebuie sa dau squelchu la trei sferturi)
          clar xenonul e ieftin, o sa il schimb dar cu motorul de ce face asa ?
          e vba de un logan 1.5 85. daca aveti ceva sfaturi sunt bine-venite!
          PS: aveti idee lungimea maxima a firului de la antena ? acum am 4 metri
          multam!
          • Antena este de vina. incearca fara antena si vezi daca mai face asa. 4 m ajung linistit. La ce SWR este reglata antena pe masina?
            • nu e antena de vina,e masina,alternatoru produce paraziti,balasturile de la xenon iarasi fac la paraziti de innebunesti. trebuie chit deparazitare condensatori :P
              Dau 2000 de parai si cumpar tot...
              • nark, ti-am raspuns parca si pe thread-ul deschis de tine pe tema asta
                vezi si acolo, balasturile is, ai aceeasi problema ca mine cea de la xenon ma refer, cu motoru, nu ma bag
                cristivsb...mi-am luat si eu alta statie, tot un tti, acum nu stiu ce model e, dar il vezi sambata, si app, la fel face de la xenon
                sper ca de sambata cu schimbatu instalatiei de xenon sa se remedieze
                si cu chestia aia de deparazitare, condensatorul ala sau ce e...nu mere deloc, cel putin la mine
                Life is short...play more!
                • cu xenpnul m-am lamurt ... ziceam de motor ... deci e de la alternator ... tu ti-ai pus condensator "dupa ochi" sau special pt parazitii de statie ?
                  am inteles ca se gasesc filtre speciale pt astea.
                  • @nark am incercat la bolo deparazitori etc. nu a functionat nimica. e de la antena, la bolo este la fel. cu antena si statia mea stau langa bolo si nu ma bruiaza cu nimic. verifica cablul antenei mai ales sa fie bine ecranat
                    • Originally posted by cristivsb View Post
                      Din ce am mai citit pe forumuri daca este pornita fara sa aiba mufata antena se parleste statia.
                      Cat despre squelch, daca il tin sub jumate (sensibilitate mare) imi "scartaie" statia chiar si la miscarea stergatoarelor sau sprituirea parbrizului. Am tot tti 550 cu antena sirio ml 145.
                      • daca incerci sa emiti fara conectarea antenei,toata puterea se intorace in statie si poti so parlesti,aste se poate intampla si daca emiti cu antena din portbagaj.ca,caroseria poate avea rol de cusca faraday.
                        de pornit poti so pornesti si fara antena,da sa nu cumva sa incerci sa emiti cu ea.
                        ps daca incercati sa porniti statia fara microfon cuplat si observati ca nu mai fasaie nici cu squelch dat pe minim,asta iar e normal,statia opreste difuzoru :P
                        inca ceva.mie si incarcatorarele de telefon gps imi bruiaza statia.si cica e normal,ptr ca sunt in comutatie si baga paraziti pe instalatie .
                        • Poate sa o porneasca fara antena cu conditia sa nu emita. Asta am si spus de la bun inceput. eu am antena din america, inainte de aceasta am avut antena micro. cu aia la fel pateam, bruiaje xenon, stergatoare. de cand am antena asta numai la treceri cu cale ferata electrificata imi bazaie putin. Eu am un tti660. Din experienta mea de telecomunicatii, statiile tti incepand de la 660 in sus, au deparazitor integrat.
                          Si mare atentie! toate statiile tti pe care le achizitionati, legati la antena un WATTMETRU. La unele statii am vazut pe wattmetru 2 w in loc de 4w, asta numai la tti. Eu recomand Midland, este scumpa dar este cea mai buna
                          • Eu am un Alan 42 Multi, cu micro antena,si nu bazaie sau caraie deloc,si am 3 instalatii xenon pe masina.Am folosit-o si pe Logan in aceleasi conditii si nu am avut purici.
                            LOGAN--> <--TOYOTA
                            • pana la urma am aflat ce statie am mai nou e TTI 660 , si cu noua instalatie de xenon...nu mai am purici am scapat de ei, ypiiii
                              • Ai scapat tu si am dat eu de ei... Balasturile de la lupe bruiaza...
