Sunt posesori de faruri cu angel eyes care sa aibe pus si xenon ?? Daca da, de cat timp folositi aceasta combinatie (angel eyes + xenon) ? Ce putere are xenonul respectiv ?? si ...nu in ultimul rand ...nu a inceput sa vi se topeasca farul ?? Multumesc anticipat celor care au sa`mi raspunda !
Eu am avut vreo jumate de an...xenon pe ele si nu s-a topit nici un far.
Xenon de 35 w
xenonul se incalzeste cu mult mai putin decat becur cu incandescenta, deci nu ar trebui sa ai nici o problema. de altfel, fara xenon, pui farurile alea doar ca sa te afli in treaba, ca prea multa vizibilitate nu vei avea.
Eu am 35w si pe scurta si pe lunga ,este suficient.De topit farurile s-a mai discutat,nu de la xenon se trage ci de la becuri dealea jmechere de la piata care au scris pe ele XENON PLASMA.
ai modificat instalatia ca la faza lunga sa-ti ramana aprinsa si faza scurta? ca altfel ma intreb cum te descurci cu latenta becului xenon la trecerea de pe faza scurta pe faza lunga.
Lucrez la chestia asta dar nu prea am timp,dar se pot monta niste condensatori pt. inmagazinarea curentului si la aprinderea fazei lungi sau la flashuri nu mai apare intarzierea,dar cea mai buna solutie este aprinderea simultana a ambelor becuri pe lunga,cu ajutorul unor diode si relee.In cazul asta plusul se ia direct de la baterie.
chiar este necesar sa pui aceste diode? ai cumva schema instalatiei electrice a farurilor? daca iesirea la faza scurta vine direct din releu, ar trebui sa nu "dea inapoi" din faza lunga. iar pe lunga doar se monteaza un releu suplimentar pentru fiecare bec de faza lunga+scurta. e posibil sa mai apara o problema daca se merge pe aceasta varianta cu lipsa sarcinii si eroare de bec ars pe bord
Eu am avut un bec ars,si nu am avut nici o "eroare" in bord de genul ala...pur si simplu mi`au zis la un filtru de Politie de frontiera ca am becul ars
Uite ca nu stiam treaba asta,deci daca ai un bec ars se aprind ambii martori ?
eu am detectat aceasta situatie cand nu aveam nici un bec din cele doua (cand montam hid-ul adica). nu am incercat sa vad ce se intampla daca unul merge si unul nu.
