Anvelope Mai Late Pe Spate Decat Pe Fata
  • Anvelope Mai Late Pe Spate Decat Pe Fata
    Ce se intampla daca pun anvelpe pe fata late de 195/60/r15 si pe spate 205/60/r15?? sfaturi stie cineva ceva??? Multumesc
    ABS+ 1.6
    Teoretic creste stabilitatea in curbe
      Se va aprinde martorul abs in bord si nu va mai functiona abs-ul
        De ce? ? ?
        ABS+ 1.6
          Fiindca difera si diametrul rotii nu doar latimea benzii de rulare.
            Exact. Si abs-ul va "vedea" viteze diferite intre roti si nu va sti cum sa le franeze si de aia se autoizoleaza
              Deci mai bine sa nu iti pui
                Ba poti pune, dar cu talon mai mic, ca sa pastrezi diametrul rotilor la fel
                  Mai bine le pui pe toate patru LATE ca nu e dragster
                  Dar nu omoara putin din putere?
                    Problema ar mai si ca trenul de rulare nu a fost conceput pentru alte dimensiuni...Sa nu ai surprize si la partea de directie!
                    • #11
                      Csebalyn talonul e la amandoua de 60. Are ceva latimea cu diametru si viteza de rulare a rotii? Din moment ce taloanele sunt egale nu vad de ce ar influenta latimea abs-ul.... Lamureste-ma te rog ca si eu vreau sa fac acelasi lucru cand o sa imi iau cauciucuri de iarna. Ms
                      Ambition
                      http://www.loganclub.ro/forum/golane...s-t2538p9.html
                      • #12
                        Ecartamentul la orice masina este mai mic pe spate decat pe fata. Daca tu il vei mari pe spate, exista riscul sa-ti subvireze in curbe si sa te aduni de prin santuri. Sfatul meu este sa pui aceleasi dimensiuni pe fata si pe spate.
                        • #13
                          @r3duc:Vezi ca e un topic despre anvelope facut de mine acu cateva luni bune...Ca idee, acel 60 reprezinta procent din latimea anvelopei, adica 60% din 195 e mai mic decat 60% din 205, de aici
                          rezulta ca 205/60r15 e mai mare in diametru decat 195/60r15
                          si grija ca vitriol stie ce vorbeste, chiar le zice bine, asculta-l...
                          • #14
                            Oke. Atunci daca pun 195, 60 r15 fata spate nu e nimik. Merci am priceput. o curiozitate ... ar merge 205 fata si spate la logan fara mari probleme pe viitor ?
                            Ambition
                            • #15
                              Sunt multi useri care au 205 si nu se plang de probleme.
