H2-ul n-are nimic, dar 108-ul se pare ca e distanta dintre prezoane. Dar asta eu zic ca n-ar fi o problema, se polizeaza 0,8 mm la fiecare prezon, o distanta infirma.
De exemplu jantele astea au exact specificatiile celor din primul post.
108 din cate stiu este diametrul cercului pe care sunt dispuse gaurile jantei.
NU se potrivesc la Logan.
Fordul stiu ca are jantele cu 108, dar Logan categoric 100.
Dupa calculele mele ar trebui polizati 8 mm ceea ce nu e tocmai o joaca (din cite stiam eu 100 sau 108 este raza pe care sunt aflate gaurile si este in mm)
nu ma pricep la codificarea jantelor, dar parerea mea este ca in cazul in care acel model n-a mai fos pus pe Logan atunci sa le verifici "live" pe masina inainte de cumparare...
stiu pe cineva care a luat de la reprezentanta in model nou de janta si acolo la montaj au vazut si cei de la service ca spitele atingeau etierul.
nu stiu cum au pus jantele in showroom inainte sa le probeze...
Daca chiar iti plac foarte mult jantele respective, iti poti pune niste distantiere, la care gaurile sa fie 4*108, si totul va fi ok, numai va trebui sa mai dai bani si pe distantiere
