ala are 6 trepte, roti mai mari si viteza de top mai mica decat loganul, deci raportul de tr6 e mai prost decat actualul tr5 de la logan. cu siguranta nu va scadea consumul, la o masina cu roti mai mici si un raport final mai scurt. ba va creste considerabil, cu cutia de duster. cu aia de megane3 probabil ca e o "afacere", in conditiile in care cutia o primesti moca si ti-o montezi singur, in sufragerie. daca mai dai si bani pe cutie si manopera, probabil o sa-i recuperezi dupa 150000km, cand e deja prea tarziu.
Transformare Logan 1.4/8v In 1.4/16v De Clio
Originally posted by need4speed View PostNu vad dezavantaju la a avea 6 viteze , din ce am "studiat" si gasit eu cutia TL4 se potriveste perfect la motorul de logan iar pe internet se zice ca : "TL4 pentru vehiculul Duster 4x2 şi TL8 pentru versiunea 4x4" duster vine direct cu 6 trepte
Am mai gasit si o varianta de nissan care are acelasi motor k9k 1.5 dci ca si mine si vine echipat cu 6 trepte deci banuiesc ca merge 100% si la logansigpic
O mica solutie pentru voi ar fi chiuloasa de 1,2 16V deoarece are o singura axa cu came care comanda cele 16 supape si se potriveste pe 1.4 8v perfect . Cu siguranta de la 75cp sariti la 95-100 cp. Modificarile nu sunt majore- pistoanele se pot pastra.
da, sigur...diametrul pistonului la 1.4 e 79.5mm si la 1.2 e 69mm. clar ca se potrivesc chiulasele. si la o privire mai atenta din afara observi cu ochiul liber ca motorul de 1.2 e la fel de lung ca ala de 1.4...iar alea 16 supape nici n-au axa cu came dimensionata pentru aerul ce-l poate rula un motor de 1.2, e din start facuta pentru tuninguri de-astea din fundul gradinii, taman numa' buna de pus pe 1.4 ca sa-l faci de 100 de cai.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
am studiat eu problema cutie de megane 3 pe logan 16v. este aproape imposibil.
exista diferente le prinderi. si mai ales ca asta de pelogan e mecanica ( tije si ambreiaj pe cablu) iar la megane e pe cabluri si ambreiaj hidraulic.
asta inseamna ca trebuie construit un alt circuit de lichid de frana si gandit un schimbator pe cabluri. ii bai mare
Cand mai comparati motoare si chiulase, tineti cont ca 1,2 e D4 adica alt bloc fata de 1,4 8V care e K7 si fata de K4 cat sunt 1,4 16V si 1,6 16VLast edited by einstein1984; 14 March 2011, 18:33.Nu contraziceti moderatorii, iti iei ban daca ai dreptate.
tre' sa poti. daca a intrat motor de R19 1.8_16v pe supernova, trebuie sa intre si 1.6 pe solenza, mai ales ca la logan intra pe aceleasi prinderi pe lonjeroane, jug, cutie. eu zic 99.9% ca da.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Da, teoretic in loc de soft de 1.4 poti pune direct soft de 1.6 remapat. Motorul de 1.6 sigur intra pe prinderile actuale, sunt la fel la exterior.
nu , trebuie alta caroserie . E mult mai complicat motorul de 1.6 .
Tu ai citit ce s-au scris pe astea 9 pagini pana aici ???Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
