pai daca jr3,facuta sa reziste la 150nm a cedat la 200nm(mi se pare ca asa am vazut la un coforumist)..m-as multumi ca jr5 sa duca 250nm cuplu..dar cine stie...
cutiile de viteze care au cedat la acei useri nu sunt JR3 sunt alt tip de cutii mai vechi care se puneau pe modelele dci euro3 cu 65CP.
JR3 rezista la cuplu de 200nm,eu am pe ea cuplu de 215nm sau 220nm de vreo 3000km,asa ca tu cu o cutie JR5 cum ai pe masina o duci la 250nm fara probleme.
aham. asa ma gandeam si eu. nu stiu de ce dar imi vine sa rad...cum ar fi sa plece el de la stop cu zgomotu ala (taxiurile de obicei au 1.4) si eu sa trec asa silentios pe langa el nici sa nu ma simta
If everything seems under control, you`re just not going fast enough...
logan disel 140cp sigur nu cu cutia asta... cu motoru asta poate da ptr cateva secunde... adica pana se supara pistoanele si iau capota la plimbare (se duc la o cafea sa se relaxeze)
oricum intr seba acum si te lamureste ideea e ca cutiile alea de le vezi ca pica pe ``avioane`` pica din cauza cuplului marit... dar din cate stiu cei cu ``avioanele`` aveau JH3 tu ai Jr5 adica suporta ceva mai mult cuplu dar nu cred ca cuplu a 140de CP
Reason: n-am stiut ca topicu are 2pagini =))
tu ai citit postul 28? ce sa mai zic in plus? dci85 se duce fara probleme la 105, dar cam atat. de-acolo in sus incep riscurile, mai ales daca bagi tare piciorul...si nu ma refer numa la abreiaj si cutie.
nu inainte nu-l citisem ma oprisem la prima pagina ... adica la postu 20
PS. o blonda la scoala tot se uita la o foaie si tot sucea si pe o parte si pe alta , pe fiecare parte scria: Uitate pe verso....
PS2: bancu e minciuna ca blondele nu stiu sa citeasca
dar daca unul iti vinde un cocos mare de vreo 7 kg cu 15 ron il ei sau nu................................................ ................................................da are sida.............................................. .............eu zic sal iei doar il faci mincare nul fu....
cel mai putin riscant dar si cea mai scumpa investitie e sa se puna motorul dci + cutia de viteze aferenta de la meganul dci de 105CP si ala resoftat il duci la 135CP
