Ciprisor si Daniel.Liviu stiu ca se ocupau cu modificari, poate gasesc ei o solutie
Functie Clipire Semnalizare 3 Ori
Originally posted by Seba View Postsi daca boul din spate nu vede acele 3 palpairi, cu ce te incalzeste sistemul ca n-ai lasat-o sa mearga de 5 ori, sa vada berbecul? ..................... faceti-va modificari de-astea riscante, gen tiganit semnalizari, .......................
Sistemu asta e implementat din fabrica pe multe masini si chiar e util/comod.
Cum si cand il folosesti e treaba fiecaruia, nu comentam situatiile, sau nu prea isi au rostul aici.
Cine il face si la Logan, dau o bere.
Pai si la semnalizarea (maneta) de la Logan simti cand ii dai numai la ''deget''.
Poate ca la cele cu sistemu bagat in fabrica, maneta e mai ferma cand dai sa semnalizeze (la Focus nu mi s-a parut sa mearga mai greu cand dai ''normal'' fata de Logan).
PS: ridic ''stafeta'' la 6 beri pt cine face treaba asta la Logan )))))
PPS: si mai dau inca pe atat pt cine ma scapa de sunetul ''pep/pep pep/pep pep/pep...'' la semnalizare (ma scoate din minti) vreau sunet de releu.
Ma refeream ca sunt 2 pozitii ale manetei: una de "3 ori", alta "normal". La Logan e doar pozitia normala.
Sunetul scos de semnalizare se modifica usor cu un laptop, cablul de conectare la mufa si softul aferent. Mai mult de 10-15 lei n-ar trebui sa coste.In fata unei minti tacute, se preda intreg Universul
cred ca ar merge pusa maneta de semnalizare de pe un clio mai nou, care sa aibe functia asta, dar cred ca o sa coste cevaLast edited by demonhunter; 4 January 2010, 13:05.
exista un modul pe care il setezi de cate ori sa semalizeze la o atingere, are de vanzare cristiulea daca nu ma insel, caut si revin cu detalii
http://www.tutorialelogan.ro/2011/03...one-touch.html se numeste semnalizare one touch sper ca nu am gresit cu nimic ca am aplicat linqul aici, daca am incalcat vreo regula imi cer mi de scuze
