regulator are si pompa de benzina si se regleaza dintr-un surubel, de pe corpul pompei de benzina din rezervor. presiunea marita cu 0,1-0,2 bari da oarece "vana" motorului pe acceleratii, ca la mers constant se corecteaza timpii de injectie in functie de sondele lambda. deci presiune mai mare inseamna acceleratii mai bune, in rest, ecu injectie corecteaza amestecul tot timpul. presiunea in rampa al benzinare e de 3,5 bari. bani aruncati pe fereastra, in caz ca-ti cumperi asa un regulator...
da, o sa traga ceva mai bine. sa nu te astepti acu la 1.6_16v o sa fii pe-aproape de 1.6 stock. bineanteles, si la consum, daca apesi mai hotarat pe "gaz"
