Se Poate Monta Chiuloasa De 1.4 16v Pe 14.8v
  • Se Poate Monta Chiuloasa De 1.4 16v Pe 14.8v
    asa cum am scris si in titlu se poate monta chiuloasa de 1.4 16v pe 14.8v????
    daca da ce presupune aceasta modificare si cam la ce pret(aprox) ar putea ajunge o asa lucrare?
    DACIA...Daca Ai Cap Iese Altfel..
    te-ai gandit mult sa pui intrebarea asta, cind a scos dacia logan 1.4 16v sau poate vorbesti de alta masina???
      Daniel daca poti raspunde frumos ar fii cel mai bine, daca nu stii nu e nici-o problema
      Daniel daca poti raspunde frumos ar fii cel mai bine, daca nu stii nu e nici-o problema doar citeste nu trebuie sa si postezi
        jelly ,am observat asta de mult,pe forum,sunt uni oameni care doar stiu sa comenteze,nu sa de-a o sugestie,imi pare rau de comentu care l-am lasat,dar asta este adevarul...
          domnilor, fara suparare stau si ma uit pe acest forum si tot ma minunez, nu e greu sa dai un search, ca de aceea sa inventat net-ul sa stai sa te gandesti un pic si pe urma sa deschizi un post cu ceva plauzibil, sa putem discuta niste chestiuni serioase, pot sa se supere admini pe mine, dar din tot forumul jumatate din posturi sunt numai tampenii, nu cred ca am raspuns jignitor domnului de mai sus, dar totusi...
            dani ,ai dreptate cu posturile,dar puteai sa ii raspunzi frumos,NENEA, NU MERGE ASA PE MOTOARELE DE LOGAN DE 8 V,si gata infine,fiecare e liber sa vorbeasca cum doreste.
              sal
              si eu caut raspuns de 1 an, ce am intles pana acuma ar fi urmatoreul lucru.
              singura solutie este sa ai 2 motoare unul de 1.4 8v de logan si unul de 1.4 16v de clio si sa pe demontezi pentru masuratori, numai asa poti afla.
              si mai este acuma si ala de 1.4 16v turbo de megan care ar fi ideal zic eu
              Intalniri LC.Sibiu sambata ora de vara 17 / ora de iarna 16 in Valea Aurie (intrarea 2 la ZOO).
                Modificarea nu merge. Daca o uam babeste Renault a proiectat blocului motor de 1.4 8v identic cu 1.6 8v, iar 1.4 16v are blocul identic cu 1.6 16v. Deci nu merge deoarece prinderea in chiulasa, circuit apa,ulei sunt altele etc.
                  Corect @@nvidia ! Daca tot vrei de ce nu cauti un motor de clio 16v si gata au rezolvat problema.
                  Si ar fi o treaba pentru care nu merge: galeria de evacuare la 8v este in fata motorului la 16v este in spate; rampa de injectoare la 8v este in spatele motorului la 16v este in fata.
                  sigpic1.6 16v Euro 5 + GPL
                    nu se potriveste
                    Nu se poate monta pentru ca garniturile de chiulasa sunt diferite si golurile prin care circula apa in blocul motor sunt diferite.
                    Nu sunt specialist in mecanica dar am cautat date pe net si treaba e in felul urmator:
                    -atat motorul K 4 J (1.4 16 valve de pe Clio) cat si motorul K7J (1.4 8 valve de pe Logan) au acelasi alezaj si aceeasi cursa a pistonului respectiv 79.5 mm X 70.0 mm.
                    -garniturile de chiulasa arata diferit (vezi imaginea atasata) astfel incat chiulasa de 1.4 16 valve nu se potriveste cu blocul motor de 1.4 8 valve in ceea ce priveste circuitul de apa
                    Sper ca nu am spus vreo prostie. Sa ma corecteze altii daca stiu mai bine.
                    Logan GPL 1.4
                      pentru curiozitatea unora am cautat pe forum si nu am gasit nimic concret. deci daca vreau sa trec la 16v trebuie sa cumpar alt motor??? cam cat ar costa un 1.4 16v???
                        daca ai cautat , inseamna ca ai mai gasit 2 threaduri in care se discuta aceeasi chestie ,si le stii unde sunt .
